Вопросы По Качественному Лут Через Медный Купорос
IntelXerox
В субботу закинул плату с нанесенным тонером в раствор медного купороса.... Сегодня понедельник утро плата только сейчас дошла до момента,, когда по краям начала слазить медь.... Как правильно дотравить плату, что бы дорожки 0,8 мм не смыло.. Как часто нужно менять раствор,, какие пропорции на количество воды,, как часто мешать.. Который раз травлю плату.с дорогами 0,8, постоянно слазят дороги либо недотрав в определенных частях платы. Последний раз плата была в растворе 1/2, где 2 части соли.
Аналогичные темы:
0. Чем Травить Плату
1. Травление Печатных Плат С Помощью Медного Купороса
2. Травление Персульфатом Аммония
3.Можно Ли Таким Способом Протравить Дорожки
Я уже думал об этом варианте, только мы живем в самом далеком уголке беларуси - ж***.
Приходится довольствоваться медным капаросом.
Есть конечно, срочно нужна плата, поэтому вот мучаюсь, спрошу знакомого, возможно у него есть хлорное железо...
Изменено пользователем IntelXerox
Всегда травлю медным купоросом от 15 до 30 минут , что то вы не правильно делаете ...
Вот я и хочу понять, что же не так делаю...
подогреть надо..
Всегда стояло на печи)) 30-70° постоянно
Я перед тем, как готовить раствор купороса с солью, грею воду, почти до кипения . После чего туда соль и купорос , размешал кинул плату , взял палочку упер в край платы, покачал (так намного быстрее стравливается ) и все 15 - 30 мин и плата готова
а вообще, на том же ютубе куча видео по платам ...
одну ложку столовой ложки купороса и три соли
на 0,5л воды и мешать стеклянной палочкой иногда..
Изменено пользователем Хасан
я знаю что ты знаешь что я знаю
Активация очень ускоряет. Покачивание или компрессор от аквариума. Кто-то вибромоторчик вешает на плату. А дорожки и 0,3 мм получаются. Меньше не пробовал.
Раствор должен быть очень насыщенным, так чтобы плата чуть ли не плавала в нем, а соль должна выпадать в осадок. Соли в растворе должно быть в несколько раз больше чем медного купороса. Но перекись водорода с солью и кислотой в условиях отсутствия хлорного железа гораздо гораздее медного купороса.
По ходу ребята проще чем перекись лимонная и соль лучше нет средства!!!!! И чисто и аккуратно получается...Всегда и везде можно купить такое...И что не мало важно оставшийся раствор даю маме для стирки белого белья...Отстирывает пятна лучше всяких агресивных химикатов!!! Как то было дело пролил на джинсы в результате из синих стали белыми :crazy: :crazy: :crazy:
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Но всё таки, что же он делает не так!
Предположить что плохо подготовлена(зачищена) плата, так
за такое время думаю всё равно протровилось бы.
Скорее неправильная пропорция раствора.
Может то что вы ложите как медный купарос, не есть им?
медный купорос из загашника.
2 столовые ложки купороса и 3 соли, на 0.5 литра воды, раствор нагреть, а плату качать на проволочке. 5-10 минут от силы, травится на ура, дорожки 0.4 мм, меньше не пробовал
зы. я тоже в деревне живу , трабла эта меня тоже задевает . самый простой вариант это перекись водорода + соль + лимонка или железо хлорное заказать по почте.
Пришёл,увидел,разобрал!
Купорос надо еще поискать... А вот перекись и кислоту купить легко!!!! Кислота в продуктовом.. А перекись в аптеке...ну соль всегда есть у всех!!!!
Спасибо, ребят, за ответы. Плату я шкурил и растворителем полоскал, скорее всего, что медный купарос "старый" тк.. Камень купароса был темного цвета, я его ломал и доставал сердцевину.
Счас уже надыбал у знакомого хлорного железа, чумовая вещ.... Я таких скоростей травки еще никогда не видел))
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
