Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Как по мне, то псевдопроблема. Раньше травил вот так, плата плавала за счет поверхностного натяжения:
И горя не знал. Только долговато.
Да, тонет, если неаккуратно класть на раствор. Можно по краю вазелинчиком или любым маслицем полоску промазать.
Скрепка воистину гениальное изобретение, а после несложной модернизации утконосами превращается в приспособу для лома мелких ферритовых колечек.
Лом ровный, не крошится.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Скопилась у меня кучка вот такого крепежа от разъемов, выпаянных с материнок:
Чемодан без ручки. И выбросить рука не поднимается и применить проблематично - резьба-то дюймовая. А тут понадобились стойки, чтобы приподнять плату над металлическим корпусом. И высота (4 мм) как раз та, что надо, но вот как крепить? Начал мараковать. Фактически, если разрезать  одну такую детальку по черным линиям
Начал резать. Шестигранник зажимается в 3-кулачковом патроне
Отпиливал ножовочным полотном по металлу при включенной дрели. Сначала надо укоротить резьбовой хвостовик. А чтобы полотно не съезжало по резьбе и не портило ее - делается острой гранью надфилька проточка в нужном месте. Надфильком же после отпиливания подровнять торец хвостовика. После отпиливания по шестиграннику тоже надфилем подравнивается торец получившейся гайки и раззенковывается резьбовое отверстие в ней. В гайку, остающуюся зажатой в патроне, вкручивается болтик и торцуется его шляпка. Совсем заядлые перфекционисты могут в ней даже пропилить шлиц.
Третьей руки нет, поэтому фотографировал в остановленном состоянии.
Детальки эти выполнены из латуни, никаких проблем с распиливанием нет. На каждую уходило меньше двух минут.
Ну, и итоговый результат:
Фото чисто демонстрационное. Под гайку еще надо будет подложить шайбу Гровера.
нифига себе, чемодан без ручки. Да у меня эти стойки на вес золота! В плату они вкручиваются абсолютно спокойно нарезая себе резьбу тем самым дюймовым хвостовиком. А с другой стороны совершенно нормальная метрическая резьба.
Вот тут иллюстрация.
все собрано на этих самых стойках. Отверстие сверлится на 2,5 и аккуратненько вкручивается даже пассатижами, хотя я просто использую торцевой ключик на 5
Нихрена не метрическая! Я же показал на первом фото свинченные вместе стойки. Как бы их можно было свинтить, если на хвостовике резьба дюймовая, а в отверстии - метрическая???
Стойки по Вашей ссылке - совершенно иные. Они от крепления материнок. Среди них действительно бывают и с метрической резьбой и с разными резьбами.
У меня же стойки от разъемов DBxx! Те, что по бокам. У них дюймовая резьба и в отверстии и на хвостовике.
10-%D1%88%D1%82-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B
Теперь, после отладки технологии, мне и самому они стали нужны.
8 часов назад, Falconist сказал:
да, не те. Не сразу вкурил о каких именно стойках "скрученных с материнок" идет речь
11 час назад, Falconist сказал:
Ну так то да!
Только наша гайка на М3 с небольшим усилием таки заворачивается на "дюймовый" хвостик стоечки.
Стараюсь чтобы, после  демонтажа, крепёжные гаечки были накручены на стойки особенно в случае с дюймовыми резьбами, но всё равно стоек больше чем гаек.
С уважением, Сергей
12 часа назад, Falconist сказал:
Ни...ена не метрическая!
Никогда небыло проблемой. Спокойно перенарезали на метрику и использовали. Гораздо меньше гемороя чам с выпиливанием гаек и винтов из стоек
Только что, musa56 сказал:
Однако надо  таки уточнить, что перерезанное с дюйма на метр резьбовое крепление (либо по моему - сразу гайкой, либо по Вашему - плашкой), по любому ослабляет это резьбовое соединение, да и крепление становится "одноразовым" (чего  иной раз - достаточно), вторым использованием, перерезанную резьбу стойки, провернуть - в лёгкую!
Уж если браться за инструмент, то полноценная гайка с нужной резьбой а-ля Фалконист - всё же предпочтительней!! Напилить "готовых гаек" (если есть из чего) - лучше!! .
С уважением, Сергей
Каждый дро...ит, как он хочет. Я близок к перфекционизму. Лить из гуана пульки - западло.
не ребят, Фалконист толковую рацуху двинул. Я лично взял на заметку, ибо таких дюймовочек тож дохрена. Пойдут в дело
30 минут назад, Falconist сказал:
Бывает, что и как получится, исходя из наличествующего.
А то и гаек бы напилил, да ножовки под рукой нет.
Кстати, об дюймовых гаечках что подходят к этим стоечкам, их есть в разборных корпусах кабельных СОМ разъёмов (и искать далеко не надо), аж 4 штуки (две нормальные (дюймовые винтик с гаечкой можно поменять на метрические), и две "получаются" из кабельного обжима, нужное откусить кусачками (обжим заменить на пластиковую стяжку или завязать узел)).
С уважением, Сергей
Идею оценил, но и гайки наковырять есть откуда, как заметил товарищ выше :)
Никогда из старых компов, винтов, СD-ков  и пр. ничего не выкидывал. Иногда пригождается.
Но если честно, просто гайкой, винтом, болтом нарезаем по новой. Не в космос ведь.
Хотя, конечно, хочется по правильному. И из тех вот запасов, что в первом предложении, использую.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
А болтики?
А, вместо болтиков использовать тоже стойки. Можно в них сделать пропилы для обычной отвёртки.
Цитата
А болтики?
А болтики, они же винтики, взять из коробочки с чечками от СОМ разъёмов
Там всё дюймовое.
С уважением, Сергей
С этими стойками понятно, они примерно на 2,5 мм. Ещё есть много комповых винтиков и стоек под МВ с дюймовой резьбой диаметром примерно 3,5 мм - для них гаек в компе не найдёшь. Они вкручиваются в корпус. Таких скопилось много разных, красивых и захотелось их использовать. Поиск привёл к тому, что это резьба UNC 6 - 32 и затем удалось купить пару таких метчиков на Али, не дёшево, по 3 бакса, но  в других местах просят нереальные деньги.
я глядя с унынием на эту резьбу поступил проще
https://www.aliexpress.com/store/group/Standoff-Spacer/2164093_508000682.html
