Системы зажигания!
Гость новичок
Трамблёр вместе с катушкой работает как датчик для коммутатора,а дальше всё как обычно контроллер и две катушки на свечи.Был у меня древний мерин проблема была такаяже вышел из положения поставив оптический датчик в трамблёр коммутатор к нему из двух транзисторов и катушку Б114 с вариатором.
...в описании говорится о статическом распределении, минуя трамблёр. Копипаст описания девайса c их сайта:
"Модификация «Дуга-2Т» - блок со статическим распределением высоковольтного разряда по свечам зажигания предназначен для установки на автомобили с карбюраторными двигателями. В этом варианте напряжение на свечи зажигания подается без использования датчика распределителя (трамблера). Подача высоковольтного напряжения на свечи зажигания осуществляется подобно тому, как это делается в большинстве двигателей с распределенным впрыском топлива...
И заметьте - ни одного слова о том с чего снимается сигнал на вход сего девайса. Что и вводит нескушёного пользователя в глухой блуд. Начинаем гадать - какой сигнал подать ему на вход чтоб искра долбанула в тот цилиндр, куда положено и в нужное время.
А где Вы там такое вычитали? Может и схема от него есть? - Буду признателен.
Трамблёр=непорядок, конечно. В таком случае - датчик перенести на шкив распредвала и выбросить трамблёр - всё равно он с контактами, а не с датчиком.
И заметьте - ни одного слова о том с чего снимается сигнал на вход сего девайса чтоб искра долбанула в тот цилиндр, куда положено и в нужное время.
Хитрые, потому-что. С таким успехом я просто мог бы добавить к ZAPAL´овскому коммутатору датчик, и - вуаля! Половина проблем уже исчезнут, при этом. Только в их блоке ещё ДД.
Народ, из какого подручного мусора можно организовать себе ДХ? Может из трансформатора какого-нибудь или наушника? Или из магнитной головки звуковоспроизведения кассетного магнитофона? Pеле? Что-то гугел не многословен в этом вопросе... А то пока разберёшься с этими хитрыми производителями = состарится можно, а руки чешутся, да и двиг жалко - портится ведь от детонаций...
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Там есть схема и описание подключения этого девайса.Я делал проще под бегунок на ось насаживалось кольцо с прорезями 3к4 датчик был из фотодиода ф1 и светодиода ал119 ездил на таком года три пока машину в утиль не сдал.
Всем привет. al_kapone ,
А ссылочку на тот коммутатор, от ZAPAL-а, о котором разговор идет можно? А то говорите работает, а я что-то пропустил на какой странице схемка. СПС.
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
Уже и не вспомню, пардоньте - не вчера собирал. Помню, что схема изначально на мотык планировалась. Там два биполярника и IRFP460. Нужно поставить IRF3205 - у него R(on)=0.008 Ом.
IRF3205 не подойдёт, у него макс.напруга до 55В, а напруга индукции может достигать 400В, а иногда и больше. Потому в схеме ZAPALа и стоит IRFP460, он может выдержать до 500В.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Я про нее уже давным давно забыл. )) Делал еще в 2006 году.
Но набрав в Гугле : Экономичное зажигание - дальнейшая модернизация, то с изумлением увидел что схема расползлась по всему Инету.
Хотя я ее изначально презентовал сайту - Все о мотоциклах ИЖ.
вот ссылка.
http://brkauto.ru/mo...anie-dal-n.html
с первого попавшегося в гугле сайта. Но все тщательно скопировано, до последней букоффки. ))
ЗЫ. хотя нет - поглядев внимательно, увидел что некоторые слова не мои - как то странно и в раскоряку текст сформирован. видать частое копирование пошло на вред.
но схемы нормальные.
Спасибо, шефф!
CherepVM, Попадалась схемка там логика ЛН2 и IRF3205. Варианты с ДХ и КЗ.
Всем привет. Для ZAPAL.
Да, на сайте "ИЖ" я эту схему и статью видел. Но там уже рисунков нет, один текст. Схему Вашу собрал на плату. Только добавил к управлению полевиком резистор 10ом. Задавал вопросы на форуме и писал Вам на почту, но ответа так и не получил. Собранную схему так и не проверил в работе. Лежит в ящике собранная. Потом поставил ФУОЗ. Такие дела.
ZAPAL, какой ДХ (от каких иномарок) можно использовать в Вашем коммутаторе?
Приношу запоздалые извинения. много воды утекло и много лет прошло - всего не упомню.
Были периоды длительных командировок до полугода и полного отсутсвия связи с внешним миром.
