Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
А вдруг приспичит чего-то попаять, пока шашлык жарится. Для этого случая есть газовые паяльники или на батарейках.
13 часа назад, rocker60 сказал:
Завтра проведу замер электропроводности и гидроскопичности и сделаю фото!
Гигроскопичности. Вы перед замерами будете сушить клей или просто тряпочкой протрете? Кстати, а как с заменой деталей с клеем? Никогда не понимал смысла клеить намертво smd перед пайкой.
Подумай, прежде чем подумать.
SMD клеят на плату производители, которые обеспечивают какую-либо гарантию на свои изделия. Мир одноразовых вещей не подразумевает ремонт, только замену целиком.
Изменено пользователем p.m
10 часов назад, Dr. West сказал:
Был случай - шли пешим походом 110 км по Карпатам. У инструктора магнитола, отвалился провод. В домике лесника нашелся паяльник, но ни припоя, ни флюса. Ну ладно, припой поснимался с соседних паек, а без флюса старые провода к дорожке никак не паялись. И тут осенило! Вокруг сосновый лес! Сколупнул смолы-живицы, и пошло лучше магазинной канифоли. Танцы вечером на приюте прошли что надо!
5 минут назад, Alkarn сказал:
смолы-живицы
любой крем для рук.лица..и прочего-отличный флюс.вы что вам китайцы впаривают а шприцах с красивыми этикетками?
В 21.06.2019 в 19:11, noise сказал:
И если чья-то плата, намазанная твоим клеем вдруг отсыреет,
..., то хозяину отсыревшей платы следует читать исходный текст в целом, в т.ч. "Заводчане прислали нам 6 плат заводского изготовления для проверочного стенда. ... думал, как ускорить процесс..." Нигде не говоилось, что этот стенд предназначен для работы в парилке в течении 5 лет, ему может надо было проработать пару недель или месяц в лабораторных условиях для решения срочной (а не безсрочной!) производственной задачи.
Достаточно регулярно паяю старые многопроволочные провода (вусмерть заоксидированные) с применением хлористого цинка, ибо так тупо быстрее, чем зачищать до блеска и затем лудить с канифолью. И даже не думаю отмывать, поскольку во-первых важнее поскорее, чем понадёжнее, а во-вторых в некоторых местах уже по нескольку лет так пропаяное работает без нареканий.
6 часов назад, eugene. сказал:
Дык, там доля глицерина-то ого-го какая, а остальное выгорит. ;)
5 часов назад, Borodach сказал:
Универсальная струбцина из труб.
Если взять толстостенную квадратную трубу, исправить некоторые очевидные косяки, использовать винт и гайку с упорной резьбой, то ещё как-то можно будет пользоваться. А это недоразумение придёт в негодность через неделю использования.
В 21.06.2019 в 04:30, IMXO сказал:
не пробиваемая броня головного моска. Что ты доказал? высушенный силикат не проводит ток? отлично! с таким же успехом поваренная соль тоже хороший диэлектрик ,  только есть одно большое НО, гигроскопичность этих веществ, есть влага , есть проводимость, и твой ганагальный опыт тому подтверждение.
Вы вроде хороший специалист. Делаете грамотные расчёты. А читаете ссылки на выдержки из справочника, которые я Вам дал между строк! Клей стойкий и выдерживает температуру до 1000 градусов С. Гидроскопичность и электропроводность клея ухудшается при температуре свыше 800 градусов С.
Данным из справочника можно доверять, но я решил провести эксперимент.
Вот и последнее заключительное слово с практическим экспериментом. После затвердения, загустевшую каплю я держал над холодным паром лампы увлажнителя воздуха в течение 15 минут, и произвёл замер. Изоляционное свойство не ухудшилось и свойство гидроскопичности не проявилось. До 800 градусов С нагреть каплю с клеем у меня возможности нет. Да и надо ли ?
Больше дискутировать на эту тему я не нахожу нужным. Потраченные нервы и время того стоили.
А девиз должен быть один: «Если прав – никогда не сдавайся». В спорах рождается истина! А нужна ли она Вам? Думаю что нет!
P.S. Я не считаю, что этот клей обладает какими-то чудодейственными свойствами.
Есть гораздо более эффективные клеи, даже водостойкие. И эпоксидные смолы, эффективность которых во много раз выше.
Уж лучше бы вы клеили раствором канифоли ... И не гнали здесь эту ересь.. Привет вам из Шихан , от старого химика .
