Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Я пластиковые коробочки небольшие люблю, в удобном месте прилепил на столе 2-3 штуки под разное скотчем, и мелочевку туда. А магнит не везде применять можно.
Изменено пользователем Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Так сказать "на суд зрителей". Что делать с кучей проводов как внутри вашей радиоаппаратуры, так и целых пучков торчащих в разные стороны =) Ну и плюс повод сходить за баклашкой пенного =)
В раньшее время бы чертеж или эскиз конструкции опубликовали, а таперича на пол ролика рассказ о том как прекрасна эта веревочка.
Кисточки из стеклянных волокон на связывающем клее. Крайне удобная в повседневной практике вещь. Пользуюсь ими уже лет двадцать, прикупил по случаю целый ворох, стоили копейки. Я их даже и не промываю никогда от краски или клея. Обжег кончик зажигалкой, распушил и подстриг при необходимости как надо и вновь в дело. Не боятся повышенных температур и кислот, например от паяльника, стекло ведь. Попадутся такие, покупайте не задумываясь, не пожалеете.
Поищите в нете, там всё есть.
когда проводили у нас интернет по оптоволокну там в кабеле был трос из стекловолокна из него я сделал такие кисточки :bye:
... тут принцип важен....
Ага, пришёл как то папа на рыбалку, а тут херак, и нет ни одного кивка, зато у сына - радиолюбителя, кисточек хоть .... !
Вот вернулся папа с рыбалки, и где будут эти кисточки??!Несмотря на важность принципа!!
С уважением, Сергей
Кстати, можно и сами удочки,..... того. Многие модели стеклопластиковых удочек довольно легко колются вдоль трубки колена, получаются квадратные кисточки, но какая разница?
да эти кисточки за копейки пачками в любом магазине товаров для художников продаются. Смысл удочки то портить?
Соглашусь - штука весьма удобная. Сам таких несколько имею и этому факту только рад
Я виноват что-ли, что народ начал изысками подножного корма кидаться. А уже поломанные, но хранимые "на всякий случай" у заядлых рыбаков всегда есть, так что можно и позаимствовать.
Решил навести порядок в хранении борфрез, а то коробочки, баночки,... пока найдешь нужную, а свалом в одном месте хранить непорядок, да и нужную найти :umnik2:
ватэтакрутяяяяк
у меня этих фрез уже дохрена накопилось, все думал как их оптимизировать. А тут такой простецкий вещ
от души спасибо
Из маленьких хитростей:
При сборке корпусов из алюминия, креплении алюминия (полосы, уголки, шины...) винтами (М3, М4), практически перестал нарезать резьбу в отверстиях алюминиевых деталей.
Для винтов М3 сверлю отверстия Ф2.6-2.7мм, для винтов М4 - Ф 3.7мм, на винтах надфилем делаю входные конические фаски, и с усилием вкручиваю винт в отверстие.
Резьба в отверстии подрезается фасками и проминается резьбой винта.
Резьбовое соединение получается весьма приемлемым, зачастую прочнее нарезанного метчиком.
С уважением, Сергей.
Сколько ввинчивание/вывинчиваний выдерживает такая "резьба"?
Сравнимо с нарезаной метчиком, пожалуй даже получше будет (особенно в мягких сортах люминия ).
Способ не новый, и не мной придуманый...
Особенно хорошие результаты с винтиками от буржуинской аппаратуры, там начало резьбы коническое и шляпка крепкая.
Если же метчик использую, ну там пластина толстая (более 6 мм) или дюраль плотная, оставляю недорезанными миллиметра 2-3 .
Оставшееся накатывается/проминается резьбой винта.
С уважением, Сергей
Обычно если мягкий материал прохожу метчиком 1 прохода, 2 - ой не использую, по Д16Т и подобным сплавам, особенно по латуни лучше не рисковать, если толщина металла превышает 1/2 диаметра, запросто может "закусить" резьбу. Другое дело саморезы.
Делаю почти так же, только не затачиваю болт. Сверлю сверлом 2,7мм. потом делаю заход метчиком М3 №1, остальное, или вместо М4 №2 выдавливает/накатывает болт.
Если отверстие под резьбу глухое и глубокое, то сверлю сверлом 2,8мм
Изменено пользователем Sergej
Да, в догонку.
Лучше всего и без закуси, накатывается резьба, если в отверстие выдавить чуть-чуть силиконового герметика.
При использованием герметика как правило отпадает надобность в контргайке.
С уважением, Сергей
Виброактуатор. 2-я серия. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=60#comment-2463025
Осталось эксцентриокв и моторчиков еще на 7 штук таких же. Кому-то интересно?
Хм. Резинка взят на заметку. А я на двухсторонний скотч фигачу.
Плюсы: не нужны технологические припуски. Можно использовать даже обломки пенопласта (по углам наклеить)
Скотч может использоваться по совместительству для защиты второй стороны от травления если надо.
Минусы: инвективная лексика в процессе отдирания скотча после травления. Поломки понтона.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
