Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Таблица онлайн по опознанию и подбору аналогов микросхем БП
http://remont-aud.net/ic_power/
Лабораторный Блок питания из PC AT/ATX
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/ATX.htm
Калькулятор радиолюбителя. Расчет трансформаторов, индуктивностей, фильтров, маркировка радиоэлементов, радиотехнические формулы.
http://www.radioamcalc.narod.ru/
RadioAmCalc 1.20.rar
Определение времени экспозиции для фоторезиста
http://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/23/01.zip'>http://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/23/01.zip
А теперь - самый "хитрый" момент: разметка отверстий для крепления. Перенос их точек размещения с макетной картонки на разводку всё равно дает ошибку, требующую распиливания просверленных отверстий круглым надфилем. Не критично, но не кошерно. А приливы-то перекрываются платой и не видны. После некоторых размышлений был найден выход. На приливы наносится термопаста (белого цвета), и к ним прижимается плата. Вот и вся разметка. Отверстия сверлятся в центре получившихся белых площадок на плате и точно соответствуют центрам приливов.
Пластилин, всегда использую... достаточно небольшого кусочка "одолженного" у ребенка... Намазали (на плату) ориентировочно в нужных местах +-, приложили, слегка надавили, прямо через пластилин рассверлили... Остатки пластилина опять соединили в один кусок и до следующего раза...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Да, тоже вполне подходящий вариант. Единственный недостаток - поиски ребенка, имеющего этот пластилин. А термопаста у радиолюбителя должна быть всегда. Ибо нечего прибедняться!..
Поэтому вместо пластилина лучше использовать жеваную жвачку. Есть в любом киоске.
Vovanchik
тоже пользуюсь пластилином, купил маленькую коробочку.
раньше часто делал маленькие корпуса из ф.текстолита, так пластилином предварительно крепил текстолитовые стенки к фанерному основанию.и потом уже пропаивал их.
в наше время снег был белее и пушистей
Как проверить туннельный диод
Об исправности и качестве туннельного диода судят по характеру изменения его тока, вызванного изменением приложенного к диоду напряжения.
Процесс испытания весьма прост и заключается в следующем.
1. Собирают схему, приведенную на рисунке.
В качестве источника питания используют гальванический элемент с током разряда порядка 50мА, а в качестве измерителя тока миллиамперметр, ток полного отклонения которого равен или превышает ток максимума испытуемого диода. Номинальные значения токов максимума и другие параметры некоторых арсенидо-галлиевых и германиевых туннельных диодов приведены ниже.
Параметры арсенидо-галлиевых туннельных диодов
2. Устанавливают щетку переменного резистора R1 в крайнее правое по схеме положение, т. е. вводят в цепь все сопротивление, и присоединяют к зажимам 31 и 32 испытуемый туннельный диод (при показанной на рисунке полярности напряжения элемента анод диода соединяют с зажимом 32, а катод — с зажимом 31).
3. Медленно вращают ось резистора R1 в направлении уменьшения его сопротивления и наблюдают за миллиамперметром. Если диод исправен, то ток, измеряемый миллиамперметром, быстро увеличивается, достигает максимума (Iмакс), а затем резко уменьшается.
Дальнейшее повышение напряжения на диоде, осуществляемое путем уменьшения сопротивления R1, вызывает уменьшение тока до минимума (Iмин), а затем снова рост до максимума и выше. Доводить ток на этой второй восходящей ветви до значений, превышающих Iмакс, не рекомендуется.
Чем больше отношение, тем лучше диод.
Параметры германиевых туннельных диодов
http://[пытался спамить но не получилось]/publ/razdel_skhem_dlja_nachinajushhikh_radioljubitelej/konstrukcii_dlja_doma/kak_proverit_tunnelnyj_diod/35-1-0-2004
Статья по ремонту светодиодных ламп, а в конце хороший онлайн калькулятор резисторов по цветным полосам.
http://ydoma.info/lampy-svetodiodnye-remont-svoimi-rukami.html
Может кто знает, как его из статьи выдернуть ... ? :)
А нафига его из статьи выцарапывать надо? http://cxem.net/calc/resistor_color_calc.php?r=4.70%20%D0%BA%D0%9E%D0%BC&d=1&four=1
Ну знает. Да и не все файлы находится только в статье.
Хотелось бы иметь его на своём компе ...
Ну раз хочется иметь, то пришлось дёргать. Подправил HTML-код, получилось как то так.
Оффлайн калькулятор резисторов.zip
P.S. Для корректной работы нужно/необходимо включить/активировать поддержку Javascript в браузере!!!
