Кто Как Лудит Китайские Разъемы?
Получил тут из Китая платку и с ней в комплекте разъем (типо такого http://i.ebayimg.com/images/g/CKcAAOSwNphWZnpI/s-l1600.jpg). Попытался его залудить - никак не получается (я использую спирто-канифольный флюс). Кто как лудит такие изделия?
ЗЫ: Аспирин еще не пробовал :)
Эм, а зачем лудить-то??? Они и так нормально паяются обычно.
Вот как раз не припаять было...
Попробуйте ТАГС.
Так наверное с аспирином эффект будет аналогичный? Просто пока не хотелось "вонять" на всю квартиру.
Можно также активный паяльный жир использовать, только после обязательно отмыть.
Какой марки? С жиром не приходилось паять но хотелось попробовать :)
Купите новый в магазине рублей за 10.
Намного меньше мучений
Да ехать до магазина тоже время и +100р :) А тут все было в "пакетике"
Ортофосфорная кислота с последующей тщательной промывкой берет "на раз". По крайней мере у меня.
покупаю пакетами
паяю обычным припоем в катушке (трубка 0.5-0.8 с канифолью внутри). Проблем ни разе не было
куда проблемнее "мамы" от них:
хотя может просто мне не везло :)
Лудил флюсом фтбф-а (для пайки аллюминия)
Плохинько но лудится
Лучше сделать как советовал radio_andrey #2
Дерьмо останется дерьмом хоть и лужоное
аспирином, при чем и китайские железные , и качественные бронзовые/латунные. можно конечно и просто трубчатым припоем, правда тогда оно только с виду надежно припаяно, на самом деле просто "прилеплено", а качественная пайка получается именно при предварительном облуживании.
Изменено пользователем hakhak
... Кто как лудит такие изделия?...
Хорошо помогла радикальная предварительная зачистка наждачкой.
И больше "белые" штыри (не путать с посеребрёными) ни разу не использовал.
С уважением, Сергей
ЗЫ, Есть весьма положительный опыт восстановления такой контактной группы, заменой квадратных штырей на круглые штыри из медной проволоки подходящего диаметра (зачищеные от лака и пролуженые по всей длине), года 4 назад сделал, всё ещё бесперебойно работает.
Т.е, как вариант замены штырей на другие хорошолудящиеся,
С небольшим усилием, квадратные штыри достаются из обоймы., на их место вставляете круглые (из проволоки) и всё, делов минут на 10
Я обычно если есть проблемы с пайкой таким пользуюсь http://elecomp.ru/product/15669/
Если есть возможность зачистить - зачищаю и облуживаю с обычным спирто-канифольным флюсом. Если нет, то с помощью ортофосварной кислоты или аспирина. Естественно с последующей промывкой...
Если не берет спирто-канифольный, переключаюсь на глицерин-гидразин, обычно он берет такие "белые" контакты, а в крайнем случае использую аспирин. Этих трех флюсов всегда хватало.
Я облуживаю с помощью флюса для пайки алюминия и нержавейки, потом обязательно промываю облуженые детали водой, высушиваю и паяю простым припоем с флюсом внутри.
Изменено пользователем Shahabbas
