Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
50 минут назад, mail_robot сказал:
я думаю что гораздо больше
однако если бы делал такую штуку, то заливал бы эпоксидным компаундом. Только не эпоксидкой, а той фигней, которой жидкий пол заливают. Стоит 700 рублей 15 литров. При отверждении становится как очень твердая резина. Похоже на ту, что в стиралках платы заливают. Правда корпус для заливки должен быть герметичным. Либо другой вариант - окунуть в него плату. Слой останется приличный и я думаю должно быть не хуже. Ну естественно ремонтировать будет уже нечего
 Если есть дорожки с сигналом высокой частоты, то неизбежны дополнительные потери. В любом случае от воды в микрокапиллярах между деталями и платой необходимо избавляться посредством промывки осушенным спиртом и последующей вакуумной сушки. И не забываем силикогель положить - не помешает.
Прошу прощения, телефон старенький, как получилось. Однако общий принцип понятен. Квадратненькие гаечки как-раз латунные с плинтов старинных телефонных боксов. Качество у них не очень, но плату удержат, если не сильно разношенные. Нормальных латунных шестигранных уже забыл когда в руках держал
Изменено пользователем Абрахамзон
1 час назад, Абрахамзон сказал:
Так вот кто у нас "сотню" в шкафу разбомбил. :ph34r:
2 часа назад, Абрахамзон сказал:
телефон старенький, как получилось... Нормальных латунных шестигранных уже забыл когда в руках держал
Странно всё это.. Столько коробочек.. Наверняка не штучное производство чего-то. А денег на нормальный телефон, или фотик так и нет.. Даже на флюс грошовый не хватает, хлорвинилом паяете и отравой дышите. И даже латунных гаечек купить не в состоянии. Как-то нужно выбираться из такого положения..
Вы реально считаете что на таких коробочках "подняться" можно ?
А вы хотите допустить другой вариант..? Что он делает эти разнообразные коробочки, что-то паяет, помещает туда, потом заливает, извлекает итп..  и из простого интереса отнимает время от настоящих дел, которые могут приносить доход? Я так не думаю. Он не похож на идиота.
Спросите у Абрахамсона.. Он спец по этому делу:
4 часа назад, Абрахамзон сказал:
 И латунных гаечек не найти, железные приходится на хлорвиниле облуживать. Тоже морока.
Только что, mvkarp сказал:
Но кембриком лудить - меня и жена, и кот из дому выгонят!
А может он и в разводе уже.. А кота жена себе забрала, чтобы он у него не травился. И если он холостой, то уж деньги-то тем более должны появиться.. На флюс и на фотоаппарат с латунными гайками..
Изменено пользователем Патамушта
Начал сверлить плату: сверло - 0.6, дороги - 0.5, пятаки - 1.25. Не вижу четко даже в сильных очках. Пошуровал по сусекам, нашел часовую лупу, 10 кратную, если склероз не изменяет. Приладил на скорую руку. Дело пошло гораздо веселее:D!
Коробочки скопились за долгие годы, и это не поточное производство.. Я в них ничего не заливаю, они не стаканы. Хлорвинил в отличие от аспирина не так воняет. Телефон мне для позвонить нужен, а еще больше для разбудить на работу. Сегодня фотографировать пришлось третий или четвертый раз. Не считая того что в детстве со Сменой-8 бегал. Латунные гайки у нас не продаются ни на базаре ни на авторынке. Там вообще по ассортименту видно что весь товар с одного склада.
17 минут назад, Абрахамзон сказал:
Китайцы помогут. Хотя и стальные гайки прекрасно паяются. В качестве флюса не кембрик, конечно.
4 часа назад, Патамушта сказал:
Через "период строительства" коробочек, в той или иной степени погружённости, проходили все. Я так думаю. ©   Для удовольствия, почему бы и нет.
Очень интересное решение. Планируется ли испытание прочих жидкостей (и нежидкостей) организма ? Такой опыт может быть выходом из затруднительной ситуации для некоторых радиолюбителей.
2 часа назад, 856856 сказал:
Долго думал, рассказывать про своё изобретение ценой возможных насмешек, или нет....
Держаться нету больше сил!!
:bad:
44 минуты назад, Dr. West сказал:
Единственно что использую  из проверенных  прочих жидкостей - смоченый слюной палец и искать температурного "засранца" по плате (для лучшего температурного контакта) - что и где сильнее греется. Ну или "мокрый палец", как "генератор "белого шума"" в тракте усиления....
С уважением, Сергей
Когда бегал в коротких штанах использовал жидкость (не скажу какую)  для дезинфекции травм.... ПРАВДА ...ПРАВДА.
Потому как - йод и зеленка не всегда было под рукой..... :aggressive:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В эпоху пленочной фотографии для устранения царапин на поцарапанных негативах мой знакомый профессиональный фотограф использовал кожное сало с крыльев носа. Мазком с усилием по крылу носа жир набирается на кончик пальца, а потом легкими мазками переносится на пленку (подложку).
Это тоже можно (хоть и с натяжкой) отнести к "жидкостям организма".
4 часа назад, 856856 сказал:
В качестве флюса предлагается использовать собственную ушную серу
Никогда не слышал, честно говоря. Чем она лучше/хуже канифоли? Вот сало - да, вещь незаменимая.
Изменено пользователем vg155
...колпачок от шариковой ручки...
Хозяин телемастеру:
-Сижу, смотрю телек, ковыряюсь циркулем в ухе.
Тут что-то стрельнуло и звук пропал.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
На эту тему вспомнил одну историю, рассказанную непосредственным участником .  Случилось это в 60-х годах на одном местном заводе, выпускающем продукцию военного назначения. В механическом цехе долго не могли добиться, чтобы деталь получалась с блестящей поверхностью. Получалась матовая и никак не могли сдать изделие заказчику. Прошли сроки и пропала премия. От безысходности  и отчаяния, токарь помочился в бак с охлаждающей эмульсией и случилось чудо - деталь обрела зеркальный блеск. Секрет продержался недолго и стал известен, но нужно было как-то отразить эту тонкость в технологической документации. Не запишешь ведь, что нужно пописать в эмульсию. Озадачили заводских химиков и они проанализировав жидкость, смогли подобрать состав добавки на основе мочевины. Потом эта добавка стала широко использоваться.
2 минуты назад, 856856 сказал:
Если что-то нужно припаять быстро, то можно просто накатать катухов, с тела, пальцами
А что делать чистоплотным?
