  • Similar Content
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Лампы УФ 4 и 6 W. забирать Москва м.Шипиловская
    • @tilarids Зря радуешься, - рекламу окуительную сделал. Терь туда народу щиманётся стока, что чтоб, что найти, надо будет караулить машину, и с конкурентами драться  . Если бы я рядом жил, то я бы там каждый день просматривал чего выкинули... да и интересно что выкидывают люди...
    • Можно и самому сделать. Отпилить от старого привода CD-ROM кусочек платы с микросхемой УНЧ и гнездом головных телефонов.
    • На это и бесхитростный китайский расчет. А упрекни китайца в обмане, он просто не поймет. Просто философия ихнего рынка такая.
    • Если мобильнику нужен ещё и мобильный усилитель, то это хреновый мобильник. В таком случае возникает вопрос- куда подключать, в гнездо наушников? Хрень. Нужен линейный выход а его в смарте нет. Выход один- внешняя usb dac с выходом на хэдфоны типа Meridian Explorer, Arcam rPAC. Токма автора темы не устроит цена. Подобные девайсы стоят как его смарт. Если автор темы сможет собрать портативный usb dac сам, то выйдет естессно дешевле. Народ такое давно собирает сам.
    • Отрицательная полуволна открывает Т1 и закрывает Т2, тем самым увеличивая на коллекторе Т2 минус. Через Rос минус увеличивается и на эмиттере Т1, снижая его усиление.
    • Брал там полевики 6n60, хлам полный((((((   Хотя что ожидал по 10рублей за штуку)))),,
  • Покупай!
