Китайский Иип: 3,11 Кгц На Выходе (Синусоида)
Здраствуйте!
Сегодня принесли два китайских ИИП на UC3842 (в оригинале HY3842). ИИП не запускался изза умерших электролитов по выходу. После замены и проверки драйвера - запустился.
Далее под нагрузкой начал издавать неприятный "писк" - 3,11 КГц чистой синусоиды на выходе, размах около 300-1000 мВ, в зависимости от тока через нагрузку. Это и было причиной выхода из строя электролитов(?).
На выходе драйвера с нагрузкой до начала генерации:
На выходе драйвера при увеличении тока через нагрузку (на выходе синус 500мВ амплитуды) :
Может кто сталкивался и знает куда копать?
Всем заранее спасибо!
Изменено пользователем TryallKoxxer
Вот здесь всё подробно, с картинками.
TryallKoxxer - не дочинили видимо!!
Где модель, качественное фото платы с двух сторон??
Как Вам помогать????
Изменено пользователем Сёха
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Фотограф пьяный?
Чтобы ничего не двоилось, нужно подсветку тех линий, на осцилографе - включать, а подсветку на фотоапарате (вспышку) - отключать.
Хоть убейте, а где на фото вы видите СИНУС????
- синус на выходе БП. А то, что на фото - это на выходе драйвера.
Я так понимаю.
Изменено пользователем Vovk Z
Да, и на ней модуляция, которая на выходе видна как синус.
Изменено пользователем Григорий Т.
