Уровень Сигнала На Входе Ламповой Ретро - Техники
Вожусь с восстановлением радиолы "Ригонда - 102". НАкал и анодное есть, но молчит на всех диапазонах. Пока, начав с конца, остановился на проверке УНЧ. Для проверки использовал сначала касание входа УНЧ изолированной отверткой и пальцем - есть соответственно щелчок и гудение. Попробовал подать на гнездо входа от магнитофона НЧ сигнал 0.2В. Играет, но громкость маловата. Хорошо только при 0.6В на входе.
Подскажите, слабо усиление или для ламповой аппаратуры такой входной сигнал - 0.2В- низок?
УНЧ содержит предусилитель на 6Н2П и оконечный - две 6П14П.
Изменено пользователем kunnapuu
Сигнал с уровнем 100-200 милливольт, это как раз столько, сколько штатно приходит с пьезокерамического звукоснимателя. Режимы по постоянному току измеряли? Конденсаторы С4, С9 бумажные? Динамические головки родные?
Изменено пользователем salyamkamrad
Спасибо, что задали вопрос по ГД. Они штатные, только 4ГД-28 стоит одна вместо двух показанных на схеме. Схема из журнала "Радио". В схеме из родной Инструкции этого аппарата показана одна, она и есть. Только когда стал смотреть, выяснилось, что она отпаяна! Извините, не проверил - только вчера начал возиться с находкой . Подсоединил 4ГД-38, с учетом указанной номинальной мощности 3Вт громкость стала вполне приличная.
Так что УНЧ нормальный, придется копать где-то впереди. Поскольку нет приема на всех диапазонах, надо разбираться, где общая часть УКВ и ДВ_СВ_КВ...
Еще раз спасибо!
Спасибо, обязательно посмотрю. А скорее - просто поменяю, аппарат 74-го года выпуска.
Спасибо всем, аппарат заработал. Как приятно выглядит. Какой-то "живой" что ли...Есть что-то неуловимо притягательное в этих старых ламповых агрегатах...
