Импульсник К158 - Импад Пиратович
Yarek
При замере на 555
4-  12в     8-  7.96   Три вольта на прямом проводнике многовато :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, Diamontius сказал:
Что-то мне кажется при первичном включении полярность попутали.
Скорее коротнул при подключенном питании. Что-ж, походу все кроме конденсаторов, резисторов и диодов - под замену.
Проверить на плате все резисторы на соответствия номинала по схеме, затем диоды и т.д. Транзисторы убедиться что им каюк выпаять проверить, если им писец пришел, лучше поставить BC557, BC547 и полевик заменить 4N60 на IRF740 все как на родной схеме. На счет микросхемы TL082 не знаю годиться она для Пирата лучше поставить TL072 на чем собирает народ.
Когда все проверите и замените, после включения проверьте по блочно схему Пирата Щупом прохождения сигнала (выше пост наушник или динамик с конденсатором 1-10 мкФ) в точках NE555 ножка 3-я, база VT1, коллектор VT1, затвор на полевике затем на истоке , на + контакте C3 конденсатора и патом минусовом контакте, далее на 1 ноге TL072, затем на 7 ноге TL072 и т.д.. во всех точках должен быть звук !!
В 02.06.2018 в 15:26, IBI сказал:
Выпаял я все транзисторы, начал проверять запасные, и результат тот же самый, мол обрыв. Заменил батарейку на тестере и оказалось что все транзисторы, включая мосфет - живые. В общем, впаял обратно. Теперь хотелось бы подробней узнать по поводу прозвонки микрух. Есть разница в том, какой звук должен быть, или главное, чтобы он просто был?
Изменено пользователем bartaty
  • 11 месяцев спустя...
Ребята помогите,купил на дняз в пакетике этот конструктор,спаял по схеме без соплей,питальник от нульового аккумулятора 18650 через усилитель в итоге 10.5в питает.
Включаю кнопку и держу палец на NE555 звука нет,а микруха кипит через пару секунд,выключаю.....помоните пожалуйста.
Извините еще за глупий вопрос,мож перепутал полюсовку питания?
Изменено пользователем Igor Bestov
1 час назад, Igor Bestov сказал:
Все,я действительно перепутал питание,....ну сейчас все заработало на ура...завтра пойду потестю в лесок
поставил светодиод параллельно  конденсатору С7 громкость динамика в разы увеличилась , да и еще светоиндикация . чем это чревато для схемы?
Два P-N перехода (диода и транзистора) практически напрочь закорачивают на общую шину выход ОУ.
Неужели Вы этого не видите?
157 - по идеи умрет сразу  ...072 должна пожить за счет сопротивления на выходе   ;)
Все просто)
Диод по такой схеме ставил, в эмиттер транзистора - переменный резистор 1К-4К7 для регулировки громкости, иначе оглохнем. Диод хорошо показывает середину мишени, в наушники или динамик это не слышно, ибо орёт.3-12-2.gif.356983dbc3a817a152369cea59539bd3.gif
9 часов назад, Витала сказал:
072 должна пожить
Да, теоретически должна "вытерпеть" за счет ограничения выходного тока, но перегрев-то ведь никуда не денется..
А как у него со стабильностью во времени при неизменном питании ? Т. е. если включить, выставить максимальную чуствительность  и оставить на длительное время. Через сколько начнутся ложные срабатывания ? Или на оборот, может чуйка загрублятся начнёт ?
И как он себя ведёт с корзиночной катушкой ?
 13gex, всё зависит от прямоты рук и компектухи. Конденсаторы термостабильные плёнка, грамотная разводка, механически прочный датчик, стабильное питание.  Резисторы переменные добротные, у меня многооборотный Tesla, держит стабильно на грани.
  • 6 месяцев спустя...
Привет. Кто поможет? Купил два конструктора к158. Спаял. Но чуйка на монету 5 рублей -10-12 см. На плоскогубцы 20 см. Звук не очень громкий на улице будет плохо слышно. Динамики пробовал разные, катушки мотал разного диаметра и витков. Чуйка всегда примерно такая. Никаких 25 см на монету и рядом нет.питание 12 в Липо 3000ма
Платка помыта с обратной стороны ?.... через резисторы видно проступает флюс .....  072 не перемаркирована ?
Все просто)
7 часов назад, Витала сказал:
Плата с обратной стороны промыта спиртом, спереди где мог там промыл. Вместо tl072 стоит tl082cp. И звук не треск а гудение, отдельных щелчков нет.
555  и 082 рассоеденить  и посмотреть как будет себя вести 082 без жениха ;)
Все просто)
Я незнаю как отдельно проверить. Да и смысл проверять. Два конструктора одинаково работают. Почитал что так и должно быть 12 см на монету это на к157уд  берет на 25 см.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
