Системы зажигания!
Гость новичок
Добрый день уважаемые форумчане!
Решил собрать схему: http://cxem.net/avto/electronics/4-42.php
так как привлекла своей простотой.
Но возникает пару вопросов -
Вопрос 1.
Не вылетит ли составной транзистор при работе с катушкой Б118 (Катушка с ЗИЛка 131).
И что надо изменить в схеме,(если конечно надо) чтоб не вылетел составной транзистор.
Катушка Б118 в штатном режиме работает с добавочным сопротивлением.
Данные на катушку прилагаются в текстовом файле.
Данный девайс хочу поставить на класссику ВАЗ 2106.
Вопрос 2. Если все это будет работать не сгорит ли бегунок трамблера?
Как я понимаю что искра должна быть больше чем со штатной катушкой Б117.
Заранее спасибо!
Б117_и_Б118.txt
Изменено пользователем kochevnek
Привет всем! Никто так и не откликнулся. Ау!!!
Собрал схему http://cxem.net/avto/electronics/4-42.php с катушкой Б117. В качестве VT2 составной транзистор(2 транзистора КТ8114А).
Машина на холодную стала заводится хуже, по сравнению с штатной КСЗ.
но при работающем двигателе (судя по звуку работающего двигателя, и когда трогаешься с места, 1 затем 2 передача), двигатель ведет себя лучше, так сказать уверенней.
Сейчас пробую достать катушку Б115 или Б116.
Есть простой способ избавиться от трамблера на "зубилах" с карбом,если вы твердо убеждены что без больших вложений не обойтись-дальше не читайте. Покупается двухканальный коммутатор 951.3670(кажется так по каталогу) и две двухвыводные катушки. В коммутатор добавляется один резистор 82-100 Ом и стабилитрон на 8,2 вольта для питания датчика холла , еще придется добавить провод от коммутатора до второй катушки на второй канал и поменять местами провода питания датчика (не совпадают с одноканальным). В трамблере шторку с четырьмя прорезями заменяем на шторку с двумя(угол чередования 90-я просто переделал из стандартной)- И ВСЕ ! Никаких дополнительных датчиков и коммутаторов-более того, когда один из каналов навернулся(просто заводская пайка некачественная-лечится паяльником за 5 минут)-на двух горшках потихоньку доехал до дома.
Именно так я и"жил" 2месяца. Сгорели 3коммутатора951.3734. Пытаюсь отремонтировать их, но не могу найти цоколёвку транзисторов КТ8231А1. Может кому не лень подскажет? На всякий случай СПАСИБО!
Ко всем с уважением Раис.
транз npn,цоколевка обычная,коллектор на катушку,эмиттер на токоограничивающий резистор (спиралька на плате или полоска железа),база "в электронику"... тут http://mpsz.ru/forum/archive/index.php/t-1022.html его матерят,советывают ставить обычный буз941
Добрый день! Что хочу сказать про зажигание http://cxem.net/avto/electronics/4-42.php !
В минус 15 градусов по Цельсию машина просто не завелась с этим зажиганием!!! Перешел на классическую. Завелась сразу. При этом оказалась свеча 4 цилиндра закидана.
Вопрос в каком месте, что на холодную искра мощнее???
При заведеном двигателе и при езде я этой схемой остался доволен!
Но вопрос как заводить???
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток. На днях собрал эту схему http://cxem.net/avto/electronics/4-42.php !. В качестве транзисторов использовал указанные на схеме (кт973а и кт898а1). Схема сразу же не заработала. Чтобы не дожигать остатки бензина (надеюсь на нем еще доехать до заправки :) ) перенес ее к себе на стол.
Вместо катушки использовал лампочку на 21Вт. Подключил к блоку питания. В результате выявил нерабочий диод, заменил, но схема не подавала признаков работы. Потом заменил кт973 на составной из кт814 и кт816. Вроде заработало: после включения с замкнутыми контактами прерывателя лампочка зажглась и спустя секунду где то погасла. Потом размыкал и замыкал контакты прерывателя лампочка мигала.
После этого я купил новый кт973 и поставил. Ничего опять не работает. В чем дело? И можно ли его заменить на те два вышеупомянутых транзистора?
Прочие замены: R2, R3 - 100 kOm
R4-120 Om
C1- 4 параллельно включенные конденсаторы по 1мкФ
C2- 2 последовательно включенных БМТ-2 по 0,1мкФ х 400В
Hobbit, сцылка 404 выдаёт, может потому никто и не отвечает?
И это, кт973 частенько левачные попадались, перебитые тоесть. Может проверишь реальный КУ?
Пардон за ссылку :rolleyes: Вот нормальная http://cxem.net/avto/electronics/4-42.php.
А можно ее заменить таким образом как я ранее написал (кт814 и кт816)?
