Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
5 часов назад, fant сказал:
  :lol2:Так зажигалкой или обжигалкой ?  Ибо зажигалка это
  Скрыть содержимое
:D Горелкой газовой!  Ибо зажигалка это когда изоляцию снимают не вашими руками...:rolleyes:
8 часов назад, ВАЛ сказал:
Пример проведенного СЕРЬЕЗНОГО монтажа из личного опыта в студию плизз
К примеру:десяток камер в цехе высота 18 м.общая длина 150 м. кабели уложены по трассам по верху,вот и прикиньте,берёшь бухту с кабелем и неизвестно хватит её или нет,даже допустим разделал конец ,стык всё равно на верху разделывать потом к камере.Так же делал монтаж на мостовых кранах которые уже установлены на рельсы высоту не знаю,но не менее 10 м. И это только отдельные эпизоды..
П.С. хватит флудить
Изменено пользователем dronic
Советские паяльники имеют неоспоримое преимущество то, что жала сделаны из чистой меди и дешёвые. Красная медь обладает пластичностью и из неё нетрудно самому выковать такие жала, которых нет у фирменных паяльников или они очень дорогие. Например, разные вилочки для быстрой пайки/отпайки SMD. деталей, буквально одним движением. Вот такие:
У китайцев можно купить медные жала для паяльников типа 936 и тоже наковать разных, но с ценой 1$ не особо разгуляешься - не то, что наши из куска медной проволоки.:)
7 минут назад, Юный пионер сказал:
Медную проволоку еще найти надо, это не раньше. А готовые жала за доллар, разве что тонкие.
1 час назад, vg155 сказал:
Медная проволока на пунктах скупки цветмета или за пиво у электика с РЭС, в итоге "за доллар" жал будет на полгода-год вперёд. Да и вообще, медные аналоги (по форме и размерам, без покрытия) Хакко в рознице уже по 100 рублей, а фирменные (если верить этикетке) местами спустились уже и до 70, так что даже их уже не особо жалея пускаю в переделки.
Кстати, из серийных кабельных наконечников получились прекрасные контакты "розетки" для монтажа сразу на плату (под винт) какого-нибудь регулятора для паяльника, а то вилки такого типа часто фигово контачат в нынешних типовых розетках. Кстати, на фото не кетай, на фото вилка на шнуре электробритвы "Бердск" (лёгкий мягкий гибкий шнур, поставленный на паяльник).
фен не избирателен. Если есть "заточенное" жало или термопинцет, то я бы отдал предпочтение именно ему
Вырезал донышко где дырочки и точно по диаметру плотничком залез патрон. Поставил переключатель на три положения : выкл. , через лампу, и напрямую от сети. Удобно для проверки и первого пуска блоков питания.590d1e10702de9414e1ffaa631fd9bb7.jpg
можно сделать вариант и по компактнее. Не обязательно грушу тулить )
я вот так вот обошелся
тумблер тоже на 3 положения, но есть еще клеммы для амперметра (закорочены перемычкой) и предохранитель кнопочный на 10А
15 минут назад, Borodach сказал:
СМД удобнее, всё-таки, выпаивать феном
Тут надо руку набить. Я, например, все время боюсь че-нить перегреть.
Я из 2,4D пытался сделать трубочное, сломал сверло (1мм) и тогда (не пропадать же добру) пропилил жало на "вилочное". После этого опыта у меня трубочное получилось уже даже из 1,6D (факт на фото). Внутри каналы получаются уже заведомо без "вечного покрытия", поэтому "Если нет разницы, зачем платить больше?"((с) реклама).
Поэтому покупаю по 70 (далековато ехать, но иногда это всё-равно получается попутно) и не парюсь на тему, что где-то есть и подороже.
А я и не кую и не пилю:  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2670581  И подогнуть под любые размеры намного проще. И заменить новым намного дешевле. И раздобыть провод 1,5...1,8 мм намного легче:
1 час назад, mail_robot сказал:
Ишь, "фон-барон" промышленный! -_-   А у нас покамися по-простому, навесочкой, под столом в коробке...:D
4 минуты назад, Sximik сказал:
Жаль, не надолго. Делал так, когда жало уже наполовину отработало. Потом пересел на Т12, а 900-е так и пылятся новые в коробке.:rolleyes: Недавно питательник у Т12 накрылся, достал старый 936. Ощущения точно, как с новой, уже изрядно обкатанной машины пересел на свою старую.:D А ведь когда-то хороша была.
