  • Similar Content
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Я так вообще... считаю вас самым упакованным, уникальными компонентами, радиолюбителем нашего форума... Я это понял, когда увидел вашу фотку, где сдвоенный потенциометр, содержащий  два грамма чистого палладия, припаян на соплях к макетке хрен знает кода собранного и  заброшенного звукового генератора. И тогда я понял... это очень даже не простой парень... Он не нуждается ни в чём... И уникальных деталей у него просто море.
    • изначально бред какой то ....
    • собирался о механике юмора написать, но начал и понял, что замахаюсь
    • Ролики не мои а из ютуба. Чем писали не знаю. А вот видео от Kenrik Sound снято проф оборудованием. Вопросов нет. Подсказки есть. 1. Не стоит выкладывать демо саунд со смарта, причём не готового изделия. Подобное видео всегда имеет отрицательный эффект.  2. Следует разделить частотный диапазон излучателей с удалением их от оси излучения ги. 3. Изменить геометрию, превратив доску соизмеримых размеров с однотипными широкополосными излучателями в вертикальный линейный массив. Это изменит геометрию волнового фронта и как следствие звука в целом. 4. Не стоит напрягать короткоходы амплитудой и тдать нижний регистр мидбасу. Работая во всём диапазоне ширики не воспроизводят мидбас как подобает, будь их хоть сотня. Пусть работают середину, где их масса подвижки и зонный режим не так явно себя проявляют.  5. Верхний диапазон выделить линейке твитеров. Они под это заточены куда лучше шириков. 6. И вообще, пора заканчивать с "я его слепила из того, что было... а потом что было, то и полюбила". Рано или поздно вы это поймёте сами... и будете вспоминать свой "макет" с улыбкой, наслаждаясь реально акустической системой а не пародией на неё.
    • С уважением В.
    • Ну да, R2 вообще выкинуть, а R3 рассчитать, чтобы на R1 было падение 0,6 В компенсирующее потери на переходе транзистора.
    • Да это он перепутал. Это уже про следующий вопрос с другим фото.   У меня такой платы нет, я это фото в сети нашёл. Но по виду - это керамический конденсатор. Вот только такие с такой копотью не взрываются... Хотя, присмотрелся повнимательнее... Это может быть электролитический конденсатор типоразмера А. Тогда да, с такой копотью мог хлопнуть. Номинал, думаю, был микрофарад 10. Полярность можно уточнить тестером. Один из выводов должен "звониться" на "Землю".
  • Покупай!
