Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
С моей моторикой на левой руке... У меня каждая "многоножка" "танцы с бубнами", поможет либо фен либо грелка инфракрасная, в чем нет необходимости при моих теперешних масштабах. Из того, что пробовал: "Монтажку" выковывал из иголки.  Хотел жало сделать из жесткой стали сразу с "подковыркой". Пластину сталистую пробовал подсовывать, пока дорожку не сорвал. С термоскотча клей смывал, чтоб как пленку подсовывать постепенно под ноги. С пленкой более менее нормально, где доступ удобный.
и раз поперла такая пьянка, поделюсь своей технологией весьма удобного хранения мелкого инструмента
изготовлено их поломаной трубы для шторки в ванную (все знают что это такое и насколько оно надежное). Жалко было выкидывать. Распилил трубку на много частей, воткнул на эпоксидку в половинку корпуса АТХ и в габарите 150х150 мм уместилась просто неимовернейшая гора подручного инструмента. Мегаудобно. А разная высота отдельных частей позволяет хранить даже мелкие сверла. И все всегда мгновенно находится и выуживается из этого хаоса
7 минут назад, GROGSTEYN сказал:
я вообще думал, что нормальные люди для таких целей пищевой фольгой пользуются...
5 минут назад, mail_robot сказал:
нормальные люди
Я же уточнил
10 минут назад, GROGSTEYN сказал:
Я пленку подгибал, чтоб было ребро жесткости, с алюминиевой фольгой мне не справиться, а сталистой дорожки срывал.
При мелких работах и при пайке SMD, для жидкого флюса удобно использовать флакончик от лака для ногтей - там кисточка в крышке. Один недостаток - его легко опрокинуть, но это нетрудно устранить с помощью спичечного коробка. Можно использовать весь коробок или одну его часть, сделав крестообразный разрез канцелярским ножом. :)
Л-5, смывается водой. Паяет старые окисленные выводы, которые приходилось зачищать до меди или латуни. Раньше его применяли в военке и ещё на линиях пайки волной. Состав был засекречен, наверное скомуниздили где-то за бугром, а может и у нас изобрели.  :).
однако жестокий флюс. Хочет чтобы его отмывали, да еще и не просто так а под проточной водой аж 10 минут. Не, я RMA-223 попаяю. Ему кисточка не нужна. Пастообразный, заправляется в шприц, смывать не обязательно
Я его использую ограниченно, буквально только чуть смочить, чтобы гарантированно залудить выводы. Достаточно заостренной спичкой прикоснуться. Потом протираю тампоном, смоченном в спирте. Блестят, как у кота фаберже.
Недавно, купил на Али SMD ОУ, оказались оригинальные, но долго где-то лежали,  и ножки, хоть и блестят, но не паяются с канифольным флюсом. Поэтому и дешёвые были. Радиодетали не консервы, от времени не портятся, но у них, как у консервов есть срок хранения - это из-за потери паяемости. Никто их на производстве, повторно лудить не будет, просто выбросят. А, китайцы их продают на радость радиолюбителям. Когда работал на заводе, у нас SMD детали хранились в герметичных камерах в атмосфере осушенного азота. Это те, которые уже вскрыли из заводской упаковки, а она была вот такая: :)
19 часов назад, Sukhanov сказал:
...маслёнка  от отечественных швейных машинок
Ну, сейчас это большая экзотика. Раритет, можно сказать. Зато в каждой аптеке продаются капли в нос, флаконы из-под которых являются великолепными "флюсницами". Та, что справа - имеет эластичный резиноподобный носик. Та, что слева - эластичный корпус.
24 минуты назад, Falconist сказал:
Да не вопрос, у самого их несколько, разных (чтоб не путать), с разным содержимым. Поскольку легкодоступны.
А вот самые практичные, по вышеоказанным причинам  - оказались именно маслёнки от швеек. К сожалению уже действительно редкость, недавно скончалась последняя, от старости и довольно интенсивной эксплуатации,  иссох пластик пошла трещина по корпусу - :huh: пичалька. Ну вот  типа и помянул добрым словом. Такие "горизонтальные" флюсницы-пипетки, прослужили на порядок дольше своих вертикальных собратьев, причем хлопот доставили в разы меньше (типа, практически  не помню чтоб как то эпически лазил за  случайно смахнутой со стола "маслёнкой",  ну бывало - упала и лежит тут же , а вот за "вертикалками"  лазил и не единожды, упадёт да ещё закатится..., в самый дальний угол под  самый неподъёмный шкаф, в самый неподходящий момент -:diablo:), не говоря  про то что не прожёг ни одну "горизонталку", а вот "вертикалок" - несколько.
С уважением, Сергей
С достоинствами я полностью согласен. Вот только их "доставабельность" подкачала.
а я для таких вещей шприцы использую с затупленными иглами
В процессе макетирования и отладки устройства, нет смысла делать печатную плату и удобно применять китайские макетки. Но, если на плате присутствует опасное напряжение, например, сетевое, то велик риск пробоя между контактными площадками. Обычно, в промышленных печатных платах, для этой цели,  делают фрезой разделительные щели в критических местах. В домашних условиях, на макетке фрезировывать щели сложно и они снижают механическую прочность платы, а это важно, если на ней установлен трансформатор. Предлагаю лучший способ, высверливая лишние пятачки вокруг опасных мест. Пример такой платы для термофена с симисторным управлением через оптрон..