Изменено пользователем Hobbit
Народ,а ч0 ваще в этой схеме вкусного такого,шо ее все собирать пытаются ? Почему не взять девяткины командатор (можно даже горелый с СТО да наладить) с мандушкой да не сварганить инвертер шоб с контактами его подружить ? ну или просто по тупому схему ТК-102А или 47.3734 повторить "на коленке" ?
да ничего особенного. просто схема удачная. недорогая. простая в наладке.
оконечный транзистор - легко заменяется на могучий полевик. (тему эти много раз обсаывали - в начале)
отключает катушку зажигания - если коленвал не вращается. (основное достоинство)
а так - самый простой хоть и очень удачный коммутатор.
а по поводу всего остального
далеко не у всех видать есть доступ к таким вещам.
name='Greydog' date='19.03.2009 - 20:36' post='436337']
А нормально- по русски изъясняться слабо?
ДА ваще проста интересна сабрать какунить штуку на колеса своими руками B)
хобит, туда можно сувать всё что угодно. Но почему бы не поставить один 814-ый транзюк и пересчитать базовую цепь под больший ток? Ориентировочно - конденсатор 470мкф, резисторы R2,R3 - по 1.5 кОм.
На днях попробую. Сейчас я поставил замену на кт814 и кт816. В начале все было плохо, двигатель не хотел даже набрать обороты. Но когда я сообразил выключить конденсатор на трамблере все стало весело. Ошушения лучше чем на контактной, но все таки кажется что могло быть лучше.
если все в порядке с проводкой,АБ, контактами и катушкой зажигания - эта система только облегчает работу прерывателя - перестают подгорать.
больше никаких достоинств.
главное ее рабочее качество - предотвращенияе разряда АБ - при заглохшем двигателе. Катушка зажигания отключается через 3 - 5 секунд.
это очень хорошее качество. так как средний непрерывный ток - напрямую от АБ - может быть очень высок и достигать 10-15 А.
это очень плохо и для АБ и для катушки зажигания. хронический перегрев и быстрый выход из строя.
Кстати - на мощный полевик не заменял выходной транзистор. ?? могу доработать схемку. На мото-ИЖ - сайт тупит. картинки не показывает.
описание наладки - можно скачать.
Ну не скажи, машина тянет получше или это самовнушение. в горку на которую заходил на 3 с ней нормально зашел на 4-ой. Катушку отключает, я проверил. Вот только генератор-то не отключается. Этим скоро займусь. Полевика мощно на примете нету, покупать надо.
ну правильно - уменьшилась паразитная длинна проводов по которым ток течет к катушке, уменьшилось число контактов.
это конечно дает прирост энергии искры.
я просто говорю что больше никаких чудес.
просто значительно лучше стала работать система зазигания - а не чудесным образом изменился весь принцип системы искрообразования.
полевик покупай -IRF 460.
если что доработаю схемку - с полевиком схема работает гораздо стабильнее. у них потери гораздо меньше.
Дорабатывать схему нет необходимости. Следующей я хочу собрать схему из радиоежегодника, которая обсуждалась в начале темы. На нее мне не хватает трансформатора.
Что значит паразитных проводов? Провода если честно стали наоборот длинее. Единственное то что теперь не нужен тот резистор на катушке.
Мощный полевик в зажигании - ивельное зло. У них напряжение полного открытия порядка 8 вольт. Когда аккум подсевший - транзистор недооткрывается, и слабая искра превращается в полное её отсутствие.
З.Ы. Сам натрахался с полевиками, в итоге перешёл... на тиристоры :)
Какого цвета должна быть искра?
Я не давно проверил искру на этом аппарате и она была красновато-ораньжевая. Это нормально, или надо что поменять в этой системе.
ну что бы натрахаться - ума много не надо. причем с любой схемой.
А вот сделать грамотную схему - тут мозг нужон.
И что тебе не судьба была в цепочке упраляющей затвором полевика - сделать емкость в виде конденсатора.
нормальное напряжение АБ - для проворота стартера - по любому не менее 12 вольт.
иначе при включении стартера - он даже не провернется.
И даже если в момент проворота - допустимо падение до 8 вольт - емкость в цепи затвора напряжением 12 вольт в любом варианте спасает ситуацию.
А может в этой схеме которую я собрал (http://cxem.net/avto/electronics/4-42.php) быть две искры: одна нормальная другая слабая? Когда я глядел на искуру я замети что в начале вроде бы она синяя, а потом уже красная и очень толстая.
ZAPAL, Когда аккум разряжен, ни о каком стартёре говорить не приходится... И конденсатор не спасёт.
З.Ы. смотрел апноут к спецовой МС зажигания, так там для управления затвором стояла цепочка вольтдобавки. Городить это на рассыпухе не вижу смысла.
Hobbit, а у тебя электроды свечи на раскаляются?
