Видеомагнитофон Funai Vip-5000Hc Мк2,двигатель Заправки Вращается Но Кассета Не
видеомагнитофон funai vip-5000hc МК2,двигатель заправки вращается но кассета не заправляеться.Перед этим была поломка одного из 2 валиков протяжки пленки.Валик востановил.Но кассета не заправляеться.Разобрал программную шестеренку (привод),поломки в ней не нашол.Но собрать и поставить ее назад оказалось не так просто,после сборки у меня перестала вставляться кассета,крутил вертел толку нет,хотя до разбора она без проблем вставлялась.Требуеться консультация по правильной сборке и настройке,программной шестеренки(привод).
Ой тебе так на пальцах не кто не ответит Уж слишком много видов этих шестерен.
Ты наверно просто спешишь, попробуй перебрать не спеша либо отложи на завтра.
Там нет не чего сложного.
,двигатель заправки вращается но кассета не заправляется
не трогай пока этот датчик попробуй отдельно подать питание на двиг. загрузки
проследи весь цикл загрузки касеты и где она застревает
Можешь для наглядности открутить кинематику отдельно,что бы лучше просмотреть процесс загрузки
Изменено пользователем Ленивый Димон
Все шестерни, планки, программная шестерня имеют метки. Как только выставишь все по меткам, тогда и заработает. Насколько помнится, метки должны выставляться в положении "нет кассеты". Каретка кассетоприемника ставится с небольшим натягом. Программную шестерню надо чистить и мазать силиконовым "вазелином". Механизм Фуная довольно прост. И еще: прогони лентопротяг вручную, вращая двигатель заправки. Ну, и Гугль в помощь: сервис мануал уже давно не секрет.
ЗЫ: ностальгия...сколько денег заработано на Фунаях :)
Под "программной шестерней" имел ввиду контактную шестерню. Она покрыта серебром (?) и имеет свойство чернеть. Чистится ластиком, не стесняясь. Кстати, наличие кассеты определяется фотодатчиками по бокам кассетоприемника. Если датчик теряет "чуйку", то проц "видит" наличие кассеты и начинает режим ее загрузки. Лечится увеличением номиналов резисторов в цепи фотодатчиков в 2 раза.
Изменено пользователем лЮбовский
Нас всегда не хватает. И чем мы старше, тем нас больше не хватает.
Есть датчик положения ЛПМ.
Надо начинать с его чистки.
Далее шестеренки по меткам.
"...Требуеться консультация по правильной сборке и настройке,программной шестеренки(привод). ... " - качаешь мануал, ставишь в опред. положение (какое - узнаешь по прочтении) механизм и начинаешь собирать по "меткам" - каким - узнаешь ... повторив ЭТО несколько раз - ты поймешь что доломал окончательно, а потом - купишь новый, поскольку мастера за подобное после "ремонта" клиентом механики - браться за него НЕ БУДУТ !
манул я скачал только на чертежах я не нашел метки
Шестерня В16 и Mode Sw. метки - точки на зубе В16 и Sw. Ответные метки - на шасси ЛПМ (вроде бы, давно это было. Или на планке В38) и корпусе Sw. В положении "нет кассеты" В16 находится в крайнем положении. Ну или в упоре по рычагу В13. Млин, да не сложно тут все. И не забывай о прогонке вручную. Изменено пользователем лЮбовский
Программную шестеренку собрал по меткам,привод работает как и раньше.Для правильной сборки надо было совместить отверстие на шестеренке с отверстием на основной шасси ЛПМ привода,хотя производитель переборщил с отверстиями на шестеренки 2, отверстия на скобе тоже 2, отверстия и на шасси ЛПМ 1.Тем самым и запутал еще больше.Кассета тоже загружаться стала,до этого с одно бока на 3 зуба была передвинута шестеренка оси кассетоприемника назад из-за этого была заклинена программная щестеренка.Конечно это по мой вене (на 3 зуба была передвинута шестеренка оси кассетоприемника) она заклинила и пока пытался ее поставить правильно.
Только данная не исправность осталась.После сборки первый раз кассету вставил,опять тажа история,двигатель заправки вращается но кассета не заправляеться.Кассету вынул опять вставил заработал.Недолго поработал нажимаю кнопку выхода кассеты,кассету не выдает уж не знаю где что еще смотреть.
Изменено пользователем ломщик
Вопрос где ее искать в приводе.
не могу не как определить где смотреть. После загрузке кассеты,мотор загрузки крутиться, а пасик стоит на месте.При ручном проворачивании червяка,механизм работает нормально.
точнее он стопорит когда начинают выдвигаться ролики протяжки ленты
поставил но туже опять крепление ролика протяжки сломалось что и в 1 раз было
все сделал на роликах протяжке было стерто прижимное крепление ролика к шасси ЛПМ точнее был большой флюс в 2мм вместо 1мм из-за этого и клинило и ломало крепление роликов.Из насадок для кнопок от ленточной автомагнитолы выпилил новое крепление для роликов.Все стало работать как часы.
  • 5 лет спустя...
