Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
6 часов назад, Borodach сказал:
Я стараюсь любые аппараты перед ремонтом фотографировать
Не, за  пользу пошаговой фото и видео регистрации во время ремонта уже не раз было сказано (сам этим повсеместно пользуюсь).
У Алекса же принципиально другой подход: купил китай, не дожидаясь ремонтного случая, вскрыл, подробно всё сфотографировал, собрал, включил. Ну а дальше по обстаятельствам
С уважением, Сергей
Удобные катушки для провода, ниток итп получаются из двух  пластиковых стаканчиков,
Обрезать на разную длину и вставить один в один скрепив тремя кусочками скотча, главное - ребро жесткости по краю, к нему приклеиваем компакт-диск
Вот жеж, тоже думал за диски, но не сообразил, из чего лучше ступицу катушки сделать, спасибо!
зы. даёшь Цеппелинов на службе радиолюбителей!
Не то, что бы я хранил память о молоке и газировке  :rolleyes:, скорее просто люблю порядок, удобство и безотходность! :D
"Кока-кольные" горлышки под самой пробкой усаживаются весьма незначительно, донце из аналогичной пробки можно суметь выдавить пальцем (если надо, конечно).
Молочные горлышки для двухвходового контейнера обрабатываю так: сперва одно горло усаживаю на ребро из кольца, затем на эту половину усаживаю вторую часть. Когда первый раз попробовал без кольца, получил контейнер-шарнир, он пошел под протирочно-обезжиривающую "ветошь".
проще купить в аптеке контейнеры для анализов. 15 рублей баночка. Правда вход один... он же выход
1 час назад, mail_robot сказал:
 15 рублей баночка.
Это означает потратить время, отдать денег, да ещё и остаться без термоусаживаемого шпагата, что нам адвокат Егоров завещал?
Кроме того, после работ с эпоксидкой регулярно возникают остатки и тогда попутно и безотходно на базе крышечек появляются или крутилки к потенциометрам или крутилки к винтам разных кронштейнов, зажимов и т.п., хотя в продаже и винт-барашки есть и ручки. В донышках бутылок, кстати, эпоксидка порой и разводится.
А за 60 рублей я плоские коробчатые контейнеры на 6-12 отделений покупаю, их удобнее штабелировать.   Я не спорю о вкусах, а лишь вариант озвучил.
Как вариант самодельных катушек для смотки эмальпровода, сердечник из каркаса от рулонов из под упаковочной пленки
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Жало для выпаивания SMD-компонентов (суррогат в отсутствие фена)
Паяльного фена нет, а надо выпаять несколько SMD-светодиодов, причем, без их повреждения, дабы потом можно было поставить на место. Кто имел с ними дело - знает, что пластмассовый корпус у них фактически "одноразовый". Фена нет, зато голова на плечах присутствует. Нашел старенький китайский паяльник и кусок медного провода диаметром 1,5 мм.
С провода снял изоляцию, отрезал два кусочка, сложил каждый из них вдвое:
Совместил эти "двухстволки" вместе. Как раз получился внешний диаметр около 4 мм:
Затолкал в паяльник вместо штатного жала и зафиксировал винтами; концы заточил под углом:
Подгибаю получившиеся "мини-жала" под нужный размер:
Повыпаивал аккуратно, быстро. Что и требовалось.
Добавлено:
Раздобыл проволоку диаметром 2,5 мм. Сделал из нее "двухстволку".
Торцы обоих жал заточил в общей плоскости под углом примерно 60° и обращенные друг к другу поверхности - под максимально острым углом к оси.
Это второй такой паяльник, первым на работе распаял на компоненты больше двух десятков плат за пару дней (добываю компоненты для одного проекта, а зеленое пупырчатое держит за горло, не позволяя покупать лентами для еще не точно выверенной схемы).
Выпаивание происходит буквально за 1...2 с. Конмоненты удерживаются между браншами за счет поверхностного натяжения припоя. Если губки не смыкаются достаточно близко к торцам компонента, свожу их пинцетом, который держу в другой руке. Попробовал попользоваться у знакомых пинцет-паяльником
Сначала удобнее, а потом начинает сводить пальцы из-за необходимости преодолевать сопротивление пружины. Так что плюс на минус дает в итоге ноль.
Запаиваются компоненты тоже "на раз" - берем браншами, ставим на место и фиксируем к нему концом зубочистки, а паяльник отводим от места пайки. Всё. Компонент запаян.
И в заключение - небольшое видео, как с помощью этого паяльника за 50 секунд выпаяны и снова установлены на место два SMD-компонента:
Паяльник-двухстволка (Видео).avi
6 минут назад, m-60 сказал:
мысли сходятся
:blush: А я жало пилил.
