Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Шахмат на нем пока не вытачивали, но вот канделябру делали. Иногда применяется по назначению.  В дне высверлен паз диаметром около 5 см и глубиной 2 см. В него залит свинец. Чтобы было устойчиво.:D
Фото, так сказать, из домашней коллекции.
Забыл сказать - это дело не моих рук, а братана. Но сделано на вышеупомянутом станке.
Изменено пользователем Vslz
Вообще-то, конструкторские мысли движутся в направлении того, что имеется в загашнике и под руками.
Была у меня ручка от кинокамеры "Меопта" - ее и использовал.
@Vslz , респект!
Стыдно сказать, но станок не работал ни минуты. Я его собрал просто чтобы не выбрасывать исходники, что валялись по углам. В целом виде он просто висит на балконе и ждёт своего часа. У меня есть ещё старый советский станочек "Умелые руки" вот он служит мне верой и правдой уже лет 30.
Я на нем недавно точил ручки для напильников, но оказалось что на Али они есть недорого, правда из МДФ, зато уже лакированные.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
При пайке СМД компонентов  методом переноса припоя в зону пайки, при использовании жал типа "иголка" возникают трудности при наборе припоя на кончик такого жала.
Приходиться постоянно  метиться остриём жала в кончик прутка и ждать расплавления припоя на остром, а потому плохо плавящем припой, кончике.  Это  сильно замедляет скорость работы, а масса набранного на жало припоя получается нестабильной.
Предлагаю простое приспособление, позволяющее работать без указанных проблем. Оно пр. собой подогревную микрованночку с припоем ПОС-61, термостатируемым примерно на 20 градусов ниже точки его плавления. Благодаря малой разнице температуры ванночки и температуры плавления ПОС-61, припой в ванночке находится в сильно разогретом, но достаточно твёрдом состоянии, не проливается и  берётся на кончик жала паяльника "не глядя" -  простым тычком в ванночку, либо чирканьем по поверхности припоя. Ванночка изготовлена из шляпы транзистора П210, к которому прикручен линейный стабилизатор, работающий  в режиме замыкания выхода. В данном случае использовался КР142ЕН5Г. Напряжение питания может быть в пределах 10-15 вольт. При этом температура припоя в ванночке  оказывается стабилизирована на уровне160-168 гр. При заполнении ванночки припоем  стабилизатор нужно отвинтить. Ванночку можно укрепить в углублении, вырезанном в куске 10мм фанеры. Чем ниже высота ванночки над столом, тем удобнее работать. Провода к выводам КРЕНа желательно паять более тугоплавким припоем, либо прикрутить скруткой. Для пояснения приводятся фотографии прототипа:123456.JPG.0ae598674d88d9308971f719aeae00c8.JPG
Изменено пользователем Шиклай
Ручка для напильника из паяльника - не самый лучший вариант, не к каждому напильнику подходит, да и кольцо металлическое всё равно надо подбирать. До сих пор пользуюсь самодельными ручками, которые я сам выточил в 7 классе на уроках труда.
Все законы-имитация реальности
7 часов назад, Шиклай сказал:
Для него эта температура запредельная,  долго не выдержит и сгорит. Лучше использовать проволочный резистор  с отверстием внутри типа ПЭВ-3 или ПЭВ-7,5, чтобы  обойтись без ванночки,   закрепить  вертикально на подставке паяльника, а в отверстие залить припой,  Если подобрать номинал сопротивления, то можно подключить к тому же питанию, что и паяльник. Чтобы совсем круто, то через регулятор ШИМ на полевике и с термостабилизацией.:)
Для метчиков, надфилей, небольших напильников, и не только,  полезно иметь ручные тиски
А также прутковые тиски:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-HSS-Twist-Drill-Bits-Manual-Hand-Drill-Swivel-Head-Pin-Vise-Tool-W-Key-/262747358083?hash=item3d2cf68383:g:lxwAAOSw-0xYQ4nz
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
это почему? Кто тебе такое сказал? Да и кольцо не для того делается - если в ручку забивать его - дабы не треснула ... а тут - хвостовик просто ЗАЛИВАЕТСЯ!
Только что, KRAB сказал:
это почему? Кто тебе такое сказал?...
Я скажу. Ручка для напильника из ручки паяльника - так себе, как бы не заливали, и с какого конца не всавляли  (совсем разные способы удержания в руке!!), но напильник без ручки - ещё хуже (а ручек от паяльника - вот они).
