Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
То, что на фото - это минимальный наладочный комплект с резисторами МЛТ-0.25. А есть и расширенный, там и коробочки побольше и каждый номинал в своём коробке. В них резисторы МЛТ-0.5 и отдельно контейнер для МЛТ-1 и МЛТ-2.
Только что, rocker60 сказал:
То, что на фото - это минимальный наладочный комплект с резисторами МЛТ-0.25. А есть и расширенный, там и коробочки побольше и каждый номинал в своём коробке...
А нужно иметь  ещё Неприкосновенный и Базовый комплекты... Неприкосновенный - это самые большие мешки, предназначенные для хранения запаса деталей до самой смерти. Обычно это по одному мешку на каждый номинал, из которых детали досыпаются в укороченные мешки Базового комплекта, предназначенного для заполнения больших коробок Расширенного комплекта,  с целью последующего пополнения оттуда Минимального наладочного.
Изменено пользователем noise
28 минут назад, noise сказал:
А нужно иметь  ещё Неприкосновенный и Базовый комплекты... Неприкосновенный - это самые большие мешки, предназначенные для хранения запаса деталей до самой смерти..
Плюс  к этому мешок канифоли -на всяк случ ...:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Когда сидишь на ремонтах, в мастерской, иногда и расширенный комплект начинает худеть! И его приходится пополнять, чтобы по мелочам не мотаться на радио-рынок! Время - деньги, как говорят американцы. У хорошего мастера всё должно быть под рукой и не в одном экземпляре! Сроки ремонта тоже поджимают! Макетирование с обширной светодиодной индикацией тоже требует иногда не менее 10, а то и более резисторов. Так что насмешки, высказанные выше, считаю неуместными. Не буду строго судить! Каждый имеет право на своё собственное мнение!
@rocker60  Ничего личного ...Это была просто шутка ..У каждого свое направление в ремонте -изобретении различных девайсов и т д  На счет времени вы правы однозначно .Раньше у меня радиорынок с окна был виден ..Можно было сходить быстрее чем паяльник нагреется... Расформировали ...И разбрелись они по городу -кто куда ..Да и рынок был из ТРЕХ человек -у кого более менее элементная база нормальная...
Все просто)
@Витала Виталий! А у нас рынок был вроде неплохой, а сейчас его снесли на 80%. Какая-то борьба идёт во власти. Из трёх необходимых номиналов нужных операционников только один смог найти. А наших отечественных деталей и в помине нет. Импортные аналоги не на всё можно найти. Становится досадно и печально.
Абразивные сетки, которыми шлифуют стены, удобно использовать и для шлифовки радиаторов, передних панелей и т.п. в радиолюбительской практике
При шлифовке опилки проваливаются в ячейки и не мешают процессу в отличии от шкурки
Покраска в деле законченных конструкций чаще всего обязательный этап, и не последний, влияющий на внешний вид. Обычно красят "из баллончика", но ассортимент красок и других жидкостей все таки ограничен и к сожалению по цене не дешев. А если Вы талантливы в колористике, то вполне можно создавать и свои колеры, а добавкой "серебрянки" или "бронзы" можно получить и свою собственную "металлику". Да и мало ли еще какие жидкости требуется  распылять, вопрос чем?
Если Вы являетесь счастливым обладателем даже небольшого компрессора, задача упрощается. Но в промышленных краскопультах или аэрографах, даже если есть сменные емкости под разные краски, как например на фото наш СО6Б, есть один неприятный момент. После завершения окраски требуется тщательно промывать "потроха" краскопульта и емкостей под краску, что означает значительный расход растворителей, время и дополнительная вонь.
Суть предлагаемой приспособы совсем не нова, но несколько улучшена. Берем обычный продувочный пистолет, и к нему делаем насадку или несколько насадок под желаемые крышки от часто используемых типоразмеров пузырьков. Можно прикрепить прямо на трубку самого пистолета или сделать универсальный как я. Кайф в том, что при смене распыляемой жидкости или окончании работ достаточно, хоть и необязательно обтереть наружную поверхность трубки под краску, сунуть в пузырек с растворителем, и разок "пшикнуть" для промывки внутренней поверхности трубки и иглы от шприца. Трубка, вставляемая в иглу от шариковой ручки, пузырьки какие Вам удобно, краска, растворители, лаки и другие жидкости хранятся прямо в пузырьках и не требуют переливки не израсходованной части обратно в емкости для хранения.
