Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Можно, конечно, но не очень удобно из-за довольно больших габаритов губок. Для надфилей я как-то прикупил несколько ручек с зажимными цангами, аналогично показанным Сухановым.
Под надфили у меня вот такие ручки-держатели с встроеным цанговым фиксатором:0a489b142f95.jpg
Весьма удобно!!
Им 100 лет в обед но всё ещё в активной работе, держат отменно, однако пластмасса есть пластмасса, некоторые держатели таки рассыпались, но ещё осталась парочка живых.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Не реклама, реально удобней. Хорошо держит как метчики,
Антиреклама. Взял похожий от "Зубра", есть нарекания. Четырехлепестковая цанга в начале имеет цилиндр, а в квадрат переходит уже в глубине. Схватывает-то хорошо, но вот затяжка вот этой гайки с накаткой неожиданно и легко ослабевает. Раздражает.
Следующий раз резать буду, попробую резьбу под гайкой спиртоканифольным смазать, может немного залипать начнет. А так мелкие резьбы в пластике нарезаю метчиком в шуруповёрте. Усилия там небольшие, инструмент не сломать, так что контроль усилия рукой уже не актуален, а вот "шуриком" и легче (нагляднее) перпендикуляр держать ну и тупо быстрее.
Если у кого остались баллончики от СО,  для домашних сифонов , - ручки надфилей из них самое то .  Да и не только надфилей .Сажать на эпоксидку или китайский телмоклей.
Зачем на клей?
Сверлите в узком горлышке отверстие, нарезаете резьбу М3 и вставляете в эту "ручку" надфиль, потом затягиваете винт .
Кстати, не забывайте, что есть ещё балончики от газовых пистолетов, они не много побольше и поудобнее будут ... :)
Для надфилей неплохие ручки получаются из
 отверток для ремонта мобильников.
A96, чтобы 10 В 1 Ремонт Open Hand Tool Kit Набор Отверток Для PC Phone
http://s.aliexpress.com/BjIfuyYn
Изменено пользователем Lexxeich
вставить ссылку на товар
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Баллончики, отвёртки...
Отличные ручки для надфилей получаются из обрезков веток!!
Обрезки веток, "цилиндрики", длиной миллиметров по 60-70, диаметром  миллиметров 15-20. Сверлом высверливается серцевина диаметром и длиной под хвостовик надфиля, вставляется надфиль хвостовик можно обмазать спиртоканифольным флюсом, или китайскими соплями, пара минут работы ножом для придания формы и всё. Если ветки были сырыми, подсохнут усядут, держать будут без всяких дополнительных ухищрений, прихватиться может очень крепко, и срок службы такой ручки сравним со сроком службы надфиля (пока не затрётся или поломается). Делал так, пока держатели не купил по случаю, специализированый  держптель, всё же чуточку удобней
3-4 ходовых надфиля, каждый со своей оригинальной  ручкой легко запоминается, где какой надфиль, и не надо рыться среди одинаковых баллончиков.
С уважением, Сергей
Иногда нужно прям быстро зачистить провод от изоляции или это делать лень, но надо.Кусачками можно его обкусить или долго мучаться, а ножом можно обрезать несколько жил.А чтобы легко очищать провода от изоляции можно пользоваться такой удобной компактной штукой.Я её делал из оцинковки и она реально очищяет.Также её можно не много подточить.Очищяет она очень хорошо и не обкусывает жилы.
15 минут назад, Свят танкист сказал:
Доработанная (2-3 пропила надфилем под разный диаметр) брелок-ногтерезка и нет проблем.
С уважением, Сергей
Ещё чуть-уть за надфиледержатели
Тут зашёл разговор за увлечение фотографией, моё фотодетство начиналось с  Москвы-5, фотоаппарат широкоплёночный, использованых пустых катушек было завались,
 fotoplenka-proizvodstvennogo-obedineniya
И как то приспичило папе подточить надфилем что то рыболовное, и тут я с катушками играюсь, взял  одну катушку повертел в руках, почесал голову..., нагрел хвостовик надфиля на газовой конфорке и вставил в катушку, кусачками откусил ненужную реборду, - вуа-ля , практично и эстетично!!. Ну и что что одноразовые пустых катушек было целая коробка, типа из под обуви.