Володя! Я пытался превозносить этот клей. Дело в том, что однажды в жизни пришлось этим воспользоваться. И я убедился, в его возможности. А по поводу спирто - канифоли хочу сказать одно. Я как-то собирал электронные часы на К176 серии. Так когда выводы кварца смажешь жидкой канифолью часы не работают. Только после полного испарения спирта. Вы прекрасно знаете, что 100% спирта не существует, а даже в 96% присутствует процент воды. Вот и объяснение всему.
Однако вы и сами читаете не совсем то, что написано.
Читаем:
Цитата
Недостатки силикатных клеев - их гигроскопичность и снижение диэлектрических характеристик при повышенных температурах.
Недостатки. Их перечислено два. Первый и самый гнусный - гигроскопичность. Естественно, в диапазоне температур от 0 до 100 ОС, когда есть что впитывать.  То есть как раз в диапазоне работы аппаратуры. Ну какая нафиг гигроскопичность при 800 ОС?!
Изменено пользователем Lexter
гигроскопичность причем весьма выраженная. Силикагель из той же оперы, как нам известно
Если приклеенная деталь работает исключительно при низких напряжениях - то вполне возможно, что будучи приклеенная жидким стеклом и будет работать долго. А вот при повышенном напряжении рисковать не стОит. Бывает меряешь сопротивление уходящей из электрощитка группы мультиметром - показывает 20-30 МОм. Включаешь автомат: с искрой и громким хлопком тот тут же и "выбивает". Снова меряешь мультиметром - да зашибись всё, ну нет замыкания, как так-то! А оказывается  где-то скруточки прошивает через изоленту при сетевом напряжении. Так что не всё так просто...
@Borodach - мудератор.
А вы не в курсе разве, что сопротивление изоляции в электроустановках положено измерять совсем не мультиметром?
8 минут назад, Dr. West сказал:
А мегометром.
2ALL, мужики, кончайте вы его уже клевать, повеселились и хватит, все всё поняли уже.
Больше чем уверен, что написал он это только для того, что бы написать, как и про клейку аквариумов на хз солько декалитров (кто хоть раз пробовал гнобить оргстекло в ДЭ, тот  меня поймёт).
Уймитесь уже.
@rocker60 , Вам бы стоило, хоть раз попробовать, намазал, прилепил, погрел, хоть в духовке, хоть феном и подобный абсурд Вас больше не посетит.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
7 часов назад, Dr. West сказал:
Конечно не в курсе. Я на все заявки  аля "нет света в квартире" таскаю с собой мегаомметр, осциллограф, указатель фаз, частотометр, характериограф, Библию и т.д....
Струбцина - третья рука для работы с транзисторами.
Выпаяв транзистор для проверки, каждый, наверное, сталкивался с некоторыми трудностями. Щупы занимают обе руки, а транзистор "гуляет". Его надо или придерживать или надёжно зафиксировать в приспособлении третья рука. Тогда, за считанные минуты его можно проверить. Такую струбцину- третью руку я сделал, использовав зажим скоросшивателя. Пользуюсь ей многие годы. Нижнюю часть выровнял, приклеив кусочек картонки из остатков того же материала, а на пластину прижима приклеил кусочек белой пружинящей резины. Такая третья рука - незаменимый помощник ремонтника. В ней можно зажать сразу два транзистора: исправный и проверяемый, и сделать сверку. Это особенно удобно, когда необходимо проверить составной транзистор или со встроенным диодом. Методом сравнения хорошего с подозреваемым можно произвести предварительную оценку его исправности.
6 часов назад, Vager10 сказал:
Отличная идея
Заметил, что чем больше различных приспособлений, тем реже ими пользуешься. Пока нужное найдешь...:crazy:
Соглашусь... Что бы взять приспособу  иногда нужно  -   встать  -   поднять любимый зад - дошоркать до ящияка - отрыть - найти -:umnik2:
Да гори оно пропадом - сразу включаем  мозк - и делаем без  лишних телодвижений :)
PS Случай не для массовой операции:bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Идея понравилась тем, что можно быстро зажать что-то в корпусе ТО 220 или ещё в большем и зажим будет служить теплоотводом.
Решил попробовать на КРЕН12. Зажимает крепко и прижимает по плоскости.
5d1248261dfb7_.thumb.jpg.2d4fbbf0c6cc179cb153062b1bfd531b.jpg5d12482f36a56_220.thumb.jpg.e3d9e4dfb5d80acba7f655425d876957.jpg5d12496a70dba_220.thumb.jpg.2a9fc91fd674edf67f10d57996c36fd7.jpg