В зависимости от задач можно использовать иглы и сопла разных диаметров. От тонких иглы наружного диаметра порядка 0,8 мм, тогда распыл сравним с аэрографом, до достаточно толстых порядка 1,5 мм и более, но потребуется более мощный компрессор. Оптимально для небольших задач игла 1.2 мм наружного диаметра и воздушного сопла 2.5 мм. Оптимальное давление 2.5 - 3 Атм. Надо иметь в виду, на игле нужно сделать скос под углом примерно 45 градусов в сторону окрашиваемой детали, это улучшает распыл. Основная проблема - компрессор, но тут уж как у кого, я использую самодельный.  https://www.chipmaker.ru/topic/55730/
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
За пузырьки под флюс, напоминаю, если кто вдруг забыл :), обычный шприц кубиков на 10-20, притупливаем иголку, что бы глазом не поймать :), штатной крышкой для иглы закрываем ее после работы, сдавливая чуток сам шприц с боков, выдавливаем понемногу флюс в нужные места, если спиртоканифольный и  засох в игле, чуть подогрел ее паяльником и она опять в деле.
Для покраски мелких деталей можно по-быстрому сделать одноразовый распылитель из мягкого флакона от краски для волос, стержня от шариковой ручки и кусочка тонкой трубки.
Пробка высекается пробойником из мягкой резины, остальное видно на фото.
5c5ecfd9496ec_.thumb.jpg.ee76a4eb60e104d78b33441848089a1b.jpg5c5ecff7cef8b__.thumb.jpg.5e9dfff46d01afd95a4ec64b424341b2.jpg5c5ed0098a09d_.thumb.jpg.efaf6fd54cd7cdd84e35af7ab157d798.jpg
Из стержня нужно удалить шарик, надавив иголкой изнутри.
Я его ещё использую, чтобы побрызгать поверхность пластика растворителем. Тогда она становится похожа на кожу.
Каких я только не делал, когда в молодости был моделистом - копиистом, даже на основе садового опрыскивателя, дело хорошее, беда в том, что распылители низкого давления не обеспечивают качественного распыла, а так да, вариантов множество вплоть до дутья ртом, зато легкие тренируются :)
А-ааа, вспомнил, вот, типа
42 минуты назад, Самара сказал:
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Кстати вспомнилось, если вдруг у жены появился лак для ногтей, который ей не нравится, можно попробовать выцыганить, и если удалось, лак из него отнюдь не выливаем, а используем для закрашивания (стопорения) подстроечников, гаечек, контактиков, и всему, чему требуется особо красивый вид. :)
Я лаком для ногтей дорожки на простых одноразовых платах "для себя" рисую. Обрезанная игла для шприца, насаженная на трубочку от системы для переливания. Во второй конец воздух поддувается ртом, за счет чего подача и дозируется. Так же ретушируется при методе ЛУТ, если есть прорехи в переносе.
Пара флакончиков от жены еще есть, но если надо - я на лотках с уценкой сам покупаю. Копейки ведь.
Перманентным маркером очень хорошо подправлять точки, которые не отпечатались при ЛУТ.
А что если рисовать ...разве не получится ? При свежем (новом) достаточно и одного слоя ...
Но я на верочку два делаю :)
Все просто)
И рисовать можно. Перманентный слой хорошо держится даже в растворе хлорного железа доведенного до кипения! Проверено временем.
Добавлю к маркеру
Печатку нужно было намалювать ... Маркер высох ...:umnik2: Спасли обычные черные  чернила струйника ...Допинг  со шприца и вперед за орденами:)
Все просто)
1 час назад, Витала сказал:
Они не обычные,а пигментные в основном черные сейчас идут.Обычные-водорастворимые,они не спасут.:)
В 08.02.2019 в 21:39, Falconist сказал:
Отобрать у жены использованный флакон от лака для ногтей. Заодно и кисточка будет для нанесения
Уже лет так 30 так использую флаконы из-под лака. И под спирто-канифольный флюс, и под ацетон (смывка), и под цапон-лак.
5 минут назад, oldmao сказал:
Только на кисточке желательно слегка подрезать ворсу! Это придаст ей своеобразную жёсткость, которая более эффективно будет работать при смывке плат и покрытии их лаком.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
