Импульсник К158 - Импад Пиратович
Yarek
PS к тестеру для проверки ОУ.
Оказалось, TL072 (или его подделка) таки живой. Но, с ним всё равно не работает Пират.
Существенное отличие NE5532 от TL072 при тестировании в том, что когда у NE два светодиода в одном плече тухнут одновременно то в другом плече загораются тоже оба одновременно. Т.е. напряжение смещения на входах ОУ практически 0 V. У TL072 - сначала тухнет/загорается светодиод в одном плече, а потом (при дальнейшем вращении резистора R8) - в другом плече. Т.е. смещения на входах ОУ есть. Не знаю на сколько это важно, но, на всякий случай, делюсь этим наблюдением.
Пришел PIC и собрал на нём тестер (спасибо Eddy71).
Итог:
1. TL072 из набора - таки "НЕ живой" (в том смысле, что возможно это и ОУ, так как первым тестером он тестируется как "рабочий", но Тестер Подделок говорит - "оно не рабочее".
2. 10 штук TL072, пришедшие вместе с PIC от китайцев, - оказались "что-то близкое по параметрам к LM358". Даже не TL062.
3. NE5532 тестируется как "правильный TL072"... Потому и работает ;)
Сегодня решил испытать полученное китайское гуано под названием "TL072", вставив их в заведомо хорошо работающую и настроенную плату. С ними тоже работает, но... чувствительность пришлось выкрутить на максимум (с NE5532 она выкручена на минимум) и даже при этом она осталась никакая: реагирует с 2 см на то, на что с NE5532 реагирует с 15-20 см.
Вывод: правильный ОУ - это сила.
Изменено пользователем Alex Bee
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер. Собрал на днях к-158 полностью, плату тоже делал. Номиналы на 80-90% по схеме. Микры тоже, 555 и 072. Чувствительность в результате никакая почти, но заметил, что если касаюсь корпуса переменника 50к (металлический), сигнал в микрофоне идет сильный, к подстроечному на 100к пластиковому подношу руку, тоже идёт возбуждение. Оба подстроечника выкручены на максимум. Чувствую, что где то ошибка моя, но не пойму, где искать. Если кто отзовётся на помощь, заранее благодарен.
В 26.05.2023 в 12:27, Eddy71 сказал:
Ошибка на плате слева вверху, ближе к третьему отверстию - это же очевидно!
Спасибо, что отозвались. Юмор оценил :-) Слишком подробно и с наглядными фото не стал, т.к. видел, что тема  не очень оживлённая, в пустоту подробности кидать...
5 часов назад, Александр56 сказал:
всегда помогут..
Изменено пользователем SVET
В 30.05.2023 в 14:14, Eddy71 сказал:
Как можно подсказать решение проблемы, если всё описание выглядит как "не работает"?
Согласен. Я не стал комментировать, что такие грандиозные советы про "протри плату от лти,  прозвони дорожки на кз" и тому подобное. На данный момент просто тупо вынул 072 и воткнул 5532! Совсем всё поменялось, уже результат, над которым есть настроение работать) Жаль, что осциллографы только из звуковых карт доступны только...
9 часов назад, Александр56 сказал:
 а ещё можно тупо "вынуть-поменять" : катушку, кабель к катушке, полевик, резистор параллельно катушке, конденсаторы(задающий, разделительный и интегрирующий).. должно помочь.. с осликом это делается гораздо проще и быстрее.. другие элементы трогать особо смысла не вижу(если они исправные и своего номинала).. а еще умные люди меняют ОУ выбирая из горсти разных м\х самый "шустрый".. частота на выходе 555 - от 105 до 150 Гц (нормально).. длина импульса 100-150 мкс..
конечно этот импад пиратович сделан еще с теми "приветами", но как говорится "имеем то что имеем"..
  • 6 месяцев спустя...
Я перепутал полярность и перестала работать плата что может сгореть в первую очередь?
Изменено пользователем Ihor Tkachenko
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
