  • Similar Content
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
    • By Юный пионер
      В этих диодах тепло в основном отводится через выводы ( они медные ), поэтому для лучшего охлаждения они должны быть покороче и припаяны к большим медным площадкам - полигонам. Иногда на выводы напаивают пластинки для охлаждения. Простой " флажок "  из меди или даже из жести,, припаянный к выводу будет эффективней, чем этот сложный в изготовлении радиатор.
    • Принесли на ремонт Волна 307 стерео. Поменял конденсаторы, включил и решил выкупить. Аппарат на вид страшный, но Звук - не оторваться volna_307s.rar
    • Телевизор 20-дюймовый кинескопный Samsung 5039zr - давно не пользовались. Но он рабочий был точно (несколько месяцев назад проверяли пару минут включали посмотреть все ли каналы ловит), а сегодня включили проверить - картинка не на весь экран разворачивается - снизу 10 см не занято изображением, а на изображении снизу узкая яркая белая полоса и так на всех каналах; выключили. Через 2 часа я включил - уже на большую площадь развернулось изображение (снизу 3-4 см не занято). В чем неисправность и как устранить?
    • Начнем с того, что частота не влияет на ток разряда. Нужно регулировать не частоту, а скважность. Схема стандартная, с двумя диодами. Изменение скважности позволит регулировать ток в широких пределах. Я вообще не понимаю, зачем нужно ток РАЗРЯДА  регулировать. Не проще лампу повесить? Она и ток неплохо застабилизирует, и индикатором попутно будет.
    • автору сначала надо юридическое дело выучить, а потом электронику.
    • Можно выводить на один индикатор, поочередно. Зачем? Все нужно умещать в один МК. Это да. Но нет ничего невозможного, было бы желание, или достойное вознаграждение.
    • Также подскажите, при каком токе мы обычно указываем номинальный разбаланс катушки? Скажем, для себя я определился что нормальный остаточный разбаланс это в районе 200мВ. Но при каком токе достигать этого разбаланса? При 50мА ?
  • Покупай!
