Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Хороший у Вас набор! Блок с термопарой, похожий на Ваш у меня был, но такого шикарного набора насадок не было. В комплекте с ЗИП ТЭЗ поставлялись разного рода насадки. Ими не пользовались. Сильный нагрев плохо влиял на контактные пистоны. И не смотря на то, что все ТЭЗ были изготовлены на базе стеклотекстолита перегрев в был нежелателен. И плотность монтажа не позволяла подлезть к выпаиваемой детали не зацепив "соседа".
Положим, этот "деревяшечник" делал себе специальные струбцины для склейки щитов (а такие струбцины весьма подороже той, что в 3:25 видна, так что желание сэкономить, срукожопив из подножного барахла, вполне объяснимо), но конструктор он странный, щёчки узла натяжения следовало сделать аналогичными щечкам узла упора, а не насиловать пару мелких винтиков жуткой нагрузкой на срез (уж молчу, что каждую пару щечек следовало выполнять просто скобой, сгибом одной заготовки).
В 16.04.2019 в 01:56, rocker60 сказал:
Высверливать отверстия, желательно в сверлильном станке, с минимальным уровнем биения, чтобы избежать поломку сверла.
Смазывать сверло и охлаждать заготовку, а-то медь расширяется и, особенно уже при глубоком отверстии может сверло так закусить, что его  или свернет или в обратную сторону канавку вывернет (от качества металла сверла будет зависеть). Впрочем, когда сам за этим недоглядел и как-то в одном жале ("900", Т2,4) такое всё-таки случилось, то тупо пропилил диском гравера пропил (буквально 3-4мм прямо по останкам сверла) и получил жало "вилочкой", тоже ноги прекрасно запаивает, лучше конуса ну и может чуть хуже трубчатого.
9 часов назад, КЭС сказал:
Чтобы сделать самодельную струбцину, нужна заводская струбцина (3:25)
У хорошего мастера в хозяйстве не одна струбцина, а много разных. Вот, что бы много "разных" не хранить, он и делает одну универсальную ... :)
6 часов назад, Sximik сказал:
Так и тема именно для этого создана ... :)
Приехала обжимка на розетки BLS (на кабель), а поскольку заказ делался не по верхнему ценовому сегменту (хотя кто ж мне прогарантирует что в верхнем всё всегда строго идеально-то?), то хоть сам механизм инструмента работает безукоризненно,  губки в комплекте приехали такие, что работают с нареканиями:
контакт -обжатие в норме, а вот форма обжатого такова получается, что застревает в пластмассе, а точнее начало входит без проблем, затем первый щелчок, а вместо второго щелчка наступает затык, оболочка обжата не в габарите и между парами усиков образуется выпирающий гофр. Приходится "подокруглять" тонкогубцами и это не проблема, проблема каждый раз аккуратно отвести пластину пластиковой защёлки. В общем на 5-й раз уже раздражало и пришла идея сделать калибр.
Выломал из изолятора одну пластинку, а чтоб калибр не терялся в общей массе изоляторов и было удобнее работать, сделал ему держатель: спаял два обкуска ног разного диаметра, продел во второе гнездо, загнул и концы припаял на мелкий обрезок, коих у меня полбанки для мелких нужд. В итоге легко ищется взглядом, удобно держать в руке и при необходимости монтируется под прихват на доске для лужения.
Фигня фигнёй, конечно, 3 минуты работы включая снятие заусенцев со стеклотекстолита, но мой сегодняшний день она сделала!:D (смог одним глазом слегка контролировать руки, лепящие жгуты, а вторым попутно пялиться в ютуб).
Точно такую же купил год назад - не понравилась. Потом купил SN-02BM и эта оказалась то, что нужно.
В 16.04.2019 в 11:41, vg155 сказал:
Теплопроводность латуни в 4 раза хуже, чем у меди. Как можно паять латунным жалом? :unknw:
Из далёкого 1992 года, Радио № 2
Метод удаления эмали с обмоточного провода, путем нагрева в пламени этанола и погружением в спирт сразу из  зоны горения, известен многим. Использую вот такую массивную медную "рюмку". В тонкостенных сосудах спирт быстро закипает и начинает  интенсивно выгорать. Идет в дело и грязный спирт, оставшийся от промывки ПП. Заметил, что если добавить в шпирт  немного WD40, то результат  очистки эмальпровода улучшается.
Изменено пользователем MasterШимыч
Самые мелкие монтажные колодки подходят для изготовления ручек резисторов типа СПО, СП3-9
Залито термоклеем. Длинные винты на момент заливки, потом заменяются.
