Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
5 часов назад, rocker60 сказал:
Оригинальный крепёж полки.
Хмм??!! icon_sad.gif Есть у меня кусок цепи, всё как то не удосужился в металлом сдать, типа авось пригодится... Теперь надо ещё три таких же куска искать.
Вот только проблема - дизайн цепной полки  мне афигенно понравился, только мне бы стационарную (не подвесную) типа этажерки... Ну, звенья цепи можно аккуратно обварить (получится 4-е стойки), видимо придётся сделать сварной цепной каркас (иначе никакой жесткости не будет), а в нём уже полки по выбору...
Ну и моя "голимая выдумка":
Понадобилось тут подклеить расшатавшуюся классическую деревянную табуретку (без единого гвоздя),  шканты поослабли некоторые под замену, разобрал ... надо собирать, и как назло нужного клея под рукой не оказалось, а надо то буквально пару капель. И тут взгляд упал на пустой баллон монтажной пены, которую с неделю уже забываю донести до металлосборки (дома организован раздельный мусоросбор)...
icon_idea.gif Типа народная мудрость:  - даже в самой пустой бутылке остаётся 10 капель водки!     А надо то всего две.
 Проткнул баллон, стравил остатки газа, отрезал от баллона (от донышка см5-6), типа железный стаканчик, на дне которого было немного  (мл. 5-10)"концентрированой пенной массы" по субстанции как жидкий мёд. Тонким шпателем взял сколько надо, обмазал клеевые соединения, обмазал шканты, собрал табуретку, забил шканты по местам..., со временем (в течение минут 5), клеевая  "медовая масса" "вспомнила" что её делали как пену и начала разбухать заполняя все щели..., через минут 20 всё застыло, чуть пены выдавилось из мест сопряжения, аккуратно срезал ножом, зачистил!
Табуретка отродясь не была такой монолитно  крепкой и прочной!  icon_respect.gif
С уважением, Сергей
Об окраске рассказывали такую байку...
При Союзе дело было. Один парниша , проживая в общаге, задумал собрать цветомузыку. И так как вся проблема упиралась в окраску ламп, решил красить методом окунания. Где взять радикальный зеленый цвет? Правильно - аптека и "раствор бриллиантового зеленого". Прикинул он , значит количество пузырьков/фунфыриков и на всю сумму грит бабуле за стойком, мне зелёнки, дескать на все. Она в недоумении - зелёнки? Он - "Да, да, зелёнки!" Бабуля шмыг в подсобку и с цельной коробкой товару назад. Расплатился, коробку забрал, и в келью. Там открыл упаковку... В общем, бабуля понятливой оказалась и изделием №2 общага на ближайшие годы была обеспечена. :)
4 минуты назад, Borodach сказал:
А как называется застывший герметик?
Любой застывший силикон.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Кстати, этим способом можно надёжно зафиксировать вечно сползающие ручки пассатижей.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Есть такая, из журнала " Наука и жизнь". Был там раздел, название уже не помню. Мы эту конструкцию повторили многократно, когда переехали в новое общежитие.
Рисовать хорошо не умею,  очень простая конструкция полок- этажерки, попробую описать словами. Может кто нарисует.
Основа - две водопроводные трубы, длиной от пола до потолка. Ставятся в распор, для чего на одном конце трубы нарезана резьба  и накручивается втулка.
Полки - прямоугольники из фанеры с отверстиями по краям под трубы.  Нужное количество полок нанизывается на трубы, которые устанавливаются в любом месте, хоть в центре комнаты, или даже перпендикулярно стене,  отделяя зону.
Трубы распираются, подкручивая втулки, а полки поднимаются и фиксируются, каждая на своей высоте, вставляя под каждой полкой два стержня, в отверстия в трубах, просверленных перпендикулярно с шагом, скажем 30 см.
Такая полка - этажерка украшает комнату, а большую делит на зоны. Можно поставить книжки, цветочки и разную экибану. Это для женщин, а мужикам под железки можно сделать усиленную конструкция на 4-х трубах.
У студентов какие деньги? Наскребли несколько рублей, пошли на соседнюю стройку, раздобыли трубы, за бутылку отпилили нужной длины и нарезали резьбу. В придачу взяли втулки и куски арматуры.
Купили лист фанеры и битумный лак. И все дела. Аналогично оформили целый клуб-кафе за каких-то 100 руб. :D
Трубы, муфты, тройники... уж очень это всё тяжело, дуболомисто, излишне монументально  и не изящно смотрится... Получается не жилое помещение, не мастерская, а какая-то  котельная, или бомбоубежище. Вместо труб будут лучше смотреться цепи, или тросы, имхо. Их тоже можно укрепить к потолку и полу, и натянуть натяжителями. И их можно обуть в цветные силиконовые шланги, например. А трубу с муфтами хоть как покрась, всё одно ассоциация с сортиром. А если трубы из нержавейки, то это либо универмаг, либо больница..но ни как не квартира.
