Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Перемотка статора асинхронного двигателя в домашних условиях - очень подробно с фотками.
http://monitor.espec.ws/section44/topic144454.html
http://monitor.espec.ws/download.php?id=49878
Облуживать тонкий провод ПЭВ, ПЭЛ и подобные очень удобно с помощью сухой лимонной кислоты.
Во первых не воняет как аспирин.
Изотовление шайб в домашних условиях.
МиряРа от Котофф..
"1. Беру сверлю в куске текстолита отверстия, числом сколько надо шайб и с расстояниями чуть больше чем ширина шайбы..
2. Вырезаю ножницами по металлу квадратики с отверстиями..
3. Насаживаю все эти заготовки на длинный винт и стягиваю гайкой..
4. Вставляю конец винта в дрель,
5. дрель зажимаю в тиски, включаю и напильником довожу до круглого состояния.. "
Онлайн калькулятор резисторов по цветным полоскам - http://www.platan.ru...ul/calc_res.htm
Или скачать ... . :)
http://www.softporta...markirovke.html
Увидел на Р.лоцмане.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