Однако ваши варианты лучше, быстрее и живучее пиленого
С уважением, Сергей.
Нашёл способ, как  проточить медное жало в электродрели до меньшего диаметра.
В моём рабочем паяльнике жало диаметром 3 мм, однако проволока такого диаметра закончилась. Нашёл на 3,5 мм - не лезет. Токаря знакомого нет. А, паять-то надо.:(
Зажал в электродрель, пробую напильником снять лишнее, проволока мягкая, гнётся и бьёт, когда начинаю давить.:angry: Выход нашёлся сам от безвыходности.:acute:
Прижал вращающийся конец проволоки плашмя к засаленной доске ( разделочной, пока жены нет ), а сверху стал прижимать напильником. И, случилось чудо! Проволока перестала бить, сама выровнялась и процесс пошёл. :rolleyes:
Проточил пару заготовок, потом сделаю ещё про запас. Теперь знаю как. 5962bb18d0aff8d7b1a22b492ef7b499.gif
6 часов назад, m-60 сказал:
мысли сходятся
О таком способе я знаю. Мелкое (но важное) отличие - дополнительная более короткая "двухстволка" параллельно основной.
Вот фото проточенного жала, добавить не получилось
Плюсанул Юному пионеру за самодеятельность!
Когда изделие сделано чужими руками ( читай- токарем, слесарем, электронщиком., и т. д. и т. п.), оно не вызывает восторга и не даёт возможности насладиться творчеством самодельщика.
17 часов назад, Юный пионер сказал:
Тут никакой токарь не поможет!!
Респект.
Свой вариант подобной подгонки: проковкой по всей длине и финишная обсадка на  приспособе для приготовления заклёпок, по сути два железных  бруска с желобками образующие отверстие нужного диаметра.
С уважением, Сергей
В 04.03.2017 в 13:14, Falconist сказал:
Принцип такой же, исполнение из плоской проволоки. Загнул, вставил в дрель, прогнал в плашке, чтоб наметить диаметр, прогонка "прищепкой" с наждачкой, для создания диаметра,  и придание формы "жалам" напильником.  Из тонкой проволоки не смог пользоваться, не хватало жесткости и как следствие нервов.
Чиста делюсь многолетним житейским опытом:
Самая лучшая флюсница - "пипетка", из каких пользовался, это вот такая, маслёнка  от отечественных швейных машинок
В пипку вставляется кусочек иглы от шприца, заливается флюс на 2/3 объёма (гарантировано не будет капать на стол)  и всё.
Основной + такой флюсницы - это её "горизонтальное" позиционирование на рабочем столе, она практически всегда ниже горячего жала паяльника (сколько вертикальных флакончиков, нечаянно прожёг легким касанием, особенно когда паяльник кладёшь не глядя), и эту флюсницу, практически невозможно нечаянно смахнуть со стола (за сколькими вертикальными флюсницами пришлось корячиться в самое неудобное место их падения).
С уважением, Сергей
36 минут назад, Sukhanov сказал:
Штука замечательная, использую несколько для других целей, в "пипку" вставлял "пипку" от стержня для гелевой ручки, вытащив шарик, у него как плюс крышечка своя, кстати крышечка  на "пипку" этой масленки тоже подходит.
Покупал похожую масленку современную китайского производства, скукоживается и не хочет восстанавливаться и "пипка" тонкостенная и корявая. Такую специально ходил искал на толкучке.
Изменено пользователем GROGSTEYN
Лечил у племяша зубы и выцыганил пару списанных стоматологических зондов. Из которых сделал вот такой инструмент для помощи при выпаивании SMD-компонентов (микросхем в SO8, SO14/16, транзисторов в корпусе DPAK и т.п.):
Один конец заточен в виде обоюдоострого кинжала, а второй отпущен и отклепан в виде загнутого под 45° листовидного наконечника "стрелы".
Измерял микрометром - толщина в середине около 20 микрон. Вот эта-то "стрела" подводится под прогретый паяльником вывод и отделяет его от дорожки, препятствуя повторному заливанию припоем.
а у нас вот такое в магазине инструментов 500 рублей стоит. Только не светозар, а SATA
понимаю. Но не у всех руки под зонд заточены. Да и зонд этот еще гдето оттопырить надо. Я вот в питере на блошином рынке купил прямой зонд и отогнутый по 150 рэ в довесок к этому набору, так не нарадуюсь. Все в деле и хороший инструмент портить не надо
от оне, брадцы
