Просадки Напряжения В Сети
Dr. Lektor
Гость эксперемент и диодный мост
просто предложил, вроде как чем бы помочь, но а если так, тогда вам виднее, спорить не буду.
Уважаемый КЭС, то фото намного веселее, здесь суровый очень.
  • Ответов 110
Изображения в теме
В автомобилях, те кто делает автозвук применяют такие здоровые конденсаторы, что бы усилитель не проседал (12в)... Может тут можно что то подобное сделать? Извините если тупой вопрос...
Изменено пользователем Dr. Lektor
угу... конденсатор в 300-400 вольт на несколько фарад... прикольная штука :) или может я от жизни отстал?
Изменено пользователем MadLor
Понятно а если дофига маленьких?
НЕТ, это ...ня!
Конденсаторы проводят переменный ток. Причём тем лучше, чем больше ёмкость и частота.
Поделюсь своим опытом.
Гараж, переоборудованный в мастерскую. Зима. Включение в розетку 500W нагрузки садит сеть на 40Вольт. Верите?
Я вот тоже не верил, пока в щиток не полез. Оказалось, электрик, пид@р@$, сделал в щитке скрутки Al-Cu БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК . :wall:
Шайбы плюс гайки с болтами решили проблему. Также заменён входной Al провод бородатых годов на медную 2,5ку - электрики умудрились выполнить всю разводку розеток медной 3кой, а на ввод поставить 2,5ку люминь. :crazy: Также был установлен на вход SASSIN 5000W - стабик. Говно прибор, конечно, но положение спасает. :drinks:
С тех пор я и забыл про просадки...
Пришёл,увидел,разобрал!
НЕТ, это ...ня!
У меня все нормально. Везде контакты качественные и контакты не греются.
ТС - если 2 кВт - моргает нагрузка в доме, а от 500 Вт - холодно - то есть два варианта выхода...
1 - простой - отключаем 2 ТЭНа и оставляем один - будет 1000 Вт.
2 вариант более сложный - закоммутировать тэны так, что бы работали они в противофазе.... один включается, второй выключается ...
ну а самое правильное будет изменить логику работы управления.... действительно клацать раз в две секунды это хрень... нафига поддерживать обогревателем точность в 0,1 градус...
но даже если сделать гистерезис в 10 градусов - клацать все равно будет - но просто реже...
надо менять управление самим Тэном.... но это уже принципиальное изменение конструкции...
У знакомого в автосервисе внутри гаражного кооператива при включении окрасочного компрессора на 1,5 квт напряжение падало до 140-150 вольт. Он так 2 или 3 компрессора спалил, из-за того что при таком напряжении двигатель не мог нормально раскрутиться.
Там у тена 2 секции по 1 квт. Моргает когда вкл одна первая секция 1 квт. Я соединял 2 последовательно - получилось 500вт все ок но мало....
Можно какую то емкость поставить что бы этот тен включался более плавно?
А можно поподробнее что за приточка??? это жилой дом или лаборатория бактериологического оружия??
а может пойти по другому вопросу - заменить вентилятор?? поставить с меньшей производительностью??
значит у тебя моргает даже не при коммутации 2000 Вт а при коммутации 1000 Вт... а при 500 - не моргает только потому что работает постоянно???
нет, я бы в такой ситуации не искал бы виновника в приточке.... явно электрики где то накосячили - и рано или поздно сгорит все нахрен и будет потом ремонт дороше однозначно....
http://ventmachine.r...9-opisanie.html эта приточка, за что я отдал такие бабки я не понимаю до сих пор
при 500 не моргает когда вкл выкл,
уменьшить скорость вентилятора не вариант
в электрике нет нигде ничего! я знаю кто делал - я могу сказать что в электрике - в щитке общяя фаза 10мм2 на счетчик идет 4мм2, на розетки 2,5мм2 на сввет 1,5мм2, есть пара вагосвских клемников самозажимных в местах соединений, но ни не граеются даже! ваще проблем с проводкой нет! Да и мерцание НЕ СИЛЬНОЕ!!! Можно не обращать даже внимания, другие не общают внимания - но я не могу МЕНЯ БЕСИТ любое отклонение!!
они могут и не греться эти само зажимные клемники, а потом отгорают на раз.... меняй на клемник с винтами.
да видать еще и розетки с зажимами, да и на одном шлейфе поди же...
Я потому и выбираю розетки только с винтами, где можно сделать шлейф без разрыва провода, просто оголив его и под винт....даже если где то со временем и разболтается крепеж, то это никак не повлияет на общий шлейф....
а Хрень ты реально купил)))) как я люблю таких клиентов, сначала покупают, потом задумываются...
а чем же вариант уменьшить скорость плохой??
