Алексей1974
Подскажите Как Подключить Катушку Зажигания От Авто?
Вопрос модератору) Можно перевести эту тему в раздел "высокое напряжение"? Там будет удобнее)) Сразу что то не досмотрел что есть такой раздел......
Просто хочу что бы искра была стабильная и жирненькая :blink:
Зачем ?
Вот скажи, ты точно хочешь это знать?
Feel the difference! ©
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Всё понял как и что) Можно через коммутатор подключить катушку а можно через транзистор низкочастотный и сопротивление.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
На первичной обмотке при коммутации бобины транзистором идут выбросы около 300 Вольт - так что транзистор должен быть рассчитан на это напряжение
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
А если взять просто понижающий трансформатор 220-12 переменку и через диод подключить катушку? Что будет?
Не ничего не будет
Ну максимум на выходе будет 1 кВ (1 мм пробивать будет)
Не ничего не будет
Если один диод то мощность теряем так как остаются только положительные полуволны. А вот если диодный мост подключить то получается что мощность сохранится? К тем положительным волнам присоединяться отрицательные полуволны, и частота будет уже 100 герц. Edited by Алексей1974
Чтобы получить номинальное напряжение на выходе бобины нужно подать 300 Вольт на неё
Но если подать просто с розетки то она быстро перегреется и сгорит
Собирай по предложенным схемам или с диммером (самым дешёвый китайский возьми)
Не жми "ответить с цитатой" сразу - здесь штрафуют-исправь пока есть время
Сначала посмотрите, как устроена катушка зажигания, потом изучите ее принцип работы... И поймите, что синус для нее не годится.
................................ Edited by Алексей1974
Ты неправильно исправил сообщение
Катушка Б115В - она для контактного зажигания и имеет достаточно большое сопротивление первички
В принципе если ты говоришь что через 10 минут она тёплая(я так понимаю 30-40 гр) то это нормальный режим
Таких схем я не видел чтоб просто через диод на бобину и в 220
Так что можно на тебя патент на эту схему оформлять
Исправил и даже не перепроверил)) Если посмотреть на осциллограмму входа в катушку зажигания формы тока после коммутатора и прерывателя, то там будут только положительные квадратные волны(пульсирующие), если после переменки поставить один диод то там тоже будут одни положительные волны только не в форме квадратов а полукруглые и так же пульсирующие. Так что никакого тут особого изобретения нет. :unknw: Главное что бы не было отрицательной волны. Может 220 и много уже, через автотрансформатор (латр) постепенно крутить и смотреть за процессом. Тогда диод после латра. Катушка то работает от пульсирующего тока(импульсного), а если ставим диод то на выходе же пульсирующий ток? Когда работает катушка то бытовым электроприборам в доме ничего не будет? Edited by Алексей1974
толку от катушки нет. Работала катушка а потом кз и расплавился провод((( :unknw: Короче толку 0. Удалите пожалуйста тему.
Ну вот, что-то не получилось, и сразу "удалите тему". А может, есть смысл докопаться до истины? Катушке не годится синусоидальный пульсирующий ток. Импульс должен быть прямоугольным, тогда в момент размыкания цепи, происходит выброс напряжения за счет самоиндукции. Вот, я недавно игрался с катушкой:
Безалкогольные напитки не употребляю!
В 18.2.2016 в 01:50, Алексей1974 сказал:
М-дя.... Дело в том что по катушке должен протечь так называемый ток накачки т.е. ток необходимый для "заполнения " индуктивности . Такой ток обеспечивает прерываталь авто , но !!  этот ток привязан к оборотам движка и конечно он непостоянен . Постоянство искры обеспечивают электронные схемы , - они держат заданную энергию во времени и потому от электронной схемы можно zавесто движёк от батарейки
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
    • Кнопки победил. Теперь они работают нормально. Для этого слегка изменил фрагмент, отвечающий за обработку кнопок. { Buttons_ADC = analogRead(A0); if (Buttons_ADC > 780) {if (AutoWindStart == false) digitalWrite(EN_STEP, HIGH); else digitalWrite(EN_STEP, LOW);} // ButtonNONE Если автонамотка то не снимаем с удержания else if (Buttons_ADC < 50) {digitalWrite(EN_STEP, LOW); digitalWrite(DIR_A, HIGH); digitalWrite(STEP_A, HIGH); delayMicroseconds(50); digitalWrite(STEP_A, LOW);} // ButtonLEFT; else if (Buttons_ADC < 180) {digitalWrite(EN_STEP, LOW); digitalWrite(DIR_Z, LOW); digitalWrite(STEP_Z, HIGH); delayMicroseconds(1000); digitalWrite(STEP_Z, LOW);} // ButtonUP; else if (Buttons_ADC < 350) {digitalWrite(EN_STEP, LOW); digitalWrite(DIR_Z, HIGH); digitalWrite(STEP_Z, HIGH); delayMicroseconds(1000); digitalWrite(STEP_Z, LOW);} // ButtonDOWN; else if (Buttons_ADC < 550) {digitalWrite(EN_STEP, LOW); digitalWrite(DIR_A, LOW); digitalWrite(STEP_A, HIGH); delayMicroseconds(50); digitalWrite(STEP_A, LOW);} // ButtonRIGHT; else if (Buttons_ADC < 780) {digitalWrite(EN_STEP, HIGH);} // ButtonSELECT; if (AutoWindStart == true) {digitalWrite(DIR_Z, HIGH); if (Steppers_Dir == 1) PORTB &= 0b11011111; else if (Steppers_Dir == -1) PORTB |= 0b00100000;} // если автонамотка то принимаем указанные ранее направления вращения }
    • Вот я попал! Пацаны, че делать то теперь? Где фальшивый паспорт купить можно? У кого есть контакты на границе?
    • Есть проблема распознавания элементов, чтение их маркировки, характеритик....  Где собрана вся эта информация(имеются ввиду конечно же официальные ресурсы-достоверные, а не сурогаты какие-то) ?  Чтобы человек был уверен, что перед ним данный элемент, обладающий определёнными параметрами.  И дальше уже искал способ его проверки......
    • Ну это понятно, что схема, поясняющая принцип работы и практическая схема - несколько разные вещи.
    • у меня - они ЕСТЬ ... в отличии от ....
    • Есть. Набор инструмента (и измерительного) у практиков постепенно меняется от простого к сложному. И формируется этот набор по принципу достаточности, для решения КОНКРЕТНЫХ задач. И обычно понимание того что тебе самому нужно приходит только из практики. А уже конкретные модели оборудования могут и подсказать.
