Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Калькулятор для определения сопротивления резисторов 4 - 5 полосы.
http://qrx.narod.ru/spravka/call.html
Методика проверки начал и концов обмоток без осциллографа (с форума "Казус", автор - Zionus):
Я начала-концы обмоток определяю с помощью стрелочного вольтметра.
Беру какую-нить обмотку за базовую, рисую её условно и обозначаю, где у неё начало (это делается по желанию, произвольно). Затем на другую обмотку цепляю стрелочный вольтметр, а на базовую цепляю минус источника питания и плюс, но последний на её начало, которое выбрал произвольно. Плюс цепляю кравковременно, только касаясь выводом БП к нему. И смарю, как ведет себя стрелка вольтмера на тестируемой обмотке.
Она кратковременно дергается в ту или другую сторону (наводится ЭДС самоиндукции). Для верности меняю местами щупы вольтмера. Стрелка дернулась в сторону увеличения, значит плюсовой щуп вольтметра прицеплен к одноименному проводу, что и на тестовой плюсовой вывод. То есть, это тоже начало. Возможно, следует поизменять пределы на вольтметре или величину напряжения БП.
Метод давно известный и простецкий, не требующий генератора или осциллографа.
Этим способом я перетестировал все свои согласующие и дежурные трансики. ВСе сработало точно и правильно.
Предлагаю такой способ определения температуры радиодеталей. Расплавить край парафиновой свечки жалом паяльника, капнуть на донышки литов, на диоды, на радиаторы транзисторов. Включить. Если через время капля растает, то элемент имеет температуру около 60 градусов.
Спиртоканифольный флюс также неплох как "температурный маркер", капнутый на подозреваемого (диод, транзистор,.... трансформатор,....), пузыриться начинает градусах при 60, активно кипеть при 80-90, "спиртоканифольный дымок" - сигнализирует об критической температуре, типа ещё не поздно спасти оборудование разобравшись в причине, а дальше ..., дальше может быть уже фатальное истечение "волшебного дыма".
Засохшая капля спиртоканифольного температурного маркера, теряет в чуствительности, но остаётся работоспособной на последнем температурном пределе (когда начинает пахнуть канифолью).
С уважением, Сергей
С недавнего времени в самоделках начал применять аккумуляторы 18650. Неисправные батареи от ноутбуков мне отдают бесплатно на нашем местном городском форуме. Элементы внутри ноутбучных батарей мне попадаются без встроенной схемы защиты, просто один аккумуляторный элемент в каждом цилиндрическом корпусе. С защитой элементов не встречал, хотя слышал что бывают. Речь пойдёт о простых, без схемы защиты.
Обнаружил что многие из элементов как бы "в обрыве". Не отдают напряжение и не принимают зарядный ток. Один из них разобрал, изучил конструкцию. На выводах разобранного аккумулятора напряжение уже присутствовало, а в собранном виде этот же акум был "в обрыве". Сделал вывод, что обрыв может быть только в конструкции плюсового вывода.
Теперь если встречаю элемент "в обрыве", делаю так. Цепляю тестер на измерение напряжения к выводам акума, или можно прицепить источник тока к акуму и следить за зарядным током. В начале напряжение будет сколько-то милливольт или совсем ноль вольт, в случае если подцепляете зарядное устройство зарядный ток будет ноль миллиампер. В районе плюсового вывода по кругу имеются отверстия около миллиметра в диаметре.
Кончиком пинцета или например разогнутой скрепкой через одно из отверстий под углом около 45 градусов медленно наращивая усилие нажимаю инструментом внутри акума. При этом там деформируется пластинка и выходит наружу избыточное давление газов внутри акума. Пластинка уже не выпячивается от давления газов, встаёт на своё место, и электрический контакт внутри акума восстанавливается. Бывает при этом слышно пшик этих газов, бывает не слышно. Как только на выводах аккумулятора появилось напряжение или акум начал принимать зарядный ток - процедуру заканчиваем, дабы не повредить внутренности акума.
Таким образом восстановил работоспособность около десятка аккумуляторов. Бывало что после одной такой процедуры через некоторое время контакт снова обрывался. Тогда процедуру повторял. Но такое требовалось не часто, пару раз из десяти. И ещё было у одного элемента обнаружил высокий саморазряд после процедуры восстановления. Но не уверен, связано ли это с тем что я сам повредил его внутренности, или он изначально мне достался с таким дефектом саморазряда. На фотке видно дырочки вокруг плюсового контакта, в которые нужно тыкать.
