Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
53 minutes ago, rocker60 said:
А попробуйте два сразу зажать пинцетом
А почему бы не 10? Идея от @Falconist очень да же ок. Приму на вооружение :)
А кто утверждает, что идея плохая! Очень даже хорошая! Методов сотни! Можно и третьей рукой зажать транзистор. Уже много лет пользуюсь. И даже в спичечном коробке  плоские транзисторы тоже не плохо! Дело в том, если надо два три транзистора сверить, тогда, я думаю, проще закрепить их в один ряд и проводить разные измерения. Думаю, что удобно при массовой проверке и отбраковке. Грубая отбраковка и проверка p-n переходов. А прошедшие проверку экземпляры на детальную,  Mega LCR тестер.
P.S. Раньше использовал только не паянные детали, сейчас приходится использовать и Б.У. Собралось сотни две, а то и больше.
Да и вновь купленные, в настоящее время, часто с брачком.
А по одному не судьба? Или у вас на время это?
Можно и по одному! Это всё на любителя. На вкус и на цвет товарища нет.
В этом таки есть зерно рациональности и и большей эргономичности.
Проверку/сверку  БУшных однотипных элементов делаю так:
Хочешь - работай    горизонтально        Удобней вертикально - пожалуйста.
Цимес в том что на внутренние стороны губок зажима приклеено по полоске изоленты, что надёжно удерживает тестируемые образцы.
С уважением, Сергей.
10 hours ago, КЭС said:
Боевой пинцет!
Так то да.
10 hours ago, vg155 said:
Бывшие хирурги шутят.:crazy:
По содержанию порядка на рабочем столе и инструмента в чистоте я совсем не идеален, ИМХО свой инструментарий таки надобно  содержать в большей чистоте!.
:blush: Думал  мой инструмент грязный!!!xbcnjnf.JPG.e2c4ff64f324d4d3a805ef69f9fcd3a9.JPGК фотосессии инструмент не готовился,  взят как есть.
Да, на пинцете Фалкониста типа "чистая грязь" (на основе СКФ), но блин, внутренний перфекционист в шоке от увиденного, и после пользования таким инструментом хочется перемыть руки с мылом....
Инструментарий чищу по мере загрязнения (бывает что в ремонт попадает весьма грязное оборудование (всё таки нефтянку обслуживаем), не всегда вся грязь на мойке отобьётся)   , в ход идёт и кухонная химия, изопропиловый спирт, "калоша"...
@Sukhanov , за саму идею поставил плюс.  Не хотелось бы выглядеть наседкой, пропихивающей именно своё предложение, но и Ваш вариант и вариант от @rocker60  - "умножение сущностей сверх необходимого" (© В.Оккам), т.е. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ приспособления. Пинцет же - обязательный инструмент для электронщика, ВСЕГДА имеющийся в наличии. Просто используется по "побочному" назначению.
Что из Вашего предложения можно использовать - так это наклеить внутри браншей полоску изоленты, чтобы детали захватывались "мягко". Я-то обтянул бранши термоусадкой, заодно и заизолировал их. А вот многие пользуются "голым" пинцетом и мягкая прокладка будет им не лишней.
Не, сей канцелярский зажим, вернее несколько (от малого до большого), давно входят в  дополнительный инструментарий активно помогающий в работе: и малую плату зафиксировать, и провод к контактной площадке прижать, и элемент(ы) зафиксировать для препарации... Пинцет же - один из основных инструментов, он скорее понадобится  именно как пинцет -  проводок подвести припаять к ножке зафиксированного в зажиме элемента!
Чрезмерно универсализировать иструмент это тоже своего рода - "умножение сущностей сверх необходимого", любой самый продуманый  мультитул, проиграет набору специализированого инструментария!
С уважением, Сергей
А как Вы крепите сам зажим, чтобы он не ерзал по столу? Его ж масса сопоставима с массой фиксируемых деталей.
А так же как и Вы с пинцетом - в основном в свободном доступе, что иногда более чем достаточно.  Зачастую , для  быстрой надёжной фиксации зажима  использую шайбу ниодимового магнита (тисочки на столе - в постоянку), смена элементов происходит  в одно движение...
Иногда концелярский зажим  просто зажимаю в тисках (особенно удобно когда надо перепроверить партию однотипных элементов)...
С уважением, Сергей
 И да, магнит не "умножение сущностей сверх необходимого" (как приспособа только  ради временной фиксации зажима),   он ещё выполняет ряд "вспомогательных"(основных)  функций - проверка различных датчиков реагирующих на изменение магнитного и электромагнитного поля...
ашипки
Не-а. Пинцет на порядок (если не больше) массивнее зажима. Вполне достаточно, что он просто лежит на столе, чтобы не ерзал по нему.
Алексей, мы тут,  походу одну сущность из угла в угол гоняем!!