5 часов назад, Юный пионер сказал:
Если бы за эти малипуськи в полладошки в рознице еще не просили бы как за лист стеклотекса 200х300...  А так из обрезков-остатков налепил себе несколько типов (специализированных, по видам поделок) макеток и доволен. И это тупо ЛУТом, а уж с вашим-то безутюжным ЛУТом плата вообще не проблема, круче него только, пожалуй, на ЧПУ УФ-лазером по фоторезисту!
А чтоб эта мелочь иной раз за проводами по столу не "бегала" в ход идет "доска для ручного лужения": фанера 12мм, мебельные гайки-"заклёпки", винты и на винтах еще гайки барашковые, под которыми что подвернётся в качестве прихватов. Гайки-заклепки лучше те, что с шипами (зелёным отмечено), их достаточно вбить-вдавить, а те, что с накаткой (красным отмечено), все-таки придётся перепосадить на клей, иначе в фанере проворачиваться норовят.
Пилотные платы в единичном экземпляре для себя, любимого, я вообще рисую иглой и краской для ногтей. Быстрее, чем ЛУТить, раза в два.
Это уже потом, если надо тиражировать и/или на сторону выдавать, тогда да, ЛУТ.
11 час назад, Юный пионер сказал:
 не только прижимать, но и закреплять: третью руку и четвёртую, лупу и т.д. и т. п.
Если несколько фанерок еще и выпилить по типу как пазлики, можно и несколько досок стыковать чтоб не расползались. А вообще эта доска родилась как более простой, но изящный вариант предшествующей "каракатицы", которая когда-то была нутром силового шкафа.
Из пяти (!) цифровых мультиметров, имеющихся у меня, гнездо для подключения транзисторов для измерения коэффициента их усиления более-менее надежно контачит только в одном (DT-182). В остальных, включая "крутой" автоматический "MASTECH MY-68", пользоваться этой функцией практически невозможно. Пока нащупаешь контакт - весь изматюкаешься. Надоело это мне.
Выпаял штатный разъем, который при выпаивании тупо поплавился. Его клемма - просто плоская вилка, однозначно неспособная обеспечить надежный контакт
Достал 9-контактный разъем ("мама"), выпаянный из старой материнки, расколупал его и раздобыл 9 клемм
которые немного подогнул и запаял по отдельности вместо штатного 8-контактного разъема.
Нюанс: для защиты пальцев от ожога при пайке запаивал контакты, насадив на зубочистку. Получилось достаточно ровненько. Одел на них термоусадку, чтобы исключить взаимное замыкание:
Внутрь вставил кусочек кембрика, а снаружи "обнял" все контакты еще одной термоусадкой.
Ну, и результат:
Контакт великолепный! Буду раздалбывать остальные разъемы и переделывать остальные тестеры.
10 часов назад, Falconist сказал:
Великолепные аккуратные разовые контакты получаются - из панелек с круглыми посадочными местами типа таких:20-3518-10.jpg
Легко "выпрессовываются" горячим паяльником.
Новые панельки на контакты не курочу, в закромах всегда можно найти БУшную панельку не годную к прямому назначению (облом одного контакта, перегрев "корпус поплыл", ...), но годную как донор контактов.
Такими контактами легко можно сделать контактную группу под любую конфигурацию, делал даже панельку "интегрированую" в плату этими разовыми контактами
С уважением, Сергей.
Держатель малых плашек:
Сему произведению лет 10-15, понадобилось как то резьбу нарезать, в держателе для плашек под М4-6, был выточен вкладыш под крепление плашек М2-3, но блин куда то подевался...в тисках - не айс.., и тут взгляд упал на кабельный разъём (что то типа серия ШР), в хомутах проточка для лучшей фиксации кабеля (то что надо), два длинных винтика, пару стоечек, минута времени - и вот оно счастье .
Поскольку  разъёмов было в избытке, на все ходовые мелкие  плашки, со временем понаделал подобных индивидуальных держателей, ну чтоб не перезаправлять.
С уважением, Сергей
ашипки
21 час назад, Sukhanov сказал:
На меня много лет работает метчикодержатель под мелкие метчики, сделанный по схожему принципу. Он сейчас не под рукой, потому чисто рисунок набросал. Ручки с резьбой на половине длинны торчащего из них стержня. Через одну губку стержень проходит свободно, а во-вторую уже вкручивается.
Треугольные пропилы с разных сторон губок имеют разную глубину, под разный размер квадрата на хвостовике. Если самому делать, то чтоб пропилы, не сминались, держали форму, стоит сталь сортовую поискать, чтоб потом губки реально было подкалить в домашних условиях
55 минут назад, Sximik сказал:
Был такой метчикодержатель.
Где сейчас старый держатель под мелочь - даже не вспомню, скорее всего в металлоломе :blush:.
Остался такой держатель под крупные метчики (от М6 и более), но это для меня не ходовые резьбы, лежит на авось понадобится (последний раз нарезал М8 лет 6 назад, типа таки пригодился).
Пока по случаю не приобрёл такой
(к хорошему удобному  инстументарию  отношение трепетное, типа на могу пройти мимо  :)):
Не реклама, реально удобней. Хорошо держит как метчики, так и свёрла, битки от шурика (получается мощная отвёртка с храповиком)...
С уважением, Сергей
ашипки
В качестве метчикодержателя до М4...М5 я уже много лет использую ювелирные тисочки:
Универсальный инструмент. И для метчиков и для сверл, если что-то раззенковать вручную нужно и зажать что-то мелкое. Усилия их вращения для нарезания резьбы более, чем достаточно.
На торце губок имеется два полуквадратных выреза. Как раз для хвостовика.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
