Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Та это понятно. Даже удалив оптику и прикрутив объектив, получим ту же камеру.  Ибо микроскопа, по понятным причинам всё одно не получится.
1 час назад, RADS сказал:
Обычная веб камера
Веб камера подразумевает еще и комп с монитором, да и мыша куда-то пристроить, шоб не мешался. Хорошее решение ноутбук, да уж больно дорогое удовольствие. Поэтому пока пользуюсь такой китайской приблудой. Видит любую невидимую маркировку.
попытался жгутировать провода "по старинке", вроде как лучше чем стяжками или изолентой
если кому интересно, то научился такой технологии с этой картинки
но пока учился, раз 30, рвалась нитка раз 50, путались узлы после каждой второй порванной нитки было "все хватит страдать хе***ей ни каких ниток"...  и еще тонкую синтетическую нитку нежелательно использовать, может перерезать изоляцию
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
14 часа назад, tesla.qwartz сказал:
Оптимальный вариант - вощёная х\б.  Вязка хорошо фиксируется, не ползёт.
1 час назад, tesla.qwartz сказал:
товарищи, оцените укладку проводов,
Что то вязка у них какая то неправильная. А по приспособлению - уж больно заморочено. Вязал в стародавние времена и нитками и шнуром без всяких приспособлений получалось и проще и красивее.
Видимо в одну нить на длинные жгуты.  В связи, когда сотню расшивали,  " бабочку" применяли, что бы нить не путать.
7 часов назад, musa56 сказал:
хм, покажите правильную, аж интересно - неужели простым узелком?
согласен приспособа сложная, но она того стоит...
также хотелось взглянуть.
А недостатки есть? Выбираю: такой купить, похожий до 600р., за 9200 и бинокулярный российский за 30000. Понятно что заточены они под разные задачи. Но пока самый главный вопрос понять что написано на детали.
 меня вот тот что промаркирован как "похожий". И вполне хватает для любой маркировки
11 минуту назад, Armenn сказал:
А недостатки есть?
Разве, что размер - слишком маленькая. Подсветка хорошая.
14 минуты назад, Armenn сказал:
Ну, если деньги лишние, то да. Я МБС за 7 нашел. Вообще-то микроскоп не для "рассмотреть", а для работы.
3 часа назад, Armenn сказал:
 Выбираю: такой купить,.... и бинокулярный российский за 30000.
Просто выбрасывай то, что не можешь прочитать с простой лупой. И 30000 тебе хватит до гроба, чтобы покупать  детали с различимыми надписями взамен неразличимых.
3 часа назад, m-60 сказал:
...петли ... из фланцев...
Простите что туплю, нельзя ли растолковать, что за петли и куда\к чему\зачем?
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Понравилось изолировать ВЧ трансформаторы лавсановой лентой из рукава для запекания, нарезанной полосами. Преимущества такой изоляции: тонкий, термостойкий, нормально тянется.
Посоветуйте, как распустить этот рукав на полосы?
Например, как в "лохматые" годы распускали магнитную ленту от магнитных накопителей. Несколько лезвий от бритвы, закреплённых в ряд на деревяшке. Тянете рукав, разрезая на ленты.
Шпилька - гайка-  много одинаковых  шайбочек -гайка
Между шайб вставляем  кусочек лезвия - и так -на сколько полос нужно  Дальше думаю  понятно  Рисовать не хота
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Хотя  @войтов  предложил более простой вариант.
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
