Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
5 часов назад, Юный пионер сказал:
фиговины с двумя дырочками - трансфлюкторы
Хм. Что то смутно напоминает . Кин-дза-дза?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Гугл их знает  https://www.google.com.ua/search?q=трансфлюкторы&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=uzQkWuqXKqji8AeMqraoCg
1 час назад, Serjmaster сказал:
За 15-17 лет не было ни одного случая,помню ставил как-то в нагреватель на самодельный термофен-температуру держат лЁгко,даже краска не облезает.
Конденсаторы - это тонкостенные трубочки с серебренным напылением внутри и снаружи, которое лучше удалить. Можно кислотой. Иначе возможно замыкание. У резисторов керамика намного толще и прочнее и напыление только сверху, поэтому замыкание практически исключается.
Коллеги, однако хочется читать  таки за способы, приемы, методы, хитрости, касательно сути нашего тутошнего бытия
(уведомления то приходят)!!!.   А не за  резистором какого цвета Шрек может убить индийского слона.
С уважением Сергей
В 05.11.2017 в 09:03, vaskapro сказал:
закидываются" в трубочку и на паяльник, длина жала 1см максимум, как?
Элементарно.
металлический кругляш с дырочкой под "новое жало".
"Задний" кончик нового жала сггбается и расплющивается. Потом всё это "закидывается" в трубочку и на паяльник...
В 02.11.2017 в 08:32, Абрахамзон сказал:
Под каждым инструментом он должен быть красной краской нарисован. Чтоб пустое место сразу видно было.
Угу, в ремроте старшина дал указание бойцу - набить гвоздиков в щит, развесить инструменты и подписать, что и где должно располагаться. (Боец - уроженец одной из среднеазиатских республик).
А потом ... все пытались расшифровать, что же означает: "напипник" и "палса хубса".
Известно, что стекло под водой пилится обычным напильником. Попробовал пилить стеклотекстолит смачивая водой и оказалось, что процесс идёт намного легче и быстрее. Также,  подпилить край платы  значительно легче, если в процессе  протирать его мокрой тряпочкой время от времени. И пыли практически нет и инструмент меньше тупится.:rolleyes:
Это понятно, но дома у меня нет станков, а есть ножовка и напильник. Просто смочив водой можно пилить легче и быстрее. Голь, одним словом.:)
20 минут назад, Юный пионер сказал:
Это главное. "Стеклотекстолитная" пыль вообще не полезна.
Не радиолюбительская тематика, но домашнему мастеру пригодится- неодимовый магнит, помещенный в пластиковый чехольчик из- под купленного победитового сверла является весьма чувствительным индикатором залегания арматуры в бетонной стене, когда надо сделать дырку  под дюбель и не оконфузится, попав сверлом в арматуру. Действуя как отвес, он отклоняется от вертикали при приближении к арматуре, даже если она залегает на глубине  до 5 сантиметров от поверхности бетона. Аналогично находится металлический каркас в гипсокартонных стенах и шляпки закрученных в него шурупов.
Миниатюрные неодимовые магниты (правда - квадратные) из подвесов лазеров CD/DVD приводов можно использовать как клеммы для аккумуляторов например, если аккуратно припаять к ним с одной стороны провод. Но надо делать все быстро и сильно не нагревать - от нагрева они размагничиваются.
Штатные всем хороши. Но магниты универсальнее. Если например заряжать АА и ААА уже два разных держателя нужно.
Магниты не я придумал, это в каком-то Радио было, но там советовалось сделать хомут на круглый магнит. А у меня было полно квадратных от DVD - я их просто припаял.
Обыкновенная папковая гильза 12 калибра.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
