Алексей1974 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Всем Привет) Подскажите пожалуйста чайнику как правильно подключить высоковольтную катушку зажигания. Можно ли взять подключить катушку напрямую от сети 220 через диммер понизив до 12 вольт? На катушке 1 выход высоковольтный и 2 полярных + -, то есть на первичную обмотку входит импульсный ток а на высоковольтном выходит тот же импульсный? Если на эти два вывода + - подать переменное 12 вольт 50 герц то не будет фейерверка? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor88 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 прочитал внимательно пору раз, но толку мало. с таким подходом до летального недалеко. так не подключается никогда а ну да, феерверк будет как на новый год 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdwerq Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 http://www.loneoceans.com/labs/ignitioncoil/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixan23 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Учтите, диммер не понижает 220, а просто "вырезает" полуволы. Током долбанет будь здоров 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1974 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) А автотрансформатор ( ЛАТР), тоже не понижает? Подскажите пожалуйста если знаете, если питание брать из розетки бытовой сети и повышать до высокого напряжения то назад в розетку ничего плохого не пойдёт? Имею ввиду моему компу или телеку ничего не будет? может на входе можно фильтр какой нить помтавить? Изменено 9 февраля, 2016 пользователем Алексей1974 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шиклай Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Током долбанет будь здоров «…Красно-вишнёвое пятно видно на лбу, а вышла из него громовая электрическая сила из ног в доски. Ноги и пальцы сини, башмак разорван, а не прожжён…» Так описывал смерть своего соратника и друга в письме к графу Шувалову М. В. Ломоносов.[2] Там же Ломоносов, пишет: «Рихман умер прекрасной смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет», но в то же время беспокоится, «чтобы сей случай не был истолкован противу приращений наук». https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1974 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) Сравнили.... 20-30 киловольт из катушки с миллионами вольт из грозы. Согласен, катушка не хило может долбануть. Может питать катушку от 12 вольт какого нить бп или аккумулятора через низкочастотный транзистор.... Спасибо)) Интересно) Только переводить текст напрягает.... Изменено 9 февраля, 2016 пользователем Алексей1974 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixan23 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Так ударить может те 220, которые через диммер, никак не развязаны. Посмотрите как работает диммер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Но там же по ссылке схема то есть Вот она же http://xleds.narod.ru/index/0-77 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1974 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Смотрел) И правда на фото показывают волны до диммера нормальные и после диммера с треугольные. Убедили))) Тогда питание буду брать от бп 12 вольт. Только вот вопрос, как на выходе блока питания из постоянки сделать импульсный или пульсирующий ток?? Может через низкочастотные транзисторы? ВЧ токи не приветствую хотя они безопасны в плане поражение током--- это я на счёт высокочастотных транзисторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Но думаю лучше от 12-ти вольт для начала запускать От бобины ВЧ и не получишь - максимум подать можно 1 кГц и то напряжение падает на выходе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1974 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Схема есть но там автор много наверное интересного пишет. Убедили меня выше с 220 не связываться))) Хотя катушка от 50-100 герц даёт искру намного лучшую чем от 25 герц которые от коммутатора идут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdwerq Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-sh Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 http://radio-uchebnik.ru/shem/11-elektronika-v-bytu/18-lyustra-chizhevskogo-svoimi-rukami 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 http://cxem.net/tesla/tesla27.php 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1974 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Вот допустим взять аккумулятор 12 вольт или бп на 12 вольт, как постоянку на выходе сделать например 50герц......до килогерца? через автомобильный коммутатор не хочу потому что 25 герц даёт слабую искру. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdwerq Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 http://boginjr.com/electronics/hv/ignition-coil/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1974 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Спасибо)) Почитаю) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 если питание брать из розетки бытовой сети и повышать до высокого напряжения то назад в розетку ничего плохого не пойдёт? Имею ввиду моему компу или телеку ничего не будет? может на входе можно фильтр какой нить поставить? А сколько вам лет Алексей? Вы точно 1974 г.р.? Образование или опыт в радиотехнике какой? Уверены - что вам точно надо связываться с тем про что ни сном ни духом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шиклай Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1974 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Так жишь поэтому и пишу в раздел для новичков) Уверен что нужно) Вот подсказывают как и что на форуме, так потихоньку и научусь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Начинают с "Hello world" в программировании или с закона Ома и мультивибратора в радиотехнике. Лезть сразу в розетку не зная простых вещей... Ладно - все не знали когда-то, по другому спрошу - что читали самостоятельно? Чего собирали и "оно" заработало после этого? Почему именно катушка зажигания и в розетку? Вы спрашиваете как сделать, а не говорите - для чего. Скажите, и вам скажут как это сделать проще и без риска для жизни. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1974 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Ладно - все не знали когда-то, по другому спрошу - что читали самостоятельно? Чего собирали и "оно" заработало после этого? Почему именно катушка зажигания и в розетку? Вы спрашиваете как сделать, а не говорите - для чего. Скажите, и вам скажут как это сделать проще и без риска для жизни. В радиотехнике я не силён пока) Решил питать от сети 220 понизив до 12 вольт, почему бы и нет?)) Вот только отговорили уже, убедили) Уже подсказали тут как лучше сделать) Та и в интернете нашёл много схемок.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 через автомобильный коммутатор не хочу потому что 25 герц даёт слабую искру. От частоты мощность искры не зависит А сколько сантиметров ты хочешь чтобы пробивало ? В зависимости от бобины они пробивают 2-3 см 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1974 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) через автомобильный коммутатор не хочу потому что 25 герц даёт слабую искру. От частоты мощность искры не зависит А сколько сантиметров ты хочешь чтобы пробивало ? Ровно на столько на сколько рассчитана катушка. Просто хочу что бы искра была стабильная и жирненькая Изменено 9 февраля, 2016 пользователем Алексей1974 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