Ну и последний вариант,если мелькание лампочки раздражает. Правда,прийдется повозиться. Нужно найти трансформатор нужной мощности (не менее 1000вт в вашем случае). От первичной обмотки сделать отводы,например через 20вольт. Получится широкий диапазон напряжений,например 140-160-180-200 вольт. Выбираетете,что ваше душе угодно.Обогреватель включен постоянно,никакого мерцания. Слишком сильно греет-уменьши напряжение, Стало жарко-переключи на понижение. Но надо иметь опыт намотки транса.Или пригласить спеца
Dr. Lektor, могу предложить дурацкий вариант решения Вашей проблемы, но не знаю понравится ли. Нужно взять небольшой понижающий трансформатор, и подключить его к нагревателю. А вторичную обмотку из толстого провода использовать для добавки напряжения на свет. Трансформатор понадобится Ватт на 50.
Dr. Lektor
Всё енто решаемо, но Вы то – “не особо шарю я в электрике”. Кто это всё Вам соберёт и установит?
Фазовый регулятор, по сигналу управления от среднего напряжения питания ТЭНов. (уже писал o_l_e_g, но Вам …)
Если переделывать регулятор, то не на фазовую регулировку, а на дробный пропуск (полу)периодов. Так помех будет намного меньше. Для 50% мощности мерцать будет на 25 Гц, что вряд ли будет заметно, учитывая еще инерционность ламп.
Вот как раз при фазовой регулировке мерцания почти не будет. А на числоимпульсном регулировании будет моргать. Проверено, на глаза давит ужастно. И потом 25Гц получится только если число ступеней регулировки будет 4. Если мощность регулировать плавнее, то и частота будет ниже.
Если очень нужно решить эту проблему, надо ставить двухмашинный генератор, все проблемы уйдут, стабильное напряжение будет
только не на его проводке.... что за проводка которая при коммутации в 1 кВт просаживает всю линию...
если не возможно переделать проводку - то кинь кабель по наружней стене дома до площадки и заведи его напрямую в щиток.
а по хорошему- еще раз скажу.... пока все боком не вышло - меняй проводку в квартире...
причем сейчас ето сделать можно за день без нарушения остального ремонта в квартире...
просто не трогай потолочную проводку - а просто продублировать проводку для розеток...
единственные расходы - купить новый плинтус с кабельканалом и установить новые розетки над плинтусом... и все...
а еще для проверки я бы провел пятиминутный опыт - взял бы удлинитель и подключил бы устройство в разные розетки в квартире... если найдется такая где после включения свет перестанет моргать - значит она и виновник - в ней плохой контакт или в коробке над ней....
если ни в одной розетке в квартире такой не обнаружиться - то подключи напрямую в щиток, если и после этого свет будет моргать - это другая история...
переключай свой ввод на другую фазу... значит та фаза на которой висит твой счетчик - она либо перегружена, либо так же где то слабое соединение....
делов на 5 минут, а разговоров уже ,что атомную станцию запускаешь.....
С понижением частоты составляющей пульсации, ее амплитуда будет падать. Принцип такой же, как при синтезе напряжения настройки селекторов в телевизорах:
И, не забываем, у нас же мерцание лампы на 25 Гц не от полного напряжения, а от 2% его.
m593ak, у топикстартера 2-3В просадки уже на входе. Вряд ли он в силах там что-то изменить.
Изменено пользователем J_Ohm
Dr. Lektor
Спасибо ребята, но наверное все же это кривой вариант с понижением мощности, установка работает хреново если скинуть нагрузку. И нет возможности играться в ручную с мощностью - пусть работает автоматически.
Гнератор в квартиру????
Сегодня попроубю купить длинный провод и подключить напрямую в щиток и посмотрю че будет. Но менять проводку не вариант.
Установка не такая уж дерьмо - цена завышена но ничего лучше из готовых решений на рынке все равно нет, а приток был нужен.
СПАСИБО всем кто мне отвечал! В электрике конечно не шарю сильно, но есть сосед, который может помочь если что...
Скажите пожалуйста, а неужели нельзя купить какой то готовый прибор??? Например по типу инвертора? Преобразование переменного наряжение происходит в постоенное, потом обратно в переменное через АККУМУЛЯТОР какоторый бы еще и играл роль ЕМКОСТИ...? Подкл к нему этот ТЭН и пусть себе щелкает!
Вот если же онлайн ИБП это не то???
Кстати просадка до счетчика на линии 1-2 вольта! в квартиру на разетки идет 3мм2 (2 по 1.5). Попробую к ним подключится! потом отпишусь че будет!
Короче попробовал подключить установку в распаячную коробку, прямо к проводу, который идет от счетчика - просадка упала до 2 вольт.
Честно говоря это терпимо, но все равно мне не нравится, лампы моргают.
двухмашинный генератор ставь, он очень тихо работает, практически не слышно, место мало занимает, почитай про них, очень перспективно в наше время, и что важно стабильно работает, пустишь на освещение, проблем не будет, и мощность большая не нужна, может кладовка есть, там установишь, но современные они небольшие, на мотор похожи, и мощность тебе не нужна большая, на освещение только возьми, он небольшой будет.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
