Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Сначала думал приклеить к крышке длинные крючки. но пошел по наилегкомупути. Можно тысячу способов придумать. но я не травлю платы пачками. а один раз в месяц, могу и на прищепке опустить. Лично для себя, считаю лишними всякие дополнительные заморочки. меня вполне устраивает всё как есть.
14 минуты назад, Sergej сказал:
:friends:
Хотя, до  законченного  суперского девайса осталось всего лишь  только полшажочка.
 Попалась бы под руку подходящая решётка, приделал бы в свою травилку.
С уважением, Сергей
Обычно на плате есть какие либо крепёжные отверстия. Сверлим, продеваем проволоку в изоляции, типа телефонной пары или нитку, и завешиваем в сосуде, как больше нравится. Можно концы зафиксировать прищепкой. Для одной платы в неделю / месяц больше мудрить нет смысла. В конце травления можно за эту проволоку интенсивно подергать, чтобы удалить мелкие "хвосты".
Только что, Sukhanov сказал:
Погулять вечером по улицам,  поглядывая на ограждения разных участков.... и вырезать кусок подходящей решётки.
1-589.300x300.jpg?986b2dc30ba0cdacd699d8
https://texsnab.com/f-18-sadovaya-reshetka-plastikovaya-1818mm-1630m-khaki/
А можно вырезать из кошачьего лотка (туалета) который с решёткой:
https://mamamoet.ru/zhivotnye/koshachij-tualet-s-reshetkoj/
ЗЫ:  для ориентировки, что и от чего можно взять и поискать:
http://pkzonda.ru/katalog-reshetok/reshetki-yacheistyie/
Изменено пользователем noise
20 минут назад, noise сказал:
Не,  такая сетка  не катит!
28 минут назад, Dr. West сказал:
Раньше - да, в крышке было пара крючков за которые подвешивалась плата, ныне,  с планарной комплектухой, и с пазами крепления плат в покупных корпусах, количество технологических отверстий   в плате практически => к 0, сверлилкой в последнее время пользуюсь всё реже. Специально сверлить отверстия под крючки - не всегда возможно. Использовать  вместо крючков что то типа петлей (в которые вставлена плата) - тот ещё костыль (можно не удобно).
С уважением, Сергей
21 минуту назад, noise сказал:
Походу - близкое к нужному!!!!
С уважением, Сергей
ашипки
6 часов назад, Sergej сказал:
После травления, раствор не сливаю. хранится в этой же травилке.
Как определяешь, что раствор совсем умер ...?
17 минут назад, Borodach сказал:
Чисто по времени травлевления. Если последняя плата травилась больше 30-ти минут, то выливаю. а на следующий раз бодяжу новый раствор.
У меня два пылесоса "Samsung 2000w" и "Чайка 10м".
Самсунг отличный и мощный имеет турбощётку и кучу насадок.  Но с Чайкой я не хочу расставаться. Умели наши делать!
После 20 лет интенсивной работы, пришлось поменять только подшипник. Но главное преимущество этого пылесоса то,
что он работает как на всасывание, так и на выдув! Удобно его использовать для нагнетания давления в ёмкость с пульверизатором
в котором подобрана по вкусу краска.
Системные блоки продуваю очень мощной струёй воздуха. Выдувает из него всё, что только можно, даже из блока питания.
У кого такой есть, не спешите с ним расставаться! Он будет Вашим помощником и прослужит верой и правдой многие годы.
2 часа назад, noise сказал:
для чего его можно применить
кювету с травильным раствором прикрепить и будет отлично травить .... у нас на вибростенд иногда цепляли ...
Только что, KRAB сказал:
Ну вот... Главное, чтобы сохранилась сама вещь. А применение  всегда можно найти. Если сам не додумаешься, не беда. Ребята всегда помогут. На то он и форум.
В 01.06.2019 в 19:14, KRAB сказал:
поставить на колонку кювету - совместить приятное с бесполез..ой,  вообщем тот же эффект + соседи по батарее долбят :aggressive:.
17 минут назад, a13x сказал:
Осталось только такую колонку найти, чтобы легкая была. )
Берёте пустую большую банку из под смеси детского питания, вместо крышки, на двусторонний пористый скотч крепите ГДШ 8 (входит тютелька-в-тютельку) - получается портативный бумбокс, сверху , через барбекюшницу от большого вентилятора (тоже через двусторонний скотч, чтоб не дребезжало) ставите кювету с травяшим раствором, выбираете трек , что нибудь роковое... реп тоже хорош, подключаете к ГДШ... В районе выхода средней мощности для данного динамика, процесс  встряски уже эффективно заметен.
С уважением. Сергей
У меня был в 90е вертилятор,,,хорошо ,, центрован ,рядом на одну плоскость из фанеры с резиновыми ножками ставил ванночку ,рябь и движение раствора регулировалось как размером ванночки,её содержимого и оборотов вентилятора,раз замотался и  ванночку поставил с азотной кислотой и вентилятор автоматом включил,получил чистейший текстолит и потерянное время на художество с райсфедером...
Только что, Dr. West сказал:
Промазать диффузор гудроном
Идея, использовать диффузор как ванночку -  хорошая,  но гудрон - icon_neutral.gif -  не прокачается , тут пожалуй силиконовый герметик подойдёт ну и голову взять помощнее , типа ГДШ10, и трек что нибудь из мозговышибательного...
С уважением, Сергей
8 минут назад, vg155 сказал:
Как я обхожусь без всего этого?
Ну тут типа, как бы...,  вот Вы всю жизнь кушаете любимую манную кашу, и вроде всё устраивает,  а тут взяли и попробовали кашу пшённую. Итог то одинаковый - Вы сыты и довольны, а процесс и ощущения - несколько другие (и вкус другой и каша быстрее съелась)...
С уважением, Сергей
Можно возле саба поставить))) и соседям -я травлю плату не орите !!! Возьму на вооружение ,валяется маленький динамик , достало самому болтать)
Изменено пользователем BAFI
С банками на вертиле - это тоже оригинальное решение, которое раньше не встречалось! Если этот вертиль сделать большего диаметра и не 4-х гранный, а 8-и, то число банок (контейнеров ) можно уплотнить. Единственное, надо предусмотреть неподвижную фиксацию этой конструкции при перемещении на каждое положение, например шток с пружинкой. Оттянул фиксатор, переместил на нужную позицию и отпустил фиксатор. Эту конструкцию можно сделать и вертикального расположения и высотой удобной для пользования. Так что, эта конструкция может обрести своё новое дальнейшее продолжение. Прозрачность ёмкостей во всех этих конструкция - это большой плюс. Видно содержимое внутри ( размер, и из какого материала ). А решение с пакетиками - это безусловно оригинально, компактно и практично!