А на сайте Ижатников - долгое время была политика пренебрежительного отношения к
хранению информации. За что они были много раз биты - пустыми иконками от фотографий. )).
Я не очень силен - в нынешнем ассортименте ДХ.
Но поскольку управляющие токи схемы очень малы - могу предположить что на любой, у которого момент искрообразования совпадает с появлением логической еденицы на выходе.
Т.е. можно представить - будто стандартный контактный прерыватель размыкается.
Поскольку в этой схеме - искрообразование происходит в момент разрыва контактов (классика).
Я не работаю с ДХ (ИМХО - бесперспестивны).
все мои дальнейшие конструкции зажигания - ориентированы на индуктивные датчики.
На сайте Ижатников - опубликована очередная схема - с самодельным индуктивнымдатчиком. (года три назад )) ).
  • 4 недели спустя...
Автоэлектрикой не занимаюсь, но очень просили проверить работу реле топливного насоса ауди 100. Куда подать питание не знали, поэтому пришлось принципиальную схему с монтажной нарисовать, выкладываю в архиве, может, кому сгодится, т.к. на просторах интернета не нашёл. Извиняйте за ошибки в SPLрисовал первый раз, номиналы какие знал-написал.
реле 443.927.826.rar
  • 3 месяца спустя...
Больше года хожу вокруг "МПСЗ своими руками..." на PIC16F876A.
Ссылка
таже инфа была найдена при поиске в тырнете в doc-файле, но с подписью
И пробуем.....
Примечание:
Автор: Павел Жуков
с таким логотипом на плате
Это была та самая пробная версия 1 МПСЗ Павла Жукова?
Насколько адекватна в работе?
В общем-то взял во внимание, по причине возможности работы по ДХ+ДАД и "вливания" полного набора кривых УОЗ из готовой прошивки.
Только смутило, за пример была взята прошивка Я5.1 от ваз-2108, и в чиптюнере 2.15 работа только с ДМРВ (о ДАД ни слова).
  • 2 месяца спустя...
Подскажите по работе коммутатора зажигания. Речь идет о простых коммутаторах от волги, жигулей и тд, работающих с датчиком Холла.
Вот когда я имитирую срабатывание датчика Холла, путем замыкания входа на минус, и цепляю на выход вместо катушки лампочку. Как должна себя вести лампочка? Я замыкаю - лампа загорается, горит 3 секунды и тухнет. Когда кратковременно подаю сигнал на вход, то лампочка просто моргнет с некоторым запаздыванием. Так и должно быть?
Горит и гаснет - это встроенная защита, на случай, если не завел и забыл включенное зажигание.
А, вот, с запаздыванием можно и не согласиться. Коммутатор должен "искрить" по спаду сигнала (0).
Всем здравия желаю.
Прошу не ругать, надеюсь пишу там где надо, т.к общей темы по системам зажигания нет.
Здесь больше 5 тем по микропроцессорному зажиганию, и с ходу осилить в каждой из них по 100+страниц мне сложно.
Посему, прошу совета. На какую схему обратить взгляд, с моими критериями; Изначально работа от ДХ трамблёра(т.е его замещение), В дальнейшем переход на шкив 60-2. Авто Ваз21093 1500куб Солекс.
Спасибо.
вот для этого и читать нужно все пять тем.)))))
у друзей на 675 из мини фуоз отлично ездит от магнитов на шкиве 099.
я на 2104 от магнитов на 676 от IGO - продолжение езжу.
последний месяц там прошивка от SergeyL66 пашет отлично.
в общем - читать.))))
все неплохи версии.
Всем привет. Для кулибин69, если Вы об этом, то на сайте мото можно посмотреть.
С Новым Годом!!! (2014г)
Здоровья, удачи и вдохновенья..., желаю всем "жителям" форума, искрового форума!!!
Пусть из наших искр возгорится пламя идей, которые материализуются в полезные девайсы!
:drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
мне кажется что какая-то низкая посещяемость то ли этих только веток или может всего сайта
Мне хочется переманить всех в ветку "Плазменное зажигание"
Ведь оно имеет на мой взгляд огромные преимущества перед всеми другими
Схема в принципе очень простая(преобразователь можно использовать готовым)
Не нужно вносить изменения(резать .устанавливать разьёмы .переделывать бобины(Беспалов) и тд) в заводской проводке мотора
Она просто подсоединяется параллельно свечам
Даже если она выйдет из строя мотор не глохнет а продолжает работать на заводском зажигании
И даже можно менять мощность искры по желанию простой подстановкой доп ёмкостей
Видео на америкосовском сайте http://www.aquapulser.com
Мощность искр огромная - 0.4 Дж
Изменено пользователем vas320
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
