Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
http://www.falstad.com/circuit_ru/. Наверное сюда, если повторяюсь - извиняйте :) . Симулятор электронных схем. Не Микро Кап, но довольно интересный. Если что не понятно-закрывайте, откроется инструкция, или жмите ,,схемы,,.
  • 3 месяца спустя...
Инструкция от осциллографа TESLA bm370 со схемой и описанием работы на нём.
Может пригодиться для изучения работы с осциллографом.
http://www.oldradio.cz/meraky/bm370.pdf
Продублирую.
Как проверить коэффициент усиления составного транзистора.
Схема с ОЭ.
В коллектор - резистор и амперметр, в базу - резистор и миллиамперметр. При одинаковых токах базы токи коллекторов должны быть равны (близки).
Не забывать про выделяемую на транзисторе мощность.
Коэффициент усиления КТ829 не менее 750. Следовательно, сопротивление базового резистора должно быть раз в 100...1000 больше сопротивления коллекторного резистора. Перед экспериментом напряжение, подаваемое на базовый резистор, установите на 0. Включите схему. Плавно повышайте базовый ток (изменением напряжения на втором выводе базового резистора). Измеряйте напряжение на коллекторе транзистора. Когда оно будет равно приблизительно половине питания, засеките базовый ток.
Выключите схему. Замените транзистор. Теперь, в принципе, можно не выводить напряжение на втором выводе базового транзистора на 0. Включите питание. Замерьте ток базы и напряжение на коллекторе.
Можно установить фиксированный ток базы в 1 мА. Тогда, измеряя ток коллектора, сразу получим коэффициент усиления по шкале амперметра (h21 = IК / IБ). Но при этом не помешает контролировать напряжение коллектор-эмиттер транзистора, чтобы не проводить измерений, когда транзистор близок или находится в режиме насыщения.
Этими способами можно подобрать пары с учетом реальных режимов работы транзисторов.
В.М.Кузин, О.В.Кузина. Ремонт комбинированных приборов: Справочник http://publ.lib.ru/A...1299_.html#1206 http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/
справочник по измерительным приборам Кузин 1995г mrb1206.rar
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