пищевая фольга в помощь.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
2 часа назад, mail_robot сказал:
 внимания эстетике на рабочем месте
У меня несколько иные условия, поэтому решения разрабатываю нередко с требованием портативности.
Вот и тут (из "недоделанного"), попался убитый прожектор галогеновый, выдрал арматуру и сделал рабочий корпус, входящий в типовую коробочку (удобную для хранения, см."камера хранения" ). Это сразу тестовая нагрузка для испытаний ИИП (вместо первичек трансформаторов) и (с установкой маски-отражателя) подогреватель для гибки пластика (когда не могу воспользоваться нихромовой струной), а то пользоваться для гибки феном станции уже тупо надоело (долго и точно махать соплом).
"Мартышка к старости слаба глазами стала"...
Пользуюсь я конденсорной линзой от фотоувеличителя (кто-то выкинул на мусорку, а я подобрал). Недостаток - создает тень от лампы на рассматриваемых мелочах. И раздражает и глаза напрягаются. Но когда мое зеленое, пупырчастое увидело цены на линзы с подсветкой (приличные, а не всякие "игрушки"),  решительно и однозначно схватило своей мозолистой лапой за горло. Пришлось подчиняться.
Порыскал по сусекам, нашел десяток б/у белых строенных светодиодов 5050. Вырезал из двухстороннего стеклотекстолита кольцо, к которому подпаял все светодиоды параллельно (не та нужна супер-надежность, чтобы извращаться по фэн-шую). Три оказались бракованными, но и семи хватило. Фольгу с тыльной стороны не снимал, чтобы не просвечивалось.
Питается от китайского зарядника для мобилок с выходным напряжением 4,9 В через один токоограничительный резистор 6,8 Ом на все светодиоды.
Поле зрения практически не ограничивается (всё равно края были нефункциональны)
Яркость освещения вполне удовлетворительная.
Пробовал кольцевую подсветку, не понравилось. Источник света должен вращаться вокруг объекта освещения, что бы иметь возможность подобрать наилучшее положение. И, если в сверлилке это не особо актуально, то, например, в микроскопе по другому никак.
@856856 , за такой спам, вообще-то, мгновенно выписывается пожизненный ецих с гвоздями... Это если новичку с парой постов. Просто информирую, т.к. Вы уже не новичок.
@vg155 , пока что мне нравится. Намного лучше, чем со светом от лампы. Пример:
Да и привычна мне "бестеневка".
на той неделе помогал делать на работе нумизмату такую же из простой китаезной лУпы ... 12 СД под углом к ПП, а с обратной стороны каждого резисторы по 25 Ом из двух по 51 Ом - получается как бы "домик" из СД и резистора - под углом к поверхности - удобнее смотреть.
Кольца прорезали просто штангелем - из центра шкарябая по кругу с двух сторон. :)
Еще вариант разглядеть особо мелкие детали. В принципе ничего нового, но может кому пригодиться :)
Обычная веб камера с дополнительной линзой.
Линза от объектива неисправного автомобильного видеорегистратора. Пробовал линзу лазера из CD привода, но увеличение чудовищное.
Линзу приклеел клеем типа "Момент" к камере.
Процесс чтения маркировки SMD транзистора
Результат видим на экране монитора. Небольшая фотосесия с различным увеличением. Регулируется в настройках веб- камеры :rolleyes:
Достоинства:
-легкость чтения маркировки SMD элементов
-поиск трещин в дорожках на плате, оценка качества пайки
-большое, регулируемое увеличение, высокое качество
-не устают глаза, т.к. смотришь в монитор
Недостатки:
-из-за малого фокусного расстояния трудно навести резкость, малое расстояние от линзы до объекта осмотра
-необходимо яркое освещение места осмотра и регулировать угол освещенности
- выбирать угол налона камера, чтобы в преломленном свете читалась маркировка
-малая площадь видимости
После работы отрываешь линзу и используешь веб-камеру по прямому назначению.
Неплохо. В мозгу возникла мысль скрестить вебку с зум объективом от камеры  видеонаблюдения.
