Как закрыть МОСФЕТ?
nicelife
Идеального в нашем мире ничего нет. В реальной схеме 24А просто неоткуда взяться. Спорить не буду. Ни к чему это. Пусть автор сам выберет что ему подходит.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
  • 4 года спустя...
10.02.2016 в 20:31, chip-chip сказал:
А транзистор до конца не откроется
Привет. Так у нас же P канальный мосфет, который открывается по "-" а закрывается по "+" или я в чем то заблуждаюсь? В схеме как раз и смысл что нам в принципе нужен постоянно закрытый канал, а в случае пропадания основного питания он будет открываться
1 час назад, ilya_s85 сказал:
Илюха прикалываешься, за 4 года там уже доктора наук стали и всё решили.
  • 2 месяца спустя...
15.12.2020 в 08:47, Жерар сказал:
Просто сам сталкивался не однократно в поиске какого нибудь решения и вроде тема была и все хорошо, но решение не опубликовано. Тут больше так для рассуждения и может кто найдет ответ для себя. Ведь кто то доктором стал, а кто то только учится...
Оверквотинг
  • 1 год спустя...
Я тоже долго пытался сделать бесперебойник для роутера (на реле). Точно такая же ситуация как у топикстартера - напряжение блока питания 12.2V, напряжение батареи 13.3V. Проблема заключается в том, что в БП на выходе есть сглаживающий конденсатор, из-за него напряжение проседает не резко, а в течение примерно четверти секунды. На выходе бесперебойника я напихал ёмкости аж на 8000мкФ, но не помогает. Напряжение на выходе успевает упасть до 7.7V, а тем временем на реле - до 2.8V, после чего реле выключается. Роутер тоже успевает вырубиться на долю секунды в районе ~10V. Реле 12-вольтовое при плавном снижении напруги, реагирует около 9V, но при резком падении - при 2.5-3V. Кошмар.
Прошу совета, что можно придумать, чтобы напряжение на реле или затворе мосфета падало резче? Например, ниже 11V резко ограничивалось до (почти) нуля. Стабилитрон наоборот :)
Падения напряжений я измерял Ардуинкой, её и оставил в схеме, чтобы она обесточивала реле. Но наличие микроконтроллера слишком жирно для такого простого бесперебойника.
Разделить питание узла срабатывания реле и выходного напряжения. В первом - применить минимальную емкость конденсаторов.
6 часов назад, rollover сказал:
Подключайте батарею через стабилизатор на 11В . Стабилизатор  подберете "по вкусу" . Lowdrop , sepic , обычный .
К сожалению ни на одном форуме не могу получить дельных советов :(
Питать реле от отдельного БП с выпаянным(или уменьшенным) выходным конденсатором - это я сразу догадался. Но второй БП не хочется лепить. Снижать напряжение на батарее, чтобы можно было тупо диод поставить - тоже не вариант, потому что 10-15% потеряется на понижайке. Да и понижайку придётся запитывать в момент пропадания электроэнергии, что спровоцирует паузу на заряд всех кондёров и гарантированное отключение роутера на долю секунды. А питать понижающий стабилизатор всегда - зря сажать батарею. Снижать напряжение на реле уже пробовал. Всё равно реле отключается на очень низком напряжении, либо работает нестабильно, если слишком уж снизить.
Единственный дельный вариант, к которому я пришёл - поставить ардуинку с делителем напряжения. Которая в момент проседания до 11V через мосфет отключает реле. В итоге и от реле избавился, чтобы питать роутер через мосфет.
38 минут назад, rollover сказал:
Микроскоп в роли молотка? А банальнейший компаратор применить - религия не позволяет?
4 часа назад, rollover сказал:
Это не единственный вариант разделения. Например, если блок питания трансформаторный, можно к этому же трансформатору подключить отдельный мостик для реле, с минимальной ёмкостью фильтра (чтобы только погасить дребезг реле). Или вообще взять реле с катушкой на ~ 230 Вольт и подключить прямо к сети.
5 часов назад, rollover сказал:
Гм. А аккумулятор вы заряжать собираетесь, или он будет одноразовый? ...
По-любому надо (повторяю, надо) делать зарядное устройство для аккумуляторной батареи. А это какой-то источник 13.8В (для кислотной) с ограничением тока. Здесь два варианта:
1. входное 12В, далее boost на плате MP3608 (плата ~60 рублей) с получением 13.8В. Ограничение тока можно сделать на PPTC, или сразу взять модуль MP3608, адаптированный по зарядное устройство. После чего эти 13.8В и батарею собрать через 2 диода (один сдвоенный в TO220) и отправить на выход. В результате получаете  стабильное выходное напряжение с "0" временем переключения, т.е. с гарантированный не-сбросом нагрузки.
2. Аналогично вышесказанному, но входное напряжение выше 13.8В (15-19-24В) с подачей на модуль типа XL4005/4015 (плата ~90 рублей), на выходе получаете 13.8В. Если взять специально адаптированную плату по зарядное устройство, то PPTC ставить не придется. Далее аналогично в1.
3. взять БП на 12-15В и подредактировать ООС на 13.8В, либо купить полу-"промышленный" с под-регулировкой напряжения и выставить 13.8В, далее с PPTC аналогично вышесказнному. Либо сделать эту доработку на обычном БП, но требования к квалификации, как-бы, совсем другие.
Самый простой и надежный в3, чуть хуже в2, а вот №1 содержит потенциальную проблему с БП и есть шанс, что БП 12В не сростется с boost.
Оверквотинг
В 22.04.2022 в 16:16, Falconist сказал:
Компараторов у меня нет в наличии, зато ардуинок - мешок и маленькая тележка.
БП от роутера - родной на 12V. Роутер на гарантии пока ещё, поэтому модификации в БП не планируются.
Про зарядку аккумов:
Заряжал всегда вручную. Так как батарей хватает на 6-7 часов, я просто прикидывал время, на которое отключали свет и примерно через 4-6 суммарных часов втыкал зарядник. Аккумы используются LiFePO4, поэтому процент разряда посчитать проблематично (напряжение стабильное от 10% до 99%), кроме того, для заряда им нужно не 13 с чем-то, а 14.6 вольт. В связи с тем, что мне пришлось установить "микроскоп" в это логово гвоздей, добавлю в ардуинку подсчёт времени обесточивания, чтобы в нужный момент через реле включать зарядник.
Планировал сделать всё максимально просто, о теперь придётся воротить убер-бесперебойник :)
54 минуты назад, rollover сказал:
ардуинок - мешок
Логично и обосновано.
  • Похожий контент