Потом перешёл на узкую плёнку, хоть и было много пустых катушек, но они таки закончились, кто придёт в гости, увидит класные ручки, как не дать..., к концу 80-х катушки кончились, и забылось
С уважением, Сергей
Если вы собрали приемник на переменных резисторах типа сп3 и т д, и при настройке громкости есть щелчки или потрескивание в динамике, то это скорее всего проблема в переменном резисторе-бегунок резистора плохо примыкает к своей оси.Эту проблему можно устранить: переменный резистор привинчиваем к корпусу на комплектующюю гайку, потом одеваем пружину(её находим сами), подбераем шайбочку поверх пружины (тоже находим сами) и одеваем ручку для переменных резисторов.В этом случае пружина давит на ручку, которая жержится за штырёк резистора тем самым прижимая ползунок к своей оси.
Правильно - почистить резистивную дорожку и ползунок, подогнуть последний при необходимости и смазать техническим вазелином. Не хочется разбирать - пшикнуть внутрь WD-40 и покрутить от упора до упора несколько раз. Но это как временный вариант.
А вот такой совет подойдёт?(не понижайте репутацию я пытаюсь как можно лучше и пытаюсь выложить нужный и интересный материал).Чтобы намотать катушку для металлоискателя нужно сделать оправку.Я смотрел в инете делают вот так.Но это не совсем правильно и удобно.Минус такого приёма заключается в том, что лак на проволоке может стереться об гвозди и проволока оголиться, и ещё будет надо снимать каждый гвоздик чтобы достать готовую катушку. Мой совет:берёте дощечку нужного размера, вбиваете гвоздики прям по самые шляпки, а с другой стороны надеваете чулочки (изоляцию от проводов нужного размера).В этом случае у провода не сотрется лак так как он будет тереться об мягкий чулочек и катушку можно будет легко снять и перемотать изолентой, при этом оправка останется на своем месте(гвозди не надо будет вынимать.Фото своего устройства показать не могу так как оно в другом месте, но покажу рисунок.
Изменено пользователем Свят танкист
В 12.04.2017 в 22:01, Свят танкист сказал:
А я брал кусок толстого пенопласта (лучше пенополиуретана), вырезал из него круг, крепил его на подходящую ось и мотал требуемое количество витков провода.
 Наматывать на гвоздики не очень удобно - провод перекручивается.
2 часа назад, Свят танкист сказал:
А для повторного наматывания катушки опять выгибать гвозди?А дальше они вообще отвалятся!
Нет, просто провернуть их (за отогнутую часть) шляпками наружу. Потом снова повернуть внутрь и снять очередную катушку.
1 час назад, Свят танкист сказал:
 корпус для двух катушек для металлоискателя такого типа
Такого типа катушек или такого типа металлоискателя? B) Вставь катушки в канавки меж двух слоев пенопласта и покрой все это стеклопластиком на 3 слоя тонкой стеклоткани.
сколько видел таких инструментов-все поломанные валяются..отламывается верхняя*губа*с режущей частью..у меня не зашалишь..шутю..держится долго..не часто ей работаю но приходится - с толстым проводом помогает дружить..
Изменено пользователем eugene.
11 час назад, eugene. сказал:
...попробуй жилу во фторопласте оголить толстую и аккуратно...
В пламени горелки (зажигалки) после  небольшой тренировки, даже медные жилки отжигаться не будут.
Вентиляция рабочего места - предпочтительно обязательна.
...если ещё провод фирменный.плотный зараза..
С фторопластовой изоляцией хорошо справляются хорошо заточенные бокорезы.
С уважением, Сергей
А вот сделал оправку для катушек.Появился ещё 1 способ.Чтобы не натирать проволоку об гвозди сделайте моток или 2 изоленты(если нет чулочков,так как они закончились)как показано на фото.У меня не было одинаковых гвоздей
тоже самоё что и моё только покупное
Да? Поглядеть бы, как эта железяка разделает кабель 6 квадратов. Даже четыре.
А вот придумал приспособление для зачистки эмалированных проводов.Можно конечно и ножиком зачистить но тонкие провода например как у наушников можно ножиком случайно обрезать.а такое устройство поможет зачистить очень тонкие провода, также можно менять наждачку в зависимости от провода.Я вырезал из жести 2 прямоугольника на них приклеил наждачку и всё это на прищепку термоклеем.Зачищает очень хорошо и равномерно по чуть-чуть
