Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Только что, Dmitryy.K сказал:
То же давно переделывал китайские жала....
Ну вот... давно переделывал, а рассказал только сейчас... Нужно было рассказать сразу, как только начал переделывать. Народ  ещё раньше получил бы возможность не только усовершенствовать паяльный процесс, но и начать думать в похожем направлении, привнося новые идеи.
Абсолютно согласен с выше написанным. Паяю (не профессионально) только медным жалом, лопаткой. Зато все мои друзья давно убеждают в необходимости паять конусным.
Пробовал. Что я могу сказать? Такого дерьма мир не видел. Подавать припой одновременно с пайкой? У меня что, три руки, что ли? Смотреть как припой вверх задирается по жалу? Или пробовать удержать одновременно мелкий безвыводный резистор и паять... Это как - то не практично. Возможно такое жало имеет место быть, но на фирме где работаю, поголовно все монтажницы паяют (профессионально) медным жалом различными по размеру лопатками. Паяют очень и очень хорошо и качественно. При этом все выводные детали, проводники, а также SMD размером 1206, 0805, и 0603 и 0402. Мелкое под микроскопом.))). В том числе микроконтроллеры, которые запаять для них вопрос 30 секунд, вместе с промывкой.
Я на это насмотрелся и офигел. Резистор запаивается за один заход. МК за четыре захода...
Сложные моменты прогреваются феном. Паяльник вообще советский, без удержания температуры. Просто с регулировкой.... Тогда о чем мы говорим? О понтах или практическом умении и совершенстве?
Только что, Beliy_voron сказал:
Мы говорим о любительской пайке. Как там и что на каком производстве... Мне неведомо. Но у себя дома все жала, кроме медных, считаю почти  "понтами". Но при этом своё мнение никому не навязываю. Задачи у всех разные, привычки и возможности тоже.
Изменено пользователем noise
25 минут назад, noise сказал:
всех за_бал со своими конусными жалами, которые работают (да и то хреново) только если тыкать припоем в зону пайки, одновременно с жалом.
Так конус для этого сценария и подходит неплохо. Каждой задаче - свой инструмент. Лудить конусным? Да ну нафиг.
26 минут назад, noise сказал:
К медному конусу припой отлично  прилипает, не сваливается с его кончика и не залупляется выше него, оставляя последний сухим.
А вот соглашусь, попадались необгораемые конусные никудышные, хлам откровенный.
27 минут назад, noise сказал:
нефига выискивать поводы для беспочвенных наездов на уважаемых людей
Про наезды - это не ко мне.
Ребята, читаю и удивляюсь:yes: спор ни о чем! Нравится тебе жало "лопатка" - да пожалуйста:) нравится конусное - да молодец! Я лично раньше пользовался (когда начал этим увлекаться) жалом лопаткой медной, сейчас паяю конусным и ни за, что не перейду на лопатку! Так только если дорожку про лудить, то да, здесь лопатка выигрывает. Сугубо мое мнение, не более! Спорить не собираюсь:yes:
Вкусы у всех разные! Поэтому спор, в данном случае неуместен. На мой взгляд самое практичное и универсальное жало - это конус со срезом. Чисто игла подходит для отпаивания SMD. А для монтажа лучше конус со срезом. Жал с  конусом со срезом должно быть несколько, разных диаметров, для разного вида пайки. Срез хорош тем, что на нём удерживается часть припоя, который так необходим для пайки, способствует лучшему сцеплению с залуженными площадками и необходимому для качественной пайки оптимальному прогреву. Для работы, где требуется мощный прогрев нужна и лопатка. Перед обработкой жала, из меди или латуни его желательно нагреть и отковать молотком, чтобы уплотнить кристаллическую решётку. Обгорание жала уменьшится в несколько раз! Ниже, основной набор жал, которыми пользуюсь не один десяток лет, со времени появления первых микросхем и микропроцессоров. При монтаже вновь создаваемых конструкций, иногда применяю и жало с отверстием. Оно удобно для ускорения процесса монтажа.
Паял когда-то советским...вечно обгарает. Купил 40-ку и 60 типа керамику....оказалось латунь. Она меня вполне устраивает. Припой переносится без проблем. Smd 1206 за один заход + умение их паять. .....хоть 10 шт.  суперклеем прихватил к маске и прошол одним заходом (компоненты луженые. ...остаётся только залудить посадочное место чуть большим слоем чем дорожки ....промазать флюсом ....и поднести паяльник слегка придерживая компонент пинцетом)
....а вот с флюсами есть моменты....жидкая канифоль не делает нагара на жале паяльника. Олово держится. ...переносится ...флюсы типа Ф-64 (бывает нужно) для пайки алюминия ....заметил что все "кислотки" делают нагар на жале  и через некоторое время приходиться эту дрянь снимать и лудить   жало заново
Вообще паяльник это дело каждого...их сечас тьма (предложили на днях реальную керамику....регулировка температуры. ...жало с иголку...нагрев 15сек. ...работает от блока ноута)....некоторые и 80-й советской паяют smd и шлейфы к дорожкам 0,1мм....и почётно получается....   ....а некоторые и станцией не могут контакт шлейфа припаять.
