Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Маркировка радиоэлементов и др. информация
http://radio-uchebnik.ru/shem/spravochnye-materialy
http://radio-uchebnik.ru/book_5000_amlifer.html
Клей для половинок сердечника трансформатора
Порошок (магнитный тонер для лазерного принтера) добавляется в обычную эпоксидку.
Точную пропорцию назвать не могу - делал все на глаз, причем два раза - первый переборщил с девелопером и эпоксидка у меня не засохла.
Второй раз все получилось - на фотографии примерно видно, какой консистенции получается клей.
Если клей получился, как подтаявшее сливочное масло - это перебор.
Каков результат - до склейки ток ХХ 0.26 Ампера - после 0.24 А.
Не забываем, что между половинками железа есть прослойка клея, которая будь она без девелопера, давала бы увеличение тока ХХ.
А в данном случае, хоть и небольшое, но уменьшение тока ХХ. В кустарных условиях это результат.
И главное - трансформатор то не гудит.
http://datagor.ru/practice/power/1306-klej-dlya-serdechnika.html
Часто в практике радиолюбителя приходиться использовать мощный транзисторы, тиристоры, диоды и микросхемы, которые необходимо прикрутить к радиатору для эфективного отвода тепла которые они рассивают. Но какого размера необходим радиатор чтоб не перегреть дорогостоящий электронный компонент? Для вас мы опубликовали таблицу по которой вы за несколько секунд подберёте необходимую площадь радиатора...
По оси X отмечена мощность в Ватах которую рассеивает ваш полупроводниковый елемент а по оси Y необходимая площать радиатора.
Важно!В таблице приведена температура при 0 градусов поетому прибавьте к данному значению тепмературу при которой у вас будет работать устройство например 20 градусов (комнатная температура).
Пример! При мощности которую рассеивает транзистор в 50 Вт, при площади поверхности радиатора 500см2, температура по таблице будет 70 градусов, прибавляем к ней 20 градусов (комнатная температура) и получаем что радиатор будет разогреваться до 90 градусов. Данный расчет приведен для пасивного охлаждения тоесть без обдува радиатора с помощью куллера!
Если у Вас возникла необходимость сделать новое жало для паяльника из медного прутка, лучше придавать ему нужную форму методом "молоток-наковальня". Сделанное таким образом жало будет значительно медленнее выгорать, потому что атомы сплющиваются и становятся плотнее (про атомы пошутил :lol: )
Все знают как муторно пилить пластмассу или оргстекло кусочком полотна ножовки по металлу. Небольшая "болгарка" и тонкий отрезной круг по металлу сделают работу значительно легче.
Методика поиска начал и концов обмоток импульсных трансформаторов без осциллографа: http://forum.cxem.ne...pic=65531&st=20
Первоисточник.
Репаки всех программы Abacom Electronics Software
Возможности:
Авторан для удобного запуска и установки.
Возможность одиночной и пакетной установки программ.
Все программы собраны из демо дистрибутивов + актуальные на 14.09.15 обновления ретейл версии + регфайл.
Все английские версии можно обновлять при выходе новых версий.
Программы в сборке:
AudioWave 2.0 Retail DC 08.03.2007
FrontDesigner 3.0 Retail DC 17.12.2013
LochMaster 4.0 Retail DC 05.05.2015
ProfiLab-Expert 4.0 Retail DC 22.07.2015 + ProfiLab Webserver 1.0 Full Cracked
RealView 3.0 Retail DC 20.04.2015
sPlan 7 Retail DC 14.01.2015
Splan 7.0 AIO DC 14.01.2015 (три в одном: стандартная английская, портативная английская, портативная русская версии + русская справка)
Sprint-Layout 6.0 Retail DC 07.09.2015
Sprint-Layout 6.0 AIO DC 07.09.2015 (три в одном: стандартная английская, портативная английская, портативная русская (01.06.2015) версии + русская справка)
-https://yadi.sk/d/BVyhF3eVj5y8Y
60 МВ
Sprint-Layout 6.0 AIO DC 07.09.2015 портативная русская (01.06.2015) версии при нанесении текста на плату - слетает выставленный размер букв - прискорбно!!!!!!! не получилось нанести текст менее 1 мм и нет встроенного русского знакогенератора - нашел то же но вроде все работает - в портативной версии - другую не пробовал
Sprint-Layout 6.7z
http://www.junradio....
on-line калькуляторы, - и сам сайт не плохой....
Цветовая маркировка резисторов
Расчет индуктивности
Расчёт реактивного сопротивления конденсатора C и реактивного сопротивления катушки L
Расчёт параллельного соединения резисторов и последовательного конденсаторов
Расчёт резистивного и ёмкостного делителей
Расчёт частоты колебательного контура и цепочки RC. Частота среза фильтра ФНЧ и ФВЧ
Компенсация реактивной мощности
Закон Ома. Расчёт напряжения, сопротивления, тока, мощности
Расчет элементов J антенны
Расчет резонансной частоты LC-контура
Расчет резистивного Пи аттенюатора
Делитель напряжения
Цветовой код конденсаторов
Стабилизация напряжения
Дроссели, намотанные на резисторах МЛТ
Реактивное сопротивление конденсатора
Реактивное сопротивление катушки индуктивности
Калькулятор определения номинала SMD-резистора
Расчет значения резистора для LM317
Онлайн калькулятор таймер 555
Расчет "Cantenna" (баночной антенны) для Wi Fi
Расчет усилителя на биполярном транзисторе
Калькулятор расчета компактных монолитных усилителей
Расчет силового трансформатора
Расчет дискоконусной антенны
Сопротивления для согласующего трансформатора
Расчет для тороидальных (ферритовых) сердечников Amidon
Расчет петлевого вибратора
Калькулятор DC-DC преобразователя MC34063A
Расчет выпрямителя для блока питания
Расчет гасящего конденсатора в блоке питания
Расчет резистора для подключения светодиода
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Метод качественной экспресс-проверки конденсаторов на ESR, описан "гостем":
Когда был в командировке, то в одном КИПе работник заряжал конденсаторы от блока питания и проверял их на разряд лампочкой накаливания. Тогда у него конденсаторы были на 2200 мкф, лампа для проверки 12 В х 10 Вт.
Все исправные конденсаторы вспыхивали очень ярко, но были и такие которые даже не накаляли спираль, хотя та же емкость и по прибору емкость в норме. Спросил у него что он проверяет, он говорит: "На отдачу проверяю". Сейчас таким методом тоже пользуюсь, очень эффективно, но ниже 1000 мкф не приходится проверять, все на визуальное сравнение с другими аналогичными по емкости конденсаторами, соответственно и лампочку послабее надо, очень практичная штука, по прибору есть емкость у конденсатора, а отдачи у него нет или совсем слабо светит.
Однажды на работе потребовалось протестировать большое количество аккумуляторов. Так появился простой полезный прибор.
Нагрузочное сопротивление около 0,5 Ом свито из стальной проволоки, вентилятор запитан через диодный мост. Индикатор отстроен на максимальное отклонение по образцовому новому аккумулятору.
Изменено пользователем KIIO
