nicelife
Как Закрыть Мосфет?
Добрый день всему сообществу. Первый пост, прошу сразу же не казнить, верю, что мой вопрос либо туп, либо обсуждался, пожалуйста ткните носом где смотреть.
Нужна схемка, управление Мосфетом (полевиком, без разницы), мне нужно скомутировать резервное питание, так чтобы когда пропадает основное 12В, открывался мосфет и ток тёк с аккумулятора 12В на туже нагрузку, которая была запитана от основного питания. И соответственно, когда появилось основное питание транзистор закрывался и нагрузка через диод (защита от встречки) работала от основного питания. Нагрузка - устройство на микроконтролере со своим стабилизатором, ток нагрузки не более 250мА. Вообщем, как я понимаю, нужен логический элемент Не с мосфетом. Время переключения должно быть быстрым, что бы микроконтролер не перезагрузился. Я думал сделать на оптроне и мосфете.
Подскажите как сделать, а то что-то туплю с вчерашнего вечера.
А реле с перекидным контактом не рассматривали? Время переключения если не ошибаюсь 3-5 миллисекунды.
Рассматривал, но не люблю держать катушку реле всегда под напряжением, да греется она, ток кушает), размер не маленький, а в устройстве которое делаю уже места практически нет.
Хотелось бы всё же на транзисторе и простой логике.
А разве не так:
Резистор служит для компенсации саморазряда аккумулятора.
Да но, на заряженном аккумуляторе напряжение 13,7В, а падение (бесполезное падение, когда нужно бороться за каждый грамм ёмкости аккума) на двух диодах 1,4В, а если шотки то ток однозначно потечёт с акума на нагрузку.
Или так
Так вроде для того что бы Р - канальный транзистор открыть надо на затвор минус подать, а у Вас он будет постоянно закрытым.
Когда есть сеть - питается через диод. Сеть пропала - в затворе минус. При условии что общий минус у бп и аккумулятора.
Транзисторов два по причине наличия в них паразитных диодов. Это опционально.
Да конечно. Просто сам принцип обозначил.
Всем спасибо
сделал по вот этой схеме, работает
R1 заменил на 20кОм, надо было я так понимаю 15кОм (но у себя не нашёл)
Q1 заменил на BC817-40 smd
Q2 заменил на IRLML6402 smd
Может что-то не правильно заменил?
Все правильно. Только в цепи истока ПТ надо установить диод Шоттки между + батареи и истоком. Катодом к истоку. А то через встроенный диод будет идти заряд на аккумулятор! Причем ничем не ограниченный. Ну и резистор параллельно источнику питания. В таком случае работать будет. Проверено в Протеусе.
Edited by chip-chip
Согласен насчёт диода. В двух словах - а зачем резистор на 10кОм параллельно блоку питания ставить?
А зачем транзистор Q2 нужен? Разве нельзя затвор полевика сразу подключить к аноду D1 и лишние R1, R2, Q2 исключить из схемы?
Вот и я уже задумался.
Ещё появился один вопрос - стоит ли ставить электролит для сглаживания импульса перехода с блока питания на аккумулятор, в точке соединения катода первого диода и мосфета? И не спалит ли эта ёмкость мосфет? Предположим ни один источник питания не был подключён, первым подключили акум и через мосфет ток пошёл на конденсатор микрофарад эдак 2200, по факту в момент заряда емкости это кз, не знаю как рассчитать этот ток, да и стоит ли ставить эту ёмкость?
100мкф достаточно будет. А 2200 надо ставить после диодного моста блока питания перед устройством переключения.
А транзистор до конца не откроется! Проверьте в Протеусе. И диод, встроенный в транзистор - тоже самое!
Не надо полностью цитировать сообщения. Модераторы ругаться будут. Пользуйтесь окном ответа внизу страницы.
Edited by chip-chip
Опять же диод в цепи батареи, нехорошо.
Я бы так сделал.
а если диод шотки, падение на нём не большое, да и ток нагрузки, ну предел 250мА. И цена, мосфета и диода в раз 6-7 дороже, согласен в единичном варианте копейки, но на потоке как-то хотелось бы экономнее.
Ёмкость, конечно, надо ставить. Не такую большую, думаю пару сотен мкФ хватит.
А зарядный ток определяется сопротивлением канала полевика. Для IRF9Z24N это сопротивление равно 0.28 Ома. Для двух полевиков хором это составит 0.56 Ома. Значит импульсный ток зарядки конденсатора составит 13.7/0.56=24А. А предельный импульсный ток для данного полевика равен 44А. Так что он спокойно выдержит зарядку конденсатора.
nicelife
Не надо спасибки за зря ставить. Выше я обьяснил, что к чему. Ток конденсатора будет ограничен временем перезаряда емкости затвора и сопротивление канала будет ПОСТЕПЕННО уменьшаться. Так что 24А будут только в идеальном полевом транзисторе.
Edited by chip-chip
Всмысле, цитировать нельзя? А если общаешься не с одним собеседником и как держать линию переписки? Я понял, что нельзя большие цитаты вставлять. Сори прочёл правила.
Вас совершенно не понять. Какой транзистор не откроется? В какой схеме?
Хотите по гамбургскому счёту? Пожалуйста!
