Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Не страшно...
А вот это идея, как из двух пинцетов сделать наклоняющийся, передвигающийся и вращающийся держатель для плат. Сам делать не буду, мне это не нужно... но кому надо, может попробовать. Насверлить отверстий...  что надо добавить, наварить.. ну итп... Есть простор для фантазий. А смысл ясен из  нижеприведённого  суррогатного снимка:
Изменено пользователем noise
То, что МЫ все здесь представили можно назвать как третья рука на скорую руку. Имея медицинские зажимы можно творить чудеса. Они не только незаменимый инструмент для хирургов, но и для электронщиков тоже, при удержании плат при травлении, а затем и их промывании от агрессивного раствора.
1 час назад, rocker60 сказал:
В который раз поднимается тема третьей руки, и в который раз привожу это фото. Зажал ту же плату, и повернул как хочешь,  и куда хочешь. С гарантией неподвижности и не улета под стол.:D
Только что, vg155 сказал:
....но вдвое дороже и исключительно для плат.
Да ладно ребята... Cудя по имеющимся у вас обеих возможностям и предпочтениям, никакая вы не не голь...  И вполне способны даже нанять помощника для держания платы... Хоть за 1000 рублей в час. Т.е. чтобы было не три, а четыре руки... Он её держит, за углы, а вы паяете:
@vg155   Чуть больше 5$ Присматриваюсь...но приоритет -не выставлен...)))
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 минуты назад, Витала сказал:
Вы заодно к названиям присмотритесь. Впрочем, вполне возможно, что ZhjygDi ничем не хуже проскита.
54 минуты назад, Borodach сказал:
Имеются такие тиски, но больше нравится вот такой вариант
Этот держатель для плат гораздо удобней любых тисков.
Плату в течении нескольких секунд можно повернуть как угодно для удобства работы с ней.
Имея такой держатель, тески теряют свою актуальность.
У меня тески есть. Пользуюсь с 1998 года.  Правда они не такие красивые. Большие платы в них зажимать проблематично.
А вообще, у хорошего электронщика должно быть и то и другое, как и несколько паяльников и мультиметров цифровых и стрелочных. И хороший инструмент, который никогда не бывает лишним и всегда найдёт своё предназначение.
солидарен,  по времени и деньгам такой инструмент себя отбивает будь здоров  , конечно не в тему ,но в свое время пришлось перебирать два грузовика сразу ,движки , все проклял с китайшиной) по ключам очень советую наборы - форс(корея) оптимальные цена-качество.
Упаковка от продуктов может использоваться в качестве кюветы, в которой удобно травить платы. На фото показаны запечатанная упаковка куриной голени, и  очень прочная пустая кювета, от неё же,  высотой около 7см., испачканная хлорным железом. В ней же находится пластиковая вилка, которой удобно периодически приподнимать плату при травлении, для перемешивания раствора и ускорения травления.
Кстати, да, тоже использую в случае больших плат. Развитое оребрение не даёт заготовке прижаться к стенкам и дну сосуда. Можно просто бросить туда заготовку и иногда покачивать - перемешивать раствор.
Они же используются для замачивания бумаги после ЛУТа.
Для ЛУТ хорошо брать фотобумагу для струйных принтеров, она с обратной стороны без глянца,  смочил губкой с мылом , и уже отходит, можно не замачивать.  Если же все таки бумага стойкая и требует замачивания, замачивать опять же лучше в мыльной воде, проникающие свойства выше.
А у кого много остается таких , или подобных резиночек -
Вот ещё один  "лайфхак" : если кювета гладкая , то чтобы плата не прилипла ко дну, нужно по краям одеть резиночки, можно накрутить их вдвое втрое, они хорошо растягиваются.
Изменено пользователем E_C_C
9 часов назад, noise сказал:
Таки да, но как это дело подогревать? Использую разнокалиберную посуду из жаропрочного стекла, пока жена не видит.:D
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