Мой представленный канцеярский зажим для фиксации двух и более элементов чуть ли не самый большой из своего семейства довольно массивен, что вполне хватает для удобной  работы в свободном положении...надо ограничить ему свободу - не проблема - в одно движение ....
Изредка использовал пинцет  как Вы предложили (как защепку-фиксатор для элемента),  но зачастую,  после проверки элемента тут же нужен  пинцет и по основному его применению - сразу подвести тонкие провода и припаять к зафиксированому элементу,  типа нужен второй пинцет...
Опробованы в работе оба варианта, зажим - выйграл!! По крайней мере в моей работе.
В некоторых случаях пинцет как защепка элемента - да решение разовой задачи. Но таки канцелярский зажим - удобнее, и практичней  в подобной работе, и пинцет свободен для своего основного назначения.
С уважением, Сергей
30 minutes ago, Sukhanov said:
нужен второй пинцет
У меня их, вообще-то, четыре...
С разными губками. Пятый - на работе.
Дело в том, что сильно раздражает, когда за пинцетом тянутся болтики, диодики и т.п. Периодически размагничиваю, но всё равно очень не люблю магнитную фиксацию.
Ну, это мои личные тараканы...
:new_russian: Меряться так меряться, Вот:
icon_arrow.gif И это не все!
С уважением, Сергей
38 minutes ago, Falconist said:
У меня их, вообще-то, четыре...С разными губками.
Чиста интересно, как 4-е по сути одинаковых пинцета (ну, хоть и с разными губками) соотносятся с принципом не умножения сущностей сверх необходимого??
У меня все разные (и по размеру и по форме и по губкам), те которые "одинаковые" (белый и чёрный) имеют разную жёсткость ("жёсткий" для выполнения "силовых" операций, где надо применить некоторую физическую силу , второй - более "мягкий" более подходит для расфасовки элементов по местам монтажа, пальцы  практически не устают).
С уважением, Сергей
Только два одинаковых - с красной термоусадкой и без нее. Последний был в мобильном комплекте инструмента, с которым я ездил по гастролям. Он уже "одет" в термоусадку, отнесу на работу, заменю на имеющийся там. У него губки без насечек. А самого верхнего "китайца" прикупил по дешевке для переделки в измерительный пинцет, но в итоге сделал таковой из пластинок стеклотекстолита (описывал раньше), а этот, с острозаточенными губками, остался для SMD. Да и покупал я только последний. Остальные остались от прошлых хирургических времен. Не выбрасывать же!
8 hours ago, Sukhanov said:
В этом таки есть зерно рациональности и и большей эргономичности. Хочешь - работай    горизонтально Удобней вертикально - пожалуйста. Цимес в том что на внутренние стороны губок зажима приклеено по полоске изоленты, что надёжно удерживает тестируемые образцы.
Серёжа! Спасибо за совет! Тоже пользуюсь канцелярским зажимом с 90-х годов. Очень удобно и быстро. Единственное, на губки я приклеил  тонкий слой поролона. Со временем он истлел и я от него избавился. Надо воспользоваться Вашей рекомендацией. В ней есть рациональное зерно!
Это мой боевой комплект! Только сотая часть, но всегда под рукой. Пинцетов масса. Есть и антимагнитный, но привык детали при впаивании и выпаивании держать руками. Пинцетом пользуюсь редко, в основном при демонтаже и установке SMD. Ещё, если ножки выкушенного корпуса микросхемы надо из платы выпаять. Тут уже без пинцета не обойтись! Работал, в основном, с цифровой техникой, и приходилось выкусывать дохлые микросхемы десятками.
Для того, что бы
1 hour ago, p.m said:
принять роды
ничего из этого не нужно. Ну, разве что бокорезы.:D
У меня, например, на столе всегда два одинаковых пинцета. Потому что один регулярно теряется из вида.:D
Когда работал ,были два мед.пинцета один в один,но один для удобства сточен потоньше концы,а собака, он всегда и терялся,второй неудобный, вечно под рукой был
20 hours ago, Falconist said:
@rocker60 , не выкручивайтесь! Опять же лёгко! Подвигать вперед-назад и всё фиксируется.
А он не выкручивается... Просто  на его пинцетах отсутствует  адгезионный спецсостав для  улучшения фиксации передвигаемых деталей.
Некоторые способы  подручной фиксации электронных  и др. компонентов.
Спиральная подставка для паяльника обладая переменным шагом, оказывается пригодной для защемления транзисторов с разным размером корпуса.   Плоскогубцы, снабжённые резинкой от велокамеры, могут работать как зажимные приспособления. Сверлильный патрон способен  фиксировать  детали размером до 15мм.  Пластинчатый радиатор охлаждения и столовая вилка в состоянии удерживать несколько компонентов одновременно. Остальное понятно по фотографиям.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