56 минут назад, rocker60 сказал:
а в идеале - "микроволна", когда в такой лопатке немного выедается серединка ...  вот тогда вообще супер ...
Заводчане прислали нам 6 плат заводского изготовления для проверочного стенда. Платы под SMD комплектацию. Деталей, которые надо было напаять было море. Думал я думал, как ускорить процесс и решил. Забрал платы  и комплектацию домой. Дома хорошо протёр их изопропиловым спиртом. Затем, взял у дочки канцелярский клей ( жидкое стекло, правильно его называть - силикатный клей ) и деревянно палочкой ( зубочисткой ) нанося на тыльную сторону маленькую, символическую капельку, приклеил все комплектующие и даже транзисторы на положенные места. Утром, платы были готовы. Распайка уже приклеенных комплектующих  упростилась и до обеда все 6 плат проверялись и настраивались для работы. При пайке не понадобился ни пинцет ни игла. Всё держалось довольно хорошо. Только прикоснулся паяльником с двух сторон и всё. Клей выдерживает температуру до +1200˚ C. При приклеивании, cначала пользовался палочкой, а затем надел на тюбик крупную медицинскую иглу из старых запасов, и дело пошло ещё быстрее.
17 минут назад, rocker60 сказал:
взял ... канцелярский клей ( жидкое стекло, правильно его называть - силикатный клей ) и .... приклеил все комплектующие и даже транзисторы на положенные места.
я правильно понял: вместо того чтобы взять безотмывочную паяльную пасту , нанести ее на контактные площади и на неё приклеить все детали и после все это запаять феном или паяльником,  вы детали покрыли раствором с ярко выраженным щелочным действием , те фактически щелочным электролитом , пилят даже детишкам в ЮТ обясняют что фиксировать РД коцилярским клем низя , кака получаеца, нуна резиновый клей или БФ
у меня только один вопрос как долго проработают платы или это просто ваша кантора занимаецо запланированным устареванием?
40 минут назад, rocker60 сказал:
Даже без учёта гнусности клея, этот способ при ручной пайке имеет один очень гнусный недостаток - можно запросто пропустить несколько паек. А самая гнусь, что сначала-то контакт есть, - деталька-то на площадке лежит, всё работает. А через некоторое время или после покрытия лаком - бац, и хрен найдёшь, почему перестала работать. :D
Изменено пользователем Lexter
После высыхания, клей превратился в твёрдую непроводную, стеклоподобную массу. Ведь не даром его называют жидкое стекло. Паять сразу нельзя. Надо дать клею высохнуть и превратиться в стеклообразную массу. Платы прекрасно работали. До настоящего ли времени не могу сказать! Фирма была разграблена в середине 90-х.
P.S. В то время, ещё не было понятия, что такое Китай и фен! А задание надо было выполнить как можно раньше.
Спасибо за незаслуженный минус!
Только что, rocker60 сказал:
После высыхания, клей превратился в твёрдую массу.
к этому еще осталось только рекомендовать что бы лучше паялось использовать раствор хлористого цинка , тоже отлично высыхает после пайки :i-m_so_happy:
Я прекрасно знаю, что такое кислоты! Пробовал их на проводимость! Они и не вымываются до конца. Пригодны, в основном для пайки кастрюль. У меня все они есть. Использую при пайке экранов и маленьких кожухов. А хлористый цинк, как и ортофосфорная кислота прекрасное средство, только не для радиодеталей.
а что такое щелочи?
1 час назад, vg155 сказал:
никак с жабой не договорюсь.:aggressive:
Жабу можно обмануть... Вот примерно такой штукой можно наделать медных жал типа волна, 50 штук за час работы, если они и вправду настолько необходимы.
Только что, mail_robot сказал:
а что такое щелочи?
Это враги кислот.
@IMXO Специально для Вас выдержки из справочника. Полезная информация.
О силикатном клее из справочника химика 21.rar
3 минуты назад, rocker60 сказал:
Ну что за народ... С ними общаются, делятся опытом, мнениями, воспоминаниями... а они знай обсерают рейтинг. Не согласны они с чем-то там видете-ли... Офигеть не встать... Лучше уж  в Курилке про баб постить, разместил фотку большой и голой жопы и сразу получил несколько плюсов в карму....чем тут клаву долбить... хоть и на благо народа, но с риском для себя... Как тебя поймут...понравишься ты кому-то со своей писаниной... х.з.
28 минут назад, mail_robot сказал:
а что такое щелочи?
Щёлочи для радиэлементов - пакасть похлеще кислот. Как они прекрасно разъедаю ламели крепления алкалиновых батарей.
Дело в том, что когда клей переходит в стеклообразное состояние, он становится  не плохим диэлектриком. Только при повышенных температурах его диэлектрические свойства ухудшаются ( выдержки из справочника, ссылка выше )
