Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
В 27.08.2018 в 17:56, fant сказал:
Спас из металлолома.
Я тоже спас, выкупил на вторчермете, 95 кг!
5b8816641f17a_.jpg.e202f29bccc39ee83450a7eab9eadbac.jpgкг!
Изменено пользователем KIIO
редакция
И я не дал умереть наковални... стоит -пылью припадает - главное  -кушать не просит :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 часа назад, KIIO сказал:
Ух ты ! Вот это вещь !
Пять  кУвалд  -  они просто ждали эту наковаленку...:D
Только что, vg155 сказал:
Даже для гаража, явный перебор.
А если  в гараже  Кировец стоит ?
Все просто)
Сгорел недавно паяльник 50 Вт, маде ин СССР. Ручку жаль было выкидывать. Приспособил под шило, игла самая большая с обычного швейного набора. Залита двухкомпонентной смолой. С торца плотно вошел обычный магнитик. Теперь висит перед рабочим столом. Всегда под рукой.
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Мысля с магнитиком принята
Колющий инструмент, расположеный "остриём наружу" (или близко к этому) - некамильфо, легко напороться, особенно когда берёшь не глядя.
Легкодоступные мощных магниты легко держат шило за жало, даже в горизонтальном положении. У мну весь подобный (шилы, скальпели, отвёртки, штихели...) инструментарий, хранится/крепится/подвешен к магниту -  исключительно "ручкой вперёд" или за острое.
С уважением, Сергей
Абсолютно согласен. У меня же они прикреплены к старому большому "чёрному" магниту. Что под рукой было то и приспособил. И еще такой нюанс, пинцеты не желательно цеплять к магниту, так как в последствии они намагнитятся и будет очень неудобно брать например SMD резисторы или конденсаторы для впайки в плату. Детали будут просто прилипать  к ножкам пинцета. Еще тот гемор.
Разные способы пробовал нормально осветить рабочее место, особенно светильник, который можно было бы передвинуть и поменять "ракурс". В итоге остановился на таком. Т.е. обычный офисный светильник скрещенный со светодиодным прожектором на 20W. Может кому пригодится.
Изменено пользователем irokess
Ну может и много, но 15 же не встречается, а 10 имхо - будет маловато. Да и с возрастом зрение не улучшается - запас по яркости не помешает.
Подцепил над своим рабочим местом линейную светодиодную лампу на 16 Вт х 4200°К. Локальная подсветка - налобным фонариком. Луч попадает строго куда надо, дополнительно к заливному свету.
11 минуту назад, Falconist сказал:
Самое то!!!  Только должен удобный быть. Надеть, включить, фиксировать.
38 минут назад, dronic сказал:
Вот например
Ну вкорячить то можно что угодно, самое эстетичное на вид было когда ленту наклеил прям на отражатель родной, какой был в плафоне. А ваш вариант надо на радиатор, потом корпус мудрить, потом механизм как крепить. А тут всё готовое, а прожектор по акции в местном магазине был рублей 300. Кстати потому и взял на 20W, на 10W был кажется 280р.
49 минут назад, Falconist сказал:
Их там у меня аж 3 разных. Комбинировать можно и добавлять света. Но все равно у них почти встречный свет. В принципе ярко, но как раз со стороны глаз затемнение или блики.
Налобных фонариков у меня три (один из них, он же после переделки - начало 2-й страницы обсуждения). Последний прикупил во время поездки в метро у "коробейника". 12 светодиодов 3 х 4, с двумя режимами. Работаю на меньшей яркости. Более, чем достаточно. Аккумулятор - плоский (видимо, от устаревших мобильников). С момента покупки еще не заряжал.
До них пробовал самые разные варианты подсветки. Ни один не счел удобным, кроме фонарика. Но это чисто IMHO.
Самодельные щупы из нержавейки.
1. Что необходимо
Наконечники от шариковых ручек, обрезки изоляции телефонного кабеля, спицы из нержавейки, "бананы" и розетка от старой военной техники. Оболочка кабеля одеваем на оправку, чтобы придать ровную форму.
Заготовки затачиваем так, чтобы они входили на желаемую глубину, военный разъем разбиваем, от него нужны латунные втулки.
На заготовках нарезаем резьбу 4-5 ниток, во втулках отверстие и резьба.
Прикручиваем и припаиваем.
Теперь заготовки нужно вклеить в наконечники. Пистолетом заводим клей внутрь наконечника, заготовки предварительно подогреваем, но не перегреваем.
Вот что получилось.
Изолента.
Затем обмазываем клеем (у меня полимерный, можно БФ и т.д.), одеваем изоляцию.
Провода с "бананами" делаем без инструкции.
Уточнение, изоляция на 1 - 1,5 мм длиннее заготовки. Это нужно для безопасности. Еще лучше подточить штекер так, чтобы он входил внутрь.
О плюсах. Щупы надежные прочные, острые, проходят любое лаковое покрытие, не окисляются. Нет переживаний о том, что провод обломится у основания щупа. При необходимости щуп быстро заменяется на зажим "крокодил".
О минусах. Несколько трудоемко, но один раз можно и помучиться.
Только что, KIIO сказал:
Для особо ленивых, не желающих ни трудиться, ни мучиться, но имеющих 100 рублей, можно предложить  облегчённый и менее мощный вариант готовых игольчатых щупов.
Для тех кто не хочет мучиться и не имеет 100 рублей. Берем два щупа от мультиметра. В нижней части толстых стандартных концов прикручиваем луженым проводом две обломанные по нужной длине швейные иголки. Толщину, длину и остроту берем по вкусу. Пропаиваем. Наверх скрутки  надеваем термотрубку. Получаем результат - не окисляются, острые , тонкие щупы, прекрасно входящие в лаковое покрытие и с очень  приятной характеристикой относительно измерений  в области SMD деталь , в том числе формата 0805 и 0402. Проверял лично. На данный момент 4 человека из моего коллектива пользуются точно такой приблудой.
Делал когда-то из отечественного "автопрома" и цыганских игл по 10 руб.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