С уважением, Сергей
Только что, Юный пионер сказал:
Для него эта температура запредельная,  долго не выдержит и сгорит. Лучше использовать проволочный резистор  с отверстием внутри типа ПЭВ-3 или ПЭВ-7,5, чтобы  обойтись без ванночки,   закрепить  вертикально на подставке паяльника, а в отверстие залить припой..
А ты уже попробовал и он у тебя не выдержал.. ? :)
Если не совать туда, на полчаса, 6мм жало паяльника, разогретого до 450 градусов, то всё будет нормально. А в вертикально стоящий резистор трудно метиться и неудобно чиркать по припою жалом. Слишком высоко получается над столом лунка и она малого диаметра. Кроме этого желательна небольшая глубина погружения жала, иначе придётся дополнительно контролировать свои движения, чтобы жало не проваливалось в припой, при тычке,  наполовину своей длины.
25 минут назад, KRAB сказал:
В том и главный недостаток - она не съёмная, то бишь одноразовая, напильник затупился и ручка идёт на выброс вместе с ним
5 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Зачем заливать и морочиться с эпоксидкой.
Можно на хвостовик напильника натянуть пару ПВХ трубочек- оболочек от кабеля (хоть термоусадки) и в тугую вставить в ручку паяльника, можно сначала  трубочку вставить в ручку паяльника потом забить хвостовик напильника - держится не хуже залитого.
С уважением, Сергей
ЗЫ "когда паяльников убитых - тонна, а напильник - как вспомогательный инструмент - то не жалко" :yes:
В   вариантах фантазии на тему изготовления ручек для напильников наша тема заведомо проигрывает имеющимся мировым наработкам в этой области  :)
https://www.youtube.com/results?search_query=ручка+для+напильника
Не! Это уже моветон!!!
В смысле разломать один нужный инструмент, чтобы сделать ещё один нужный.
А если таки понадобится отвёртка!?
С уважением, Сергей
А чего тут моветонного..? Мужик купил в Фикспрайсе, за гроши и ради ручек, набор  отвёрток сделанных из мягкой стали. Если нужны отвёртки, а не говно из длинного гвоздя, то их нужно покупать в другом месте и не за такие деньги. Но можно, конечно,  добавить денег и вместо набора отвёрток, купить банку эпоксидки, для заливки ручек от паяльника.. это уж кому что нравиться.
Только что, Шиклай сказал:
А чего тут моветонного..?...
В фикспрайс ходить за инструментом - ещё больший моветон!!:big_boss:
image?id=853583188683&t=13&plc=WEB&tkn=*
Хотя, в фикспрайсе изредка таки   отовариваюсь в основном по расходникам (термосопли, карандаши строительные, хомуты, стяжки пластиковые....), или чему нибудь "одноразовому"
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
Хотя, в фикспрайсе изредка таки   отовариваюсь в основном по расходникам (термосопли, карандаши строительные, хомуты, стяжки пластиковые....)...
 А мужик и не ходил за инструментом.. Отвёртки у него уже есть, нормальные. У него нет ручек для напильников. И он ходил за ручками для напильников,  в качестве которых подходят ручки от дешёвых и говёных отвёрток. Всё также как и в вашем случае, с той лишь разницей, что  в отличие от вас он не пользовался, купленным в Фикспрайсе  товаром, по назначению, а использовал его для ремонта имеющегося инструмента.
1 минуту назад, Шиклай сказал:
А мужик и не ходил за инструментом.. ... У него нет ручек для напильников....С той лишь разницей, что  в отличие от вас он не пользовался купленным в фикспрайсе  товаром по назначению.
Да за ради бога, нам и так хорошо.
С уважением, Сергей
Для надфилей я сначала использовал такие ручки от мобильных отверток
Ручки
Но потом нашел более удобные
Ручки
Проверил как работает подогревалка припоя на резисторе ПЭВ. Из обломка кафеля сделал подставку, просверлив и раззенковав отверстие. . Прикрутил винтом М4 толстую гайку, которая плотно вставляется в отверстие ПЭВ и все дела. Работает замечательно и пользоваться удобно,  даже с ПЭВ-7,5, который подлиннее. Подключал к ЛБП. Нужно около 10 Вт мощности, напряжение зависит от сопротивления. Удобная получилась нагревалка, занимает мало места. Можно убрать её и доставать при необходимости и питать просто  от ЛБП. На этой штуковине можно переплавлять припой или сделать смесь разных типов,  лудить провод. Если ПЭВ взять большой, то можно ещё что-нибудь придумать.:rolleyes:
7 минут назад, Юный пионер сказал:
Сколько подавали напряжение и какое сопротивление(для расплава пос61) ?
Изменено пользователем TLY
