Подскажите Как Поднять Уровеь Нч
есть готовая плата усилителя на микросхеме tba 820m. звучит она не плохо но на высоких частотах.
Как можно доделать плату что усилитель звучал более низкими частотами?
З.Ы. я его использую для телефона
Если емкость выходного кондера мала, то низы пропадают. Мб, замена кондеров на ходе и/или выходе даст какой-то эффект. Но я не уверен в безопасности такой операции, т.к. с увеличением ёмкости может увеличиться и ток через ИМС усилка -> усь можно перегреть.
Но наверняка термоблок здесь уместней.
Любую с сайта http://www.cxem.net .
Может понадобится повторитель, т.к. у пассивных т/б большое выходное сопротивление.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
дайте схему фильтра низких частот
На входе усилителя поставь конденсатор. Величиной конденсатора подбери нужный тебе тембр. Отсутствие низких м.б. вызвано ещё тем, что (на что ты там его нагружаешь?) плохо воспроизводят низкие частоты.
