Продам Тор Для Усилителей
Отстройщик
Продам транзисторы 2SC5200 \ 2SA1943 есть 6 пар. По 70 гривен за пару.
Продам трансформатор ТС-180 - 60 гривен.
Продам силовой трансформатор для усилителей. С пропиткой. Малошумный. - 300 гривен.
Трансформатор 200ВА, тор.
Напряжение указываю, которое должно быть под нагрузкой.
Обмотки:
1) 22.5В 5А
2) 4.5В 4 А
3) 4.5В 3.5А
И таких 2 комплекта. Всего 6 обмоток.
Экран между первичной и вторичной обмоткой. Незамкнутый виток алюминиевый.
Первичная обмотка 220В.
Продам корпус алюминиевый, с начинкой усилителя JLH (A-class). Можно на детали, можно под переделку.
Есть еще советские трансформаторы.
Изменено пользователем Отстройщик
