Вопросы По Качественному Лут Через Медный Купорос
IntelXerox
В субботу закинул плату с нанесенным тонером в раствор медного купороса.... Сегодня понедельник утро плата только сейчас дошла до момента,, когда по краям начала слазить медь.... Как правильно дотравить плату, что бы дорожки 0,8 мм не смыло.. Как часто нужно менять раствор,, какие пропорции на количество воды,, как часто мешать.. Который раз травлю плату.с дорогами 0,8, постоянно слазят дороги либо недотрав в определенных частях платы. Последний раз плата была в растворе 1/2, где 2 части соли.
Аналогичные темы:
0. Чем Травить Плату
1. Травление Печатных Плат С Помощью Медного Купороса
2. Травление Персульфатом Аммония
3.Можно Ли Таким Способом Протравить Дорожки
Я уже думал об этом варианте, только мы живем в самом далеком уголке беларуси - ж***.
Приходится довольствоваться медным капаросом.
Есть конечно, срочно нужна плата, поэтому вот мучаюсь, спрошу знакомого, возможно у него есть хлорное железо...
Изменено пользователем IntelXerox
Всегда травлю медным купоросом от 15 до 30 минут , что то вы не правильно делаете ...
Вот я и хочу понять, что же не так делаю...
подогреть надо..
Всегда стояло на печи)) 30-70° постоянно
Я перед тем, как готовить раствор купороса с солью, грею воду, почти до кипения . После чего туда соль и купорос , размешал кинул плату , взял палочку упер в край платы, покачал (так намного быстрее стравливается ) и все 15 - 30 мин и плата готова
а вообще, на том же ютубе куча видео по платам ...
одну ложку столовой ложки купороса и три соли
на 0,5л воды и мешать стеклянной палочкой иногда..
Изменено пользователем Хасан
я знаю что ты знаешь что я знаю
Активация очень ускоряет. Покачивание или компрессор от аквариума. Кто-то вибромоторчик вешает на плату. А дорожки и 0,3 мм получаются. Меньше не пробовал.
Раствор должен быть очень насыщенным, так чтобы плата чуть ли не плавала в нем, а соль должна выпадать в осадок. Соли в растворе должно быть в несколько раз больше чем медного купороса. Но перекись водорода с солью и кислотой в условиях отсутствия хлорного железа гораздо гораздее медного купороса.
По ходу ребята проще чем перекись лимонная и соль лучше нет средства!!!!! И чисто и аккуратно получается...Всегда и везде можно купить такое...И что не мало важно оставшийся раствор даю маме для стирки белого белья...Отстирывает пятна лучше всяких агресивных химикатов!!! Как то было дело пролил на джинсы в результате из синих стали белыми :crazy: :crazy: :crazy:
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Но всё таки, что же он делает не так!
Предположить что плохо подготовлена(зачищена) плата, так
за такое время думаю всё равно протровилось бы.
Скорее неправильная пропорция раствора.
Может то что вы ложите как медный купарос, не есть им?
медный купорос из загашника.
2 столовые ложки купороса и 3 соли, на 0.5 литра воды, раствор нагреть, а плату качать на проволочке. 5-10 минут от силы, травится на ура, дорожки 0.4 мм, меньше не пробовал
зы. я тоже в деревне живу , трабла эта меня тоже задевает . самый простой вариант это перекись водорода + соль + лимонка или железо хлорное заказать по почте.
Пришёл,увидел,разобрал!
Купорос надо еще поискать... А вот перекись и кислоту купить легко!!!! Кислота в продуктовом.. А перекись в аптеке...ну соль всегда есть у всех!!!!
Спасибо, ребят, за ответы. Плату я шкурил и растворителем полоскал, скорее всего, что медный купарос "старый" тк.. Камень купароса был темного цвета, я его ломал и доставал сердцевину.
Счас уже надыбал у знакомого хлорного железа, чумовая вещ.... Я таких скоростей травки еще никогда не видел))
