Borodach Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Настенный органайзер из 110-й пластиковой трубы и фанеры Для подобной конструкции можно использовать большие прямоугольные кабельканалы, с ними будет интереснее ... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 (изменено) 58 minutes ago, Borodach said: с ними будет интереснее ... У полукруглой ёмкости почти нет недоступных мест, для взять пальцами нужный болтик/винтик/гаечку. А в прямоугольной ёмкости будете гонять по углам нужную мелочь, пока поймаете. И самая нужная гаечка, будет лежать в самом труднодоступном углу, что пальцами не подлезть, придётся идти за пинцетом (потому как вытряхнуть нужное из подобного органайзера будет затруднительно). Законы подлости (Мерфи и иже) особенно сильно работают там, где они не учитываются!!!! С уважением, Сергей Изменено 24 июля, 2019 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 28 minutes ago, Sukhanov said: У полукруглой ёмкости почти нет недоступных мест ... Зато в прямоугольную больше влезет, а что бы достать самую маленькую детальку из самого далёкого места, можно воспользоваться пинцетом ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Just now, Borodach said: Зато в прямоугольную больше влезет, Посему, желателен компромис - прямоугольная ёмкость со скрулёными углами (радиус скругления чуть больше "радиуса" конца хватательных пальцев (мм30) ). И влазит много и вылазит легко. С уважением, сергей 1 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 (изменено) Стерилизатор для шприцев удобно использовать для покрытия плат сплавом Розе, а также в качестве экранированного бокса, для настройки чувствительных усилителей и подбора транзисторов по шумам. Металлические противни и формы с крышкой также можно использовать для цели экранировки. На фото алюминиевый противень с крышкой, размерами 300х220х45 мм. Изменено 24 июля, 2019 пользователем noise 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 (изменено) Применение упругих канцелярских зажимов для фиксации платы. Один из штатных рычагов заменяется толстой медной проволокой, которая загибается по прямым углом для последующей установки в площадку, или для зажима в тиски. В площадке из 10 мм фанеры просверлены отверстия 2 мм. После установки концы проволоки загибаются с обратной стороны площадки. Зажимы можно припаять к площадке из фольг. стеклотекстолита, передвижной рейке из него, сделать зажимы на площадке передвижными, обеспечить дополнительную фиксацию снизу, итп, и тем самым создать более совершенную, универсальную и эстетичную конструкцию. Но мне это было не нужно. Использовались скрепки шириной 25 мм. Остальное понятно по фотографиям. Изменено 24 июля, 2019 пользователем noise 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Ну вот, это уже ёрзать не будет. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Тисочки хороши! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Лекальные ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 (изменено) Аскорбиновая кислота (витамин C) в качестве флюса. Проверил... По меди работает хорошо. Воняет конечно, но терпимо. С аспирином близко не сравнить. Смывается тёплой водой. В "мирное время" она и нахрен не нужна конечно... но на всякий случай знать не помешает. Не пробовал, но вероятно можно, при необходимости, облудить фольгу через лист крапивы. В ней аск. кислоты в 2 раза больше чем в чёрной смородине. Через лист щавеля тоже интересно попробовать... Правда там щавелевая кислота в основном. Изменено 25 июля, 2019 пользователем noise 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Хошоро работает лимонная кислота в порошке. Практически не воняет ... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 (изменено) Just now, Borodach said: Хорошо работает лимонная кислота ... Это всем известный факт... На Ютубе полно роликов по флюсам с её содержанием. Интересно было аскорбинку проверить. Изменено 25 июля, 2019 пользователем noise 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 5 minutes ago, noise said: Это всем известный факт.. Лишний раз напомнить не помешает ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 12 hours ago, noise said: ...В "мирное время" она и нахрен не нужна конечно... но на всякий случай знать не помешает. Не пробовал, но вероятно можно, при необходимости, облудить фольгу через лист крапивы. .... В "боевых условиях" и коньяк Наполеон пошёл как спиртосодержащая промывочная жидкость.... Работоспособность спутниковой связи была восстановлена! Использованная "смывка" вылита. Ну на всякий случай, типа чтоб не пробовали уже опробованное. С уважением, Сергей 1 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 (изменено) Вот ещё один из способов фиксации транзисторов, тиристоров и симисторов при проверке и сверке.Две коробочки склеены между собой. В каждой помещён магнитик для надёжного крепления на металлической пластине. Изменено 27 июля, 2019 пользователем rocker60 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 У многих есть кассета -со спичечных коробков 1 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Сменю тематику "хитростей"- иногда возникает необходимость одним кусочком термоусадки "утянуть" совершенно разные по размеру участки конструкции, при этом просто взять бОльшую по диаметру трубку термоусадки и надеть ее на широкий участок, не совсем хорошо, поскольку "узкий" участок плотно не усадится. Что делаю в таком случае- с помощью плоскогубцев, работающих наоборот, или любого другого подходящего инструмента растягиваю термоусадку до необходимого размера (растягивается она очень хорошо, до 3- 4 диаметров от первоначального), надеваю ее на нужный участок конструкции и "усаживаю" традиционным способом. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 45 минут назад, Serrad сказал: растягиваю термоусадку до необходимого размера Без нагрева? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Да, на холодную. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 34 минуты назад, Владимир Белов сказал: Без нагрева? А можно термоусадку растянуть с нагревом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 На холодную я тоже так делаю. А вот с нагревом - постремался. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 А зрение всё хуже и хуже становится. Уже простая лупа с подсветкой не помогает. Да и круговое освещение оказалось неудобным. Поэтому прикупил 10-кратную "китайку" за смешные деньги (порядка $1,3, и не на Е-бэе, а в ларьке, т.е. уже с розничной "накруткой): В работе оказалась совершенно неудобной: сплошная "юбка" - не дает манипулировать рассматриваемыми детальками; из-за малой высоты "юбки" боковое освещение может быть только под очень острым углом. Поэтому пришлось эту лупу модернизировать. Нашел в загашниках четыре белых светодиода с широким углом освещения, смайстрячил "подковку", к которой их последовательно припаял (4-й светодиод оставил в запас): Убрал часть "юбки", оставив примерно 200°, чтобы лупа могла стоять на столе, "подковку" зафиксировал суперклеем в отверстии под разъём: Появилась возможность манипулирования детальками через отсутствующую часть "юбки": Для питания светодиодов взял платку от китайского зарядника для мобилок, перемотав трансформатор на 11,7 В (к имевшимся 13 виткам вторички добавил еще 11, до 24). Ограничение тока сделал банальным резистором на 120 Ом. И вот результат (снималось без вспышки, поэтому вокруг темновато, но номиналы SMD-резисторов видны отчетливо): Осталось только смайстрячить корпусок для питателя (справа от лупы) из какого-нибудь флакона для лекарств. 4 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Приведу еще пример использования т.н. "растянутого" пластика: PET- бутылка с отрезанной горловиной не однажды послужила заменой термоусадке (изоляция болтового соединения двух кабелей "на скорую руку"), для этого достаточно вспомнить из каких капсул она выдувается, усаживается традиционно- феном. Обычный пластиковый стаканчик при нагреве феном тоже сжимается до размеров наперстка и может послужить в некоторых случаях подобием термоусадки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