Ёмкость затвора IRF9Z24 равна 570пФ. Резистор от затвора к земле 10кОм. Время зарядки затвора соответственно 5.7мкс.
Постоянная времени конденсатор 2200мкФ через 0.56 Ома получается 1200мкс.
Очевидно, что за время зарядки затвора напряжение на конденсаторе не сдвинется с места, и таки получим 24А.
Edited by Yurkin2015
Я чуть выше написал, что ...
У меня нагрузка до 250мА, поэтому нет смысла такой мощный полевик использовать, я поставил мосфет на 3,7А - IRLML6402 smd
Так вот выдержит ли мой мосфет ток заряда конденсатора?
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • Guest Юрец
      By Guest Юрец
      транзистор HV82 из импульсного БП, подскажите какой нить роспостраненный транзистор для замены)
    • By MDG_Lab
      Добрый день.
      Хочу получить комментарии по поводу "подводных камней" при запуске схемы (на рисунке)  и в общем о возможности работы данной схемы.
      На Ua1, Ub1, Uc1 сетевое напряжение 400 В, 50 Гц, с Ua2, Ub2, Uc2 напряжение будет сниматься.  Ключи Q1-Q3 работают в противофазе с Q5. Нагрузка планируется активно-индуктивная (Асинхронный двигатель)
    • By Косто
      Всем привет. Помогите спроектировать схему, с использованием электроники, позволяющую заменить реле. Итак суть: Как видно на рисунке  есть два источника питания  БП1 и БП2 питающиеся от 220В и выдающие оба 12 В и примерно 6А.
      Смысл их заключается в том, что бы питать одну и ту же нагрузку, не пересекаясь между собой. Принцип работы я смог представить только с использованием реле. Но реле использовать не хочется, хотя это и самый простой вариант. Итак нормальное положение схемы: БП2 получает питание 220В и питает реле 2, через обесточенные контакты реле 1, т.к. БП1 обесточен. При нажатии клавиши, БП1 получает питание и запитывает реле 1 которое в свою очередь оборвет цепь питания реле 2 притянув свои контакты.
      Подскажите, может как то можно использовать ключи, или можно изменить алгоритм работы, но смысл в том чтобы одно питание постоянно присутствовало, а другое при его задействовании отключало первое.
      Конечная идея состоит в использовании 6 ти светодиодных светильников собранных на светодиодах 5730 SMD, питание 1 это простой выключатель задействывающий все 6 светильников, а второе питание задействует питание схемы позволяющей управлять каждым светильником индивидуально. Ну как то так.
    • By Косто
      Всем доброго времени суток. Подскажите схему на транзисторах, может есть еще варианты, которую можно использовать вместо полноценного реле. Данная тема уже была, знаю, но там немного не то.. Как известно у реле  есть контакты нормально замкнутые и нормально разомкнутые итого проще говоря тройник. Так вот, кроме электронного ключа я ничего не знаю, но он не подходит. Смысл чтобы, как у реле когда его обмотка без тока через его нормально замкнутые  контакты можно пропустить напряжение и запитать нагрузку,а  при подаче напряжения на обмотку реле, реле притянет свой якорь и замкнет нормально разомкнутые контакты и через них уже можно запитать другую нагрузку, так вот как можно реализовать данный алгоритм работы без применения реле, а использовать транзисторы, симисторы может быть в общем электронику? На рисунке я набросал, для наглядности, контакт реле когда оно обесточено и через одни контакты проходит питание нагрузки и под током через другие. Коммутируемое напряжение 12в  до 5А
    • Усилитель класса Д. Если ты создал тему, значит есть проблемы какие-то у тебя с этой защитой, единственный косяк может быть именно с тем усилителем, что усилитель без нагрузки не работает (палник например). А если у тебя обычный усилитель (покупной), то проблем никаких не должно быть. Все усилители, что класс А, что Д, работают одинаково. Принцип один, что подал на вход, то и выдало на выходе, только усиленное.     В не зависимости от класса усилителя.
    • Мощность можно примерно по размеру определить, если это стандартный советский двигатель.
    • @Falconist  на счёт частоты с которой происходят изменения магнитной составляющей, я придерживался того, что электро частицы из космоса проходят сквозь атмосферу и это можно наблюдать по северному сиянию , оно с какой частотой меняется? Я ограничил на октаву ниже частоты сети дабы она оказывала минимальное влияние на показания индикатора, можно ещё изменить входные фильтры на полосовые 50 Гц 100Гц и производных гармоник от них, это сильно усложнит конструкцию, а наша задача получить именно не точнейшие измерения потоков частиц и магнитных полей порождаемые ими, а индицировать появление и по возможности уровень магнитных возмущений возникающих локально в координатах места нахождения приемной катушки. Эта схема с этой задачей справляется, не чувствительна к наводкам сети спектр от 0-20 Гц вполне приемлемый.
    • У тебя тоже лампочка светится от одного вывода? Знай, это лишь иллюзия... так не бывает. Что бы отключить усилитель от динамика, при двухпроводной схеме, достаточно разорвать один провод. Более того, у тебя дома я уверен, что выключатель света обрывает только один провод. И вроде как никогда проблем не было у тебя с этим? Или тебя что-то смущает?