На рабочем месте, зачастую идёт ремонт типа в "четыре руки", когда нужен помошник, посему имеет место быть расширеный набор инструментов, ну чтоб не ждать когда нужная отвертка освободится.
Отвёртки держу в подполочном горизонтальном  "распределителе"  (деревянный брусок с просверленными сквозными отверстиями) - всегда под рукой, лёгкий выбор, легко брать/ставить на место (воткнул/выткнул), места практически не занимает, убранные -  не мешаются....
Случилось так, что после обновления инструментария получилось практически два одинаковых по цвету набора отвёрток (ну какие были на складе). После того как в очередной раз вытянул не ту отвёртку, перманентным маркером (которым и дорожки подправляю или  поля закрашиваю, чтоб не травило при травлении плат), отмаркировал  на торцах отвёрток их спецификацию: малый крест - малый крест.....большой "минус" - большой "минус" ...
Стало невозможно ошибиться в выборе.
На фото маркировка, после месяца интенсивной эксплуатации, практически без изменений ( для пущей адгезии краски, торцы отверток предварительно зачистил мелкой шкуркой), даже если со временем маркировка подистерётся -  легко и подновить.
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
Пропилить головку болтика и впаять в прорезь шайбу от болтика на  М5 или М6 ...  получится класный "барашек"! .
Вставлю и свои 10 копеек...:D
Aaron-Cain-Coin-Thumbscrew-Nickel-Plated
Я, для изготовления ручек к СП, тоже использую разные пробки, типа от майонеза или зубной пасты.
Недавно " изобрёл " способ насадки их на ось СП с помощью пробки от водки известной марки.;)
Она сделана из какого-то пластика, упругого как резина и не стареет. Без труда режется канцелярским ножом из неё легко вырезаются цилиндры вращательным движением заостренной трубкой.
Я использовал просечки, но молоток здесь не нужен - всё делается руками. Придавил и покрутил. Можно использовать любую подходящую трубку, заострив её напильником.
Нужно изготовить цилиндр с внешним диаметром  немного больше и внутренним отверстием немного меньше, чтобы он плотно вставлялся в пробку от майонеза и плотно насаживался на ось СП.
При этом неважно какая ось, с лыской, гладкая или звёздочкой - держаться будет хорошо.
Для примера фото небольшого усилителя с такой ручкой. В работе больше года. Полёт нормальный.
Ещё хочу отметить приятные тактильные ощущения. При вращении ощущается мягкость и плавность.
21 минуту назад, Юный пионер сказал:
Вращением такой ручки регулируется крепкость или забористость сего коларийного напитка?:)
В 30.03.2019 в 10:19, MasterШимыч сказал:
Выкатная полка для популярных коробков..делалась давно..когда о шариковых направляющих для ящиков даже и не слышал.
Сосед после весенней ревизии своего гаража принес обрезиненный ролик на 2х подшипниках. С словами.."помнишь обещал найти..когда откатные ворота делал...?"
Пришлось применить:) для еще одной выкатной ..уже на правой боковине  стола и с меньшим табуном подшипников.
4 часа назад, MasterШимыч сказал:
А "накатку" на фото разве не видно?
Голова болта  не в резкости.... Теперь понятно что это за "косые полоски" на нём.
С уважением, Сергей
33 минуты назад, Микаил сказал:
круто, а где такой купить можно?
В магазинах, отделах мебельной форнитуры. Там есть много чего  полезного для организации удобной трансформации рабочего места.
С уважением. Сергей
7 часов назад, MasterШимыч сказал:
А центрирование  клеммника и резистора   на глазок?
Ось резистора входит в клеммник  с весьма небольшим зазором. Больше проблем с центрированием клеммника в крышке и его вертикальностью. Но при некоторой сноровке и аккуратности получается нормально.
6 часов назад, Микаил сказал:
@MasterШимыч круто, а где такой купить можно?
Еслиб еще знать откуда он был выдран...
Можно изготовить самому из сайлентблока. Закрепив в патроне шуруповерта и обрабатывая его ..например фрезой "кукуруза" в бор машинке. Обороты шурика и фрезы подобрать экспериментально..по минимуму биений. После сборки обкатать на боковине шлифдиска УШМ для удаления погрешностей без токарной обработки.  По времени у меня ушло минут 15.
Это если ещё вообще не сайлент блок.
Цитата
С технологической точки зрения различают также разборные ..., и неразборные резинометаллические шарниры (так называемые сайлентблоки — от англ. silent block)
(англ. silent block, букв. тихая деталь)
А-то тихаядеталь или тихая-деталь эт как-то понерусски. :D   Но, с другой стороны, мы же пишем "солидол", хоть это и solid oil. :unsure:
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
