Sign in to follow this
renb@k
Подскажите Как Поднять Уровеь Нч
есть готовая плата усилителя на микросхеме tba 820m. звучит она не плохо но на высоких частотах.
Как можно доделать плату что усилитель звучал более низкими частотами?
З.Ы. я его использую для телефона
А темброблоки для кого придумали?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
с темброблоком он будет сильно громоздким, я имел в виду поменять кандёры на выходе или что-то в этом роде
Если емкость выходного кондера мала, то низы пропадают. Мб, замена кондеров на ходе и/или выходе даст какой-то эффект. Но я не уверен в безопасности такой операции, т.к. с увеличением ёмкости может увеличиться и ток через ИМС усилка -> усь можно перегреть.
Но наверняка термоблок здесь уместней.
Любую с сайта http://www.cxem.net .
Может понадобится повторитель, т.к. у пассивных т/б большое выходное сопротивление.
дайте схему фильтра низких частот
На входе усилителя поставь конденсатор. Величиной конденсатора подбери нужный тебе тембр. Отсутствие низких м.б. вызвано ещё тем, что (на что ты там его нагружаешь?) плохо воспроизводят низкие частоты.
Какой конденсатор на входе усилителя стоит? Тип, напряжение, емкость?
А на чём собран усилитель вообще?
И на какую акустику он работает?
Усилитель обломал от магнитофона. конденсатор кажись 470мкф 16в
Edited by renb@k
Кинь схему усила и надо знать на что его нагружаешь. Ну какая у тебя акустика.
