Просадки Напряжения В Сети
Dr. Lektor
  • Ответов 110
Изображения в теме
если " таблетка " не поможет - то нужно просто уменьшить пусковые токи при помощи несложного устройства плавного пуска
http://cxem.net/electric/electric100.php
возьми тестер и измерь сопротивление нагревателей.
тебе надо бороться не только с плавным пуском, но и с плавным выключением... так как при выключении тоже моргают лампы....
я так думаю включение ТЭНов у тебя там через симисторы , посредством оптосимистора, вот и управляешь этим сигналом от оптопары микросхемой 1182
http://gete.ru/post_1183393287.html
схема клевая, тока кто мне будет ее паять? я здравствуй дерево! готовое устройство есть? и ...
бороться с плавным пуском и плавным вык это трудно сделать, импульсы короткие - пока тэн начнет разогрев с ноля - импульса уже не будет, в общем я боюсь что
не будет когерентной работы устройства регулирующего пуск-выключения между регуляторои и этой платы которая дает импульсы, в итоге через жопу будет работать наверн все...
но а так канешь интересная вещь, еще бы была готовая мандула способная управлять нагрузкой 1квт.
по этому я здесь и спрашиваю вас об этом... а у меня руки заточены только под...... и если есть возможность купить вещь я буду покупать, а не жечь жалом паяльника кончики пальцев моих кривых рук :yes:
ладно
еще вопрос а если взять трасформатор мощный 12/24/48 и соответствующий инвертор и через него питать тэн? Плевать на потери! будет норм?
Изменено пользователем Dr. Lektor
Гость по следам пионера
вот что еще попробуй, пусти через нихром, пускай на нем падает напряжение, зато на общем влиять заметно не будет, или проще возьми 0,75кв провод метров 20 и через него проверь, так же в розетку а потом подключи на его выход, на этом проводе будет падение, а на общей сети не будет.
проверь такой вариант, может и поможет, потом нихром и подберешь, чтобы много провода не было лишнего.
ничего не поможет.... и даже если избавишься от всплеска в момент включения, то любая пассивная схема не спасет от всплеска в момент выключения...
Потому только схема плавного включения и выключения тебя спасет.
в раздел работа обратись, такую доработку любой школьник спаяет навесным монтажом за 5 минут...
Изменено пользователем m593ak
Спасибо за мысль, а витая пара подойдет для пробы пара метров? ))
Да, я буду думать в этом аспекте, спасибо, а та схема какую мощность она держать будет я не пойму?
А можно фото с обратной стороны??
Любую, зависит только от мощности симистора на выходе...А так как он остается штатный - то соответственно об этом и думать не стоит...
меня интересует только управление по входу... так как там нужно сигнал инвертировать для корректной работы.
Я так понимаю, что под радиатором установлены два симистора или твердотельное реле
завтра сфоткаю, установка в работе висит за бортом, завтра сниму и сфоткаю обратую сторону....ща спать хочу не полезу
а управление - мож реле какое, не?
если бы можно было, уже давно бы сказал.
меня удивляют китайцы..... почему не сделают оптосимисторную оптопару со встроенным фазовым регулятором....
модернизация любого оборудования бы заключалась в выпаивании стандартной оптопары с зероконтролем на оптопару с плавным включением выключением...
ЭЙ производители - берите идею, дарю!!!
m593ak
может производителя пригласить в данный топик?
Подключил ща ради интереса первый попавший под руку антенный кабель, 3м... и толи меня глючит, толи мерцания стало в 2 раза меньше заметнее!!!!!!!!! Чувак ты походу гений....
может глючит, но кажись реально стало меньше заметнее, но хотя все равно моргает... а нихром как подбирать?
это тот кто тебе двухмашинный стабилизатор предлагал
мля, я гении !!! прочь сомненья !!!!!!!! даешь восторги, лавры и цветы !!!!!!!!
пионер кстати мысль подал, с позистором, отсюда и взял, так что и ему спасибо скажи, пионеров уважаю , он же советский пионер
Гость эксперемент и диодный мост
потом нихром подбери и включи через него, все будет хорошо, только сделай все аккуратно.
на самом деле хрен проссышь, все равно моргание есть, но такое ощущение что все таки дцел по меньше...
нада и с позитором тоже поиграца конечно..
решение конечно оригинально, и не надо ничего покупать дорогостоящее... может до кучи тогда и дроссель запихнуть?
http://www.pixsell.ru/products/kantal-kanthal-fehral-9m-03mm такая подойдет? хочу взять метр у друга курильщика электронных сигарет.
лучше с дядей своим посоветуйтесь, у него есть нихром намотанный уже, он и подскажет, потолще желательно или на рынке у дедков реостаты всякие мощные подойдут или мощные резисторы проволочные, в народе их огурцы называют.
я с вами советуюсь... ну дал мне сосед эту проволоку, пару метров - че делать с ней? мотать на что то надо?
с нитью трудно работать она нагревается от такой нагрузки и сгорает. все это баловство короче, и не надежно. но нить помогает, когда она красная мерцания почти не видно, реально поправляет... но все таки нада что то по серьезнее.
а чо будет если взять длинную жилку от витой пары, накрутить ее и запихнуть в стеклянную банку и залить маслом? ))
Гость нобелевская премия
картошку можно жарить будет, удобная штуку придумали по незнанке, так и делаются великие открытия.
Ничего нового я не увидел, так что ищи пионера и пару то что я говорил раньше. Пару микрух 1182 пару других оптопар , шесть электролитов и пара резисторов.
Вот мне делов на 5 минут...дольше сообщение набирал.
Причём все по одному каналу можно делать. Второй то редко включается.
у меня есть ибп старый американский 2 квт чистый синус, питается от батарей 48 вольт... Мож подобрать трансформатор 48 вольт, запитать инвертор и просто пустить на освещение??? и не ипать мозги?