Вот мужик делает столик под телевизор...на котором имхо будет смотреться, в едином ансамбле,  только унитаз, т.к. телевизора в корпусе  из водопроводных труб хрен найдёшь.А ещё лучше его использовать, как анатомический, в морге:
Вот это ещё куда ни шло... Можно сказать, что искусство:
Изменено пользователем noise
24 минуты назад, noise сказал:
имел дело, смотрятся неплохо, разнообразие зависит только от фантазии.
Такая жидкая конструкция выгодно смотрится в "Квартирном вопросе" и подходит для хранения всякого рода мещанских безделушек. Но никак не для мастерской.
зы. Чето тема куда то не туда завернула уже.
33 минуты назад, noise сказал:
Это всё не главное и не обязательное. Основная идея - это пластины нанизанные на стержни, а материалы могут быть любые, какие нравятся.
Мне, лично, не нравятся цепи и всё, что качается, болтается. :umnik2:
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Приходилось заниматься монтажом в разного рода бутиках,  используются в качестве компактных витрин.
Только что, Юный пионер сказал:
Тогда уж лучше квадратные профили, как в обычной офисной мебели, но не водопроводные трубы с муфтами и тройниками.
Даже на даче в сарае не стал бы делать полки из труб  ... хоть бы их удалось километр на халяву достать. Из деревянных брусков сделал бы все стойки и перекладины. А в городской квартире такое у_бище городить уж тем более...
Сейчас, конечно, всякий профиль есть, на любой вкус.
Раньше и денег-то не было, а из профиля - только трубы водопроводные, которые ещё нужно было украсть, потому, что не продавались .:D
А, ещё, уголок стальной, типа 40х40, можно было из кровати с сеткой достать. Когда их стали массово выбрасывать, я от них уголки отпиливал и скрутил каркас на балкон под остекленение.
На болтах, без сварки.
Было такое... Эти кровати назывались панцирными (от панцирной сетки). Некоторые использовали её как сито, для просеивания содержимого компостных куч, под удобрение для грядок и для просеивания плохого песка , для приготовления цементного раствора. Сетку можно было натянуть как угодно.
59 минут назад, noise сказал:
Такой прям эстет легкоранимый.:crazy: Главное, наличие самой дачи и сарая на ней.
Только что, BAFI сказал:
Не ,в просторной квартире - Лофт , очень круто смотрится ,имхо
Не... ну нравится тебе... я ж не спорю, делай. Квартира у тебе не тесная... Даже с дизайном могу помочь. Вот, к примеру, свою деревянную книжную полку, под справочники радиолюбителя итп,  можешь заменить на более крутую:
images?q=tbn:ANd9GcRZy-r8vq3glm01wipjrzl
А такой светильник можно разместить  в своей спальне:
Но повесить его нужно вот над такой кроватью. И любая баба, а уж тем более жена, под таким светильником и на такой кровати будет рада давать ежедневно.
4168-krovat-iz-trub-v-stile-loft.1300x13
К кровати желательно добавить хотя бы пару вентилей.
А вот так можешь переоборудовать ванну:
Вроде сказал что мое мнение) мне до лофта еще долго пилить)) для беседки все взял , пока не поставил
Изменено пользователем BAFI
... мне до лофта еще долго пилить)) для беседки все взял ,
Ну вот...и нормально.  Никакого железного кругляка... Любо дорого посмотреть. А говоришь трубы...
Много пропустил, много написали, трубы оказывается самый универсальный материал. Вдогонку по поводу плат, тонер нормально смывается смывкой для флюса Flux OFF, некоторыми жидкостями для промывки головок струйных принтеров (но вонючие). После промывки платы, или зачистки, для длительного хранения,покрываю  печатку сверху канифолью, растворенной в спирте, обычной ушной палочкой и на батарею. тонкий слой канифоли не дает плате окислятся, потом можно паять даже не применяя флюсы.
5 минут назад, andronov сказал:
потом можно паять
А потом на канифоль оседает пыль, в которой обязательно присутствуют металлические микро-частицы, приводящие к пробоям по поверхности платы.
А пыль не разбирает на какие платы ей садиться, то ли они с канифолью, то ли нет. По крайней мере, платы с канифольным покрытием лучше изолированы нежели чистые.  И где ты нашёл, в домашних условиях,  пыль с "металлическими микро-частицами",  остаётся загадкой ... :)
После сборки платы мыть от флюса не думали? Да и пыль оседает на канифольное покрытие.
Изменено пользователем andronov
1 час назад, andronov сказал:
Вы рассматриваете статическую ситуацию осаждения пыли. А если ветер, или сквозняк... Последние часто имеют место при проветривании помещения, которое необходимо при работе с растворителями. В таких условиях не только комнатная, но и уличная пыль со значительной  силой способна вбиваться в канифоль. Ситуация значительно усугубляется в случае расположения квартиры на оживлённой трассе,  возле железнодорожного полотна, либо вблизи от промзоны.
