Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
И выглядит отвратительно, как детская игрушка  трансформер :o
51 минуту назад, Юный пионер сказал:
Убей, не понимаю, как в таких зыбких конструкциях можно что-то комфортно паять. Про демонтаж уж молчу.
Использую шарнирные тиски. Доволен, как слон.:D
Штука хорошая, но обычно на столе  её прикрутить в удобном месте некуда  Лучше тяжелая плоская пластина - поставил куда надо и работай.
Намедни сделал ранее показанный (вроде КРАБ презентовал)  крючок из скрепки для вытаскивания DIP элементов с платы при распайке. Подтверждаю. Ничего не гнется, удобство на уровне. Висит на пальце и не мешает. Респект)))
27 минут назад, Beliy_voron сказал:
 крючок из скрепки
В ‎18‎.‎06‎.‎2018 в 18:22, Falconist сказал:
тут-то на глаза попалась обычная канцелярская скрепка
Струбцина в качестве держателя платы.
Сверлится отверстие и вставляется болт М6, с предварительно прорезанным шлицом ( кругом болгарки 125х2,5 мм). На штатном вращающемся упоре струбцины делается такая же прорезь. Штатный упор лучше заменить резьбовой втулкой под рожковый ключ. Тогда упор не будет качаться при закручивании струбцины. В этой втулке нужно также сделать прорезь по середине торцевой части. Прорези нужны для фиксации платы. Струбцину можно укрепить винтами на уголках, которые будут стоять на столе. А можно просто ставить на стол, в раскорячку с платой, как кому удобно. Остальное понятно из фотографий.
Да неважно, кто. Главное, что правильно воспринято и принесло пользу.
А бонусами на том свете угольками поделимся.
Патрон для дрели в качестве держателя платы.
Принцип работы устройства понятен из фотографий. Плату можно вращать без угрозы падения патрона внутрь подставки, если правильно подобрать диаметр подставки. Но на всякий случай лучше положить в подставку кусочек поролона. Показанное устройство - больше принцип, чем готовое изделие, хотя оно вполне рабочее и может применяться в указанном виде. Для умельцев с возможностями можно рекомендовать изготовление штатива со шкивом и ручкой поворота патрона. Либо подставки в виде полукруга, диаметром с патрон, с установленным в этот полукруг магнитом. Патрон наверное удобнее использовать быстрозажимного типа. Также можно рекомендовать патроны мелкого размера (напр. 3мм), для их установки на жёсткие гибкие шланги, показанные пользователями выше, вместо крокодилов от тестера.
34077.thumb.JPG.c46fdcf933ba0829a533e2dff12fb490.JPG43287.thumb.JPG.0042cc0122a19454ab4051c49f5c6466.JPG
В 19.08.2018 в 13:03, KLARUS сказал:
Такие купил
На самом деле неплохой вариант, они довольно жёсткие. В оригинале предназначены для подачи эмульсии на обрабатываемую деталь в токарных, фрезерных, сверлильных станках и обрабатывающих центрах
В 19.08.2018 в 11:56, Юный пионер сказал:
Используется ещё как наковальня
Наковальня порой тоже нужная вещь. Кстати, как вам вот такой вариант наковальни? :)
Все законы-имитация реальности
Я б себе такую купил. Наверное тяжелая?
Там наклейка с зеброй, как в магазине. Представляю кассиршу, которая берёт наковальню и подносит сканер.:D
Старый советский утюг - тоже неплохая наковальня. Тогда металла не жалели.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Этого добра хватает, но нужна какая-то подставка и ровного края у него нет.
1 hour ago, Hambaker said:
кусок трамвайного рельса.
Принцип маркировок рельс следующий: буква «Р» в наименовании означает «рельс», а число — округленный вес одного (1) метра рельса данного сечения. Рельсы р65, р50, р43, р33, р38 Рельсы узкоколейные р24, р18, р11. Рельсы крановые кр70, кр80, кр100, кр120
http://promputsnab.ru/obshee-opisanie-rels.html
Так что не очень и тяжелый :D
6 часов назад, TUNGSRAM сказал:
одно время, пока жил с родителями на 16 этаже - лучшего успокоительного средства для любителей громкой музыки - не придумаешь ... достаточно было выровнять пяток сотки гвоздиков на полу на таком куске рельса. :)
17 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Штука зачётная.
Вот если ещё у неё  выпилить(выковать) нос классической наковальни - будет вообще супер!!
С уважением, Сергей
Не. Я  убеждённый лентяй,  и хоть частенько бывает что моя дурная голова моим рукам покоя   не даёт...,   но болгаркой выточить из рельсы приемлемую наковальню - не-е :heat:, по мне - это несоизмеримые затраты. Значит не так сильно я хочу такую наковальню;), Не,  наковальню такую хочу, но не таким же трудом.
С уважением, Сергей
Для "погреметь" у меня кусок токарного станка используется. Деталь от суппорта, кажется. Спас из металлолома.
10 лет издевательства почти не оставили следов на её могутном теле.
При отсутствии надёжного флюса, особенно при внезапно возникшей необходимости ремонта ответственной аппаратуры вне собственной мастерской,  можно воспользоваться известной вьетнамской мазью "Звёздочка", которая имеется в аптечке у любого клиента.  С этой мазью отлично паяются не только лужёные поверхности, но и чистые медные проводники. Остаточная проводимость не обнаружена и смывать пасту не обязательно.
Оставленный в помещении приятный запах  свежей мяты надолго запомнится клиенту, а вместе с ним и вы сами, как  мастер высочайшего класса, смекалки  и сообразительности.
Дозатор жидкого флюса.
Изготавливается из шприцевой иглы и пустой баночки канцелярского клея ПВА.
Процесс изготовления понятен из фотографий. Игла помещается в родной обрезанный чехол и запрессовывается в колпачок от клея вместе со этим чехлом. Размеры подходят и всё сидит очень плотно. Баночка имеет под колпачком крышку чёрного цвета, предотвращающую высыхание клея при хранении. В этой крышке можно сделать отверстие напротив иглодержателя, диаметром меньше последнего. Тогда игла не будет проваливаться внутрь банки даже если ею давить, как шилом.  Однако в большинстве случаев эту крышку можно просто удалить. Всё и так очень хорошо держится. Спиртовая канифоль склонна к засыханию в игле, поэтому на иголку желательно надевать  кембрик, кусочек поролона, пористой резины, или пенопласта. Но я использую этот дозатор для  глицеринового флюса с лимонной кислотой, который не засыхает. При работе нужно соблюдать осторожность, всякий раз отставляя флюс в безопасную зону во избежание травмы лица и глаз, при случайном наклоне головы над столом, или платой.
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
