Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Превращаем компьютер в измерительную мини-лабораторию
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=1959
http://forum.fonarevka.ru/attachment.php?attachmentid=3780&d=1291683938
Универсальный калькулятор радиолюбителя.
разные проги для радиолюбителей.
http://www.radiolodka.ru/programmy/radiolyubitelskie/kalkulyatory-radiolyubitelya/
Аналоговый тестер с батареей на 9 вольт на кОмах, благодаря ёмкости цепи диода, позволяет знающему шикарно проверить мощный полевик IRF840 и др.... Заряжаем затвор + и транзистор полностью открыт. Заряжаем минусом- полностью закрыт.
Держать транзистор нужно в руке, согласно правил.
Пальцевый метод проверки MOS FET.
Сегодня пришлось отремонтировать экспресс методом ИБП, то есть без пробников. Вспомнил видео на ю-тубе как быстро проверить MOS FET. Нашел на и - нете готовый рисунок.
Если лед горит, транзистор кидаем в корзину. При справном транзисторе лед светится при касании затвора и +/- соответсвенно структуре. Причем силой нажатия меняется яркость.
Возможно информация уже была на форуме, можно и повториться, добавляйте свои
Постоянно растущий набор полезных интерактивных калькуляторов для электронщиков и радиолюбителей.
http://ekalk.eu/index_ru.html
Бесплатные принципиальные схемы и технические руководства по ремонту, настройке и обслуживанию аппаратуры ( сервис мануалы / service manuals ), вход в сервисный режим, спецификации ( datasheets ), полезные ссылки, прошивки, неисправности и ремонт телевизоров, аудиоаппаратуры, DVD, видеокамер, фотоаппаратов, телефонов, бытовой техники, кондиционеров, компьютеров, мониторов, принтеров, МФУ, сканеров и другой электроники
http://servicemanuals.pro/ru/
Проверка сдвоенных переменных резисторов для генераторов с мостом Вина
Качество переменных резисторов можно проверить на установке, схема которой приведена на рисунке. Она представляет собой мост постоянного тока, в плечах которого включены проверяемые резисторы. Если характеристики у обоих резисторов пары совершенно одинаковы, то стрелочный индикатор (миллиамперметр с током отклонения в каждую сторону от середины шка­лы 1 мА) будет при вращении оси пары находиться в середине шкалы. На практике, однако, может наблюдать­ся некоторое расхождение характеристик пары резисто­ров, поэтому из нескольких пар лучшей будет та, у которой отклонение стрелки индикатора при полном повороте оси спаренного резистора будет наимень­шим.
Расчет радиаторов для полупроводниковых приборов по диаграмме без принудительной вентиляции
По моему здесь все ясно. По оси У отложена искомая площадь радиатора в квадратных сантиметрах. По оси Х — мощность выделяемая в виде тепла на полупроводниковом элементе и линии соответствующие температуре перегрева полупроводникового элемента. Например: температура перегрева = 70градусов, значит температура радиатора будет = 90 градусов учитывая, что температура в нормальных условиях = 20 градусам.
http://www.kondratev...radiatorov.html
================================================================================ diagram.pnghttp://command-center.info/electro/silent-pc/sp-theor/