Изменено пользователем dimmich
Расчет трансформатора с тороидальным магнитопроводом
онлайн.
http://automotogarage.ru/equipment/electrical/calculation_of_toroidal_transformer/
http://elektrosat.ru...ora_onlajn/0-23
Для продолжения интересной темы:
Чашечка от кофеварки идеально подходит для крепления тора и винт подойдёт короткий
Какое расточительство. Чашку от холдера (а они в основном стандартного размера) так насиловать. В сантехмаге есть слив для раковины.
Да, она валялась долго без дела, их там несколько. На кухне много чего можно найти ... из нержавейки. :crazy:
Может кому-то пригодится, как надёжно припаять толстые провода к печатной плате
Делается пружинка из медного лужёного провода диаметром около 1 мм, вставляется в плату, концы загибаются и в неё впаивается провод
пружинку можно установить и вертикально
post-172601-0-16406200-1457167714_thumb.jpg post-172601-0-42986600-1457168525.jpg
Не первоапрельская шутка и не реклама. :big_boss:
Радиолюбителям часто удобно применять компьютерные комплектующие, такие как разъёмы и ленточные кабели. :yes:
Когда необходимо их паять, то обнаруживается, что они плохо лудятся и припой к ним не прилипает, потому, что не предназначены для пайки. :heat:
Дело в том, что они покрыты палладием, а он не лудится и многие известные флюсы не помогают это сделать. :thank_you2:
Легко и просто это сделать с помощью паяльной пасты для SMD деталей, причём достаточно малюсенькой крупинки этого средства. Эта паста решает проблему при пайки других металлов. :buba:
"Флюс-гель индикаторный ТТ (20 мл)
Применяется для высококачественной пайки электронных компонентов, радиотехнических изделий и посадки SMD-компонентов. В состав флюса входит индикатор активности. После монтажа красный флюс обесцвечивается, что свидетельствует об отсутствии активного компонента в месте пайки, в связи с чем отпадает необходимость в отмывке."
Несколько раз пришлось дорабатывать БП на интегральных 3-выводных стабилизаторах 78хх, срывающиеся в автогенерацию. Дядюшки Ляо не всегда ставят к ним конденсаторы по входу и выходу. Добавлял последние вот таким образом:
Результат был неизменно великолепным.
Тоже юзаю его. НО! Отмывать необходимо, проверено, т.к. отлично проводит и до конца не дезактивируется температурой. Пару раз не смог запустить спаянные усилители, пока не промыл. Промываю в кювете с горячим раствором любого моющего средства, а потом под проточной горячей водой.
А так для пайки очень удобен и наносить легко накоротко остриженной кисточкой для акварели.
Изменено пользователем finn32
Не замечал, как нибудь проверю ... :)
Бывают подделки, на каком-то форуме читал... Пользуюсь почти год, поначалу тоже смывал - подстраховывался, потом перестал, разницы не заметил. Главное не перегревать, а то остаются угольки флюса и жутко дымит.
...не всегда ставят к ним конденсаторы по входу и выходу. Добавлял последние вот таким образом
Я тоже так делал, но теперь побаиваюсь. Конденсаторы эти, оказывается, очень не любят изгибов поверхности, на которой смонтированы, и легко ломаются с закорачиванием или обрывом.
Указание по применению от производителя - прилагаю.
Как ломаются конденсаторы MLCC.pdf
Конкретно этот стабилизатор, что на фото, я распаял, чтобы поставить племяшу в бестеневую лампу стоматустановки. Для её охлаждения там стоит кулер 40х40 мм. Тот, что был - сгорел. Поменяли на "стандартсный" 12-вольтоый, но к нему подходят 17 В. Кулер из-за этого шумит и действует на нервы. Буду у него на следующей неделе снимать мерку для коронок - разрежу провод и поставлю в разрыв. Работы минут на 10 с кофием.
Очевидно, что придется ставить без платы. По-другому конденсаторы не подпаяешь, только прямо к ножкам.
"... Поменяли на "стандартсный" 12-вольтоый, но к нему подходят 17 В. Кулер из-за этого шумит и действует на нервы..." - продам "военную тайну" - Леша, достаточно одного резистора на 50-100 Ом :) Проверено неоднократно.
