Как закрыть МОСФЕТ?
nicelife
Добрый день всему сообществу. Первый пост, прошу сразу же не казнить, верю, что мой вопрос либо туп, либо обсуждался, пожалуйста ткните носом где смотреть.
Нужна схемка, управление Мосфетом (полевиком, без разницы), мне нужно скомутировать резервное питание, так чтобы когда пропадает основное 12В, открывался мосфет и ток тёк с аккумулятора 12В на туже нагрузку, которая была запитана от основного питания. И соответственно, когда появилось основное питание транзистор закрывался и нагрузка через диод (защита от встречки) работала от основного питания. Нагрузка - устройство на микроконтролере со своим стабилизатором, ток нагрузки не более 250мА. Вообщем, как я понимаю, нужен логический элемент Не с мосфетом. Время переключения должно быть быстрым, что бы микроконтролер не перезагрузился. Я думал сделать на оптроне и мосфете.
Подскажите как сделать, а то что-то туплю с вчерашнего вечера.
А реле с перекидным контактом не рассматривали? Время переключения если не ошибаюсь 3-5 миллисекунды.
Рассматривал, но не люблю держать катушку реле всегда под напряжением, да греется она, ток кушает), размер не маленький, а в устройстве которое делаю уже места практически нет.
Хотелось бы всё же на транзисторе и простой логике.
А разве не так:
Резистор служит для компенсации саморазряда аккумулятора.
А разве не так:
Да но, на заряженном аккумуляторе напряжение 13,7В, а падение (бесполезное падение, когда нужно бороться за каждый грамм ёмкости аккума) на двух диодах 1,4В, а если шотки то ток однозначно потечёт с акума на нагрузку.
Или так
Так вроде для того что бы Р - канальный транзистор открыть надо на затвор минус подать, а у Вас он будет постоянно закрытым.
Всем спасибо
сделал по вот этой схеме, работает
R1 заменил на 20кОм, надо было я так понимаю 15кОм (но у себя не нашёл)
Q1 заменил на BC817-40 smd
Q2 заменил на IRLML6402 smd
Может что-то не правильно заменил?
Все правильно. Только в цепи истока ПТ надо установить диод Шоттки между + батареи и истоком. Катодом к истоку. А то через встроенный диод будет идти заряд на аккумулятор! Причем ничем не ограниченный. Ну и резистор параллельно источнику питания. В таком случае работать будет. Проверено в Протеусе.
Изменено пользователем chip-chip
Согласен насчёт диода. В двух словах - а зачем резистор на 10кОм параллельно блоку питания ставить?
А зачем транзистор Q2 нужен? Разве нельзя затвор полевика сразу подключить к аноду D1 и лишние R1, R2, Q2 исключить из схемы?
Вот и я уже задумался.
Ещё появился один вопрос - стоит ли ставить электролит для сглаживания импульса перехода с блока питания на аккумулятор, в точке соединения катода первого диода и мосфета? И не спалит ли эта ёмкость мосфет? Предположим ни один источник питания не был подключён, первым подключили акум и через мосфет ток пошёл на конденсатор микрофарад эдак 2200, по факту в момент заряда емкости это кз, не знаю как рассчитать этот ток, да и стоит ли ставить эту ёмкость?
100мкф достаточно будет. А 2200 надо ставить после диодного моста блока питания перед устройством переключения.
А транзистор до конца не откроется! Проверьте в Протеусе. И диод, встроенный в транзистор - тоже самое!
Не надо полностью цитировать сообщения. Модераторы ругаться будут. Пользуйтесь окном ответа внизу страницы.
Опять же диод в цепи батареи, нехорошо.
Я бы так сделал.
а если диод шотки, падение на нём не большое, да и ток нагрузки, ну предел 250мА. И цена, мосфета и диода в раз 6-7 дороже, согласен в единичном варианте копейки, но на потоке как-то хотелось бы экономнее.
Ёмкость, конечно, надо ставить. Не такую большую, думаю пару сотен мкФ хватит.
А зарядный ток определяется сопротивлением канала полевика. Для IRF9Z24N это сопротивление равно 0.28 Ома. Для двух полевиков хором это составит 0.56 Ома. Значит импульсный ток зарядки конденсатора составит 13.7/0.56=24А. А предельный импульсный ток для данного полевика равен 44А. Так что он спокойно выдержит зарядку конденсатора.
nicelife
Не надо спасибки за зря ставить. Выше я обьяснил, что к чему. Ток конденсатора будет ограничен временем перезаряда емкости затвора и сопротивление канала будет ПОСТЕПЕННО уменьшаться. Так что 24А будут только в идеальном полевом транзисторе.
Всмысле, цитировать нельзя? А если общаешься не с одним собеседником и как держать линию переписки? Я понял, что нельзя большие цитаты вставлять. Сори прочёл правила.
Хотите по гамбургскому счёту? Пожалуйста!
Ёмкость затвора IRF9Z24 равна 570пФ. Резистор от затвора к земле 10кОм. Время зарядки затвора соответственно 5.7мкс.
Постоянная времени конденсатор 2200мкФ через 0.56 Ома получается 1200мкс.
Очевидно, что за время зарядки затвора напряжение на конденсаторе не сдвинется с места, и таки получим 24А.
Изменено пользователем Yurkin2015
Я чуть выше написал, что ...
У меня нагрузка до 250мА, поэтому нет смысла такой мощный полевик использовать, я поставил мосфет на 3,7А - IRLML6402 smd
Так вот выдержит ли мой мосфет ток заряда конденсатора?
